Старый 19.04.2013, 22:08   #181
veterok_nm
veterok_nm не успел проявить себя
Re: резистор печки
Если машина норма,то там стоит 10-й стоит 150-200 руб.,на машинах с кондиционером резистора нет - есть РЧВ.....
P.S.Указывай в профиле модификацию машины,отвечать легче...
Подскажите какой артикул у РЧВ (кондер панасоник)?
veterok_nm вне форума
Старый 04.07.2013, 09:24   #182
dmnagornov
dmnagornov не успел проявить себя
Re: резистор печки
У меня тоже вентилятор работал на 4 скорости. Поставил такой http://tramv12.ru/magazin?mode=produ...ct_id=65668403 , цилиндрических термопредохранителей с таким наминалом во всем Питере нет. Сейчас работают все скорости на вентиляторе.
dmnagornov вне форума
Старый 02.10.2013, 00:15   #183
Кузьмич72
Кузьмич72 не успел проявить себя
Re: резистор печки
Тебе уже дали ответ - меняй электродвигатель отопителя....
поменяй салонный фильтр. а резистор менять не надо !посмотри на www.tunig-priora.ru ка припаять перемычку на плате
поменяй салонный фильтр,а резистор не выкидывай посмотри на www.tuning-priora.ru где поставить перемычку на плате
Кузьмич72 вне форума
Старый 02.10.2013, 07:16   #184
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: резистор печки
Кузьмич72, ссылка не работает!Тоже вчера поменял резистор(заодно фильтр салона заменил и сетку прикрутил,чтобы листва не сыпалась),тоже всё заработало,цена вопроса 137 рублей!(резистор от 2123 на 4 контакта!2011 год,норма)
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 06.10.2013, 17:58   #185
Aleksei1978
Автомобиль: ВАЗ 217230
Aleksei1978 не успел проявить себя
Re: резистор печки
Неработают 2 первые скорости печки подскажите причину, приора без кондера
Aleksei1978 вне форума
Старый 06.10.2013, 18:24   #186
Вес репутации: 683
Re: резистор печки
Сообщение от Aleksei1978 Посмотреть сообщение
Скорее всего сам резистор, но может быть проводка и блок управления. Проверку начинать надо с резистора, снимаешь правую половину жабо, тестер в руки и проверяешь напряжение на разъеме резистора, номер 17 на схемке...
Зеленый провод (1) - первая скорость, серый (2) - вторая. Если при включенном положении скорости напряжение есть, а на красном проводе (4) его нет, значит резистор, если на зеленом и сером напряжения нет - придется копать глубже..
Название: Резистор отопителя...PNG
Aleksei1978 (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 21:22   #187
Aleksei1978
Re: резистор печки
Поменял резистор 2123 все работает, спасибо
Старый 26.11.2013, 12:32   #188
vovanchik70
Аватар для vovanchik70
Автомобиль: Приора 217030
vovanchik70 не успел проявить себя
Ремонт первой скорости вентилятора отопителя салона
Всем привет. Все таки добрался я до вентилятора отопителя салона, климат стоит халла, не работает в первом положении т.е. первая скорость. Начитался нашего форума где уже исправляли эту неисправность решил это все исправлять, мне понадобилось, конденсатор электролитический 63в*100мкф, два куска провода, два куска термоусадочной трубки, зажигалка, паяльник припой ну и умение немного паять, благо таких девайсов навалом так как занимаюсь ремонтом электроники. Приступим, снимаем оба дворника, снимаем жабо, находим под ним регулятор частоты вращения(РЧВ), снимаем с него колодку подключения, аккуратно вытаскиваем из колодки оранжевый и черный провода, припаиваем к ним кондер плюсом к оранжевому, минусом к черному, смотрите не перепутайте провода местами когда будете втыкать их назад в колодку. Ну вот и все первая скорость теперь работает. Удачи всем.
Название: IMG_2837_новый размер.JPG
ID:	101540   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2838_новый размер.JPG
ID:	101541   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2839_новый размер.JPG
Название: IMG_2840_новый размер.JPG
ID:	101543   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2841_новый размер.JPG
ID:	101544   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2843_новый размер.JPG
Название: IMG_2844_новый размер.JPG
vovanchik70 вне форума
Старый 26.11.2013, 17:28   #189
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 11
Re: резистор печки
я от калины поставил, теперь все в норме.
MISHKA498 вне форума
Старый 16.02.2014, 08:43   #190
atata
atata не успел проявить себя
Re: резистор печки
мужики, а на 10А термопредохранитель если поставлю? на 15 не могу найