Старый 07.12.2009, 11:52   #1811
CS3A
Аватар для CS3A
Автомобиль: Lancer IX 1,6
CS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордитьсяCS3A имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Слово в защиту ВАЗа
Сообщение от Marajan Посмотреть сообщение
Поехал на ТО1 тоже вот с таким списком неисправностей:
1.Свист (завихрения) в районе зеркала правой двери на скорости более 60км/ч.
2.Скрип активатора водительской двери при езде по неровной дороге (как будто бы сам активатор внутри двери обо что-то бьется).
3.Педаль газа слишком утоплена в «пол» и при наличии коврика имеет маленький ход.
4.Кнопка блокировки активаторов всех дверей, на блоке управления водительской двери, заедает и не всегда срабатывает.
5.Не загорается индикатор не пристегнутого ремня безопасности, а сам замок (кнопка) водительского ремня безопасности при отстегивании заедает.
6.Высокий средний расход топлива по БК 12.2 в городе при умеренной езде (кондиционер работает мало)
7.При наборе скорости часто бывает «провал», а потом рывок (при включенном кондиционере или в момент его включения).
8.Тяжело и нечетко включаются (переключаются) скорости КПП, особенно передняя и задняя (по нескольку раз необходимо выжимать сцепление)
9. С большим усилием открываются передняя и задняя правая двери (ручки открывания двери)
10. При включении задней передачи и движении назад в салоне (в районе самой КПП) появляется стук (скрип) предположительно металлического характера.
11.Не до конца закрывается очечник.
12. При проезде небольших ям или «лежачего полицейского» в районе переднего правого колеса издается глухой стук.
На вопрос, а можно-ли лично присутствовать при проведении ТО, приемщик сказал, что лучше не надо т.к. типа дословно цитирую: .."автослесари не любят когда клиент стоит над душой и больше всего когда он начинает говорить или спрашивать что-то итд", вы лучше отдохните у нас в буфете и попейте хорошего кофейку!!! Пил я этот кофеек аж 7 часов))) В итоге понадеявшись на порядочность ребят из "Автомира" получил следующее:
По пункту 1. Приемщик: Мы проверили и не выявили никакого шума в райне правого зеркала и всё! Интересно, где там можно было разогнаться до 60 км/ч?
2. Сделали.
3. Приемщик:Так и должно быть. Я: Может выгнуть немного надо педаль?Он: нет не надо никаких выгибаний, по показаниям всё в норме.
4.Сделали.
5.Приемщик: А вы не знали что у вас вообще нет этого индикатора, не пристегнутого ремня? Я: Так даже в руководстве по экспл. написано что этот индикатор есть, тем более у меня последняя люксовая компл.???? К сожалению в книжке не правильно написано, нету говорит его и всё.
6. Приемщик: Машина на обкатке, мол кондэй наверное часто включаете, с места стартуете, вот вам и расход такой, после 5000 станет как нужно. Спасибо говорю успокоили, хотя кондеем практически не пользовался и ездил спокойно.
7. Приемщик: Это так и должно быть!!!
8.Коробка говорит (Приемщик) расходиться должна, потом всё нормально будет включаться, сейчас её нет смысла разбирать!!!!
9.Сделали.
10. Сделали (защиту картера подтянули)
11. Приемщик: Закажем по гарантии.
12. Приемщик: Эта болезнь от десяток осталась, это нормально так отрабатывает амортизатор!
ну и напоследок выдал: ну вы же понимаете, Приора это не мерседес, они к нам уже такие (такого качества) приходят с завода.......
Это в первой приведенной мной ссылке. Хотите сказать, что это единицы? Однако сколько тем об этих проблемах на этом же форуме, а сколько еще на других.
Проблемы с водой, так же у достаточного количества народа.
И ЭТО ВСЕ У НОВОЙ МАШИНЫ!
CS3A вне форума
Старый 07.12.2009, 11:55   #1812
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 171
Сообщение от CS3A Посмотреть сообщение
Если не сложно, ссылки откуда такая статистика? И еще, вы взяли 3 года продажи лансера, однако именно 9й продается с 2003 года. А соответственно лансеров в России гораздо больше чем вы посчитали.
вообще-то я вам ссылки на поломки десятых Лансеров давал. Если с Девятыми и Цедиями посмотреть,то там будет всё ещё намного печальнее
Ну а постатистике продаж - ща не охота юзать поиск, но так оно примерно и есть
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Nachtwandler вне форума
Старый 07.12.2009, 12:00   #1813
CS3A
Аватар для CS3A
9й лансер надежнее 10го. 2005 год 9й лансер одна из самых продаваемых иномарок в России. Так же в журнале "За рулем" оценивали стоимость обслуживания и поломок 9го лансера, так же стоит почитать. Я думаю лансеров с 2003 года продано не меньше чем приор. А вот по надежности зачастую слышны только положительные отклики. По форуму так же поломки не многочислены и обмусолены по сто раз. А вот форум поломок приоры очень разнообразен в поломках и при том, что пробеги малые.
CS3A вне форума
Старый 07.12.2009, 12:04   #1814
Ygrik
Аватар для Ygrik
Автомобиль: Daewoo Nexia GLE
Ygrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордитьсяYgrik имеет много всего такого, чем может гордиться
CS3A, Вы ведь знаете какая жуткая конкуренция на внутреннем автомобильном рынке в японии... Там они машины продают по себестоимости +5-10%, а в другие странах они продаются по себестоимости +20%.
Ygrik вне форума
Старый 07.12.2009, 12:05   #1815
Nachtwandler
Лидер Томска
Изображений: 11
Вес репутации: 171
433 240 это лансер 1,5 с коробкой CVT, при том, что уже кондей есть и весь электропакет. Аналог приора люкс.
Где это ты такое нашёл? Я вот внимательно пересмотрел и заметил, что цена Лансера от 1 198 000 йен или же по курсу на рубль 397 тысяч рублей приведённой вами - нет.
Цены за базу начинаются от 1 284 150 йен, что после уплаты ВСЕХ налогов составит 433 тыс рублей. В РФ другая система налогообложения - стоимость авто указывается уже с включённым налогом, но если вам так угодно, то можно и так:
Приора база стоит 300 000. Вычитаем НДС получаем 261 тыс рублей. что с Лансером составит 136 тыс. Вообщем чуда опять не произошло!
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Старый 07.12.2009, 12:14   #1816
Nachtwandler
Лидер Томска
Изображений: 11
Вес репутации: 171
А в авто пробежавшее 10 тыс км вваливать в ремонт 20 тыров - это нормально???
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Старый 07.12.2009, 12:23   #1817
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 130
Стоимость Лансера 9 в япи
1 198 000 йен или же по курсу на рубль 397 тысяч рублей.
Курс йены
И кто мешает в РФ мцу собирать ланцеры по этой цене? Пошлины на зч-то нулевые!
Escander вне форума
Старый 07.12.2009, 12:24   #1818
Nachtwandler
Лидер Томска
Изображений: 11
Вес репутации: 171
Вобще ещё раз Вашу ссылку пересмотрел, посравнивал, получается что предлагают вот этот Лансер:
http://catalog.drom.ru/mitsubishi/lancer/11926/
который после уплаты всех налогов и сборов бужет стоить 433 тыс рублей
Комплектация что-то примерно между Приорой нормой и Приорой Базой, т.е приора в такой коплектции будет стоить примерно 310 тыр.
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Старый 07.12.2009, 14:00   #1819
CS3A
Аватар для CS3A
Скорее комплектация ближе к приоре люкс. В лансере ВСЕ электростеклоподъемники, 2 подушки в минимуме, ABS+EBD, задние дисковые тормоза, задняя подруливающая подвеска. Ну и ко всему еще и музыка.
Кстати ABS+EBD даже на приоре люкс не ставят, так же как и задняя подруливающая подвеска, а дисковые тормоза только при большом желании и как доп опция. Сколько в Приоре максимум подушек? 2, больше не ставят, в лансере максимум 4 и это предыдущая модель.
CS3A вне форума
Старый 07.12.2009, 14:09   #1820
Праворульщик
Аватар для Праворульщик
Автомобиль: TLC Prado
Изображений: 166
Сказал(а) спасибо: 1,604
5000евро за кузов без двигателя, подвески и рулевого управления это по-Вашему нулевые пошлины?
Праворульщик вне форума
жесть, отзыв
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
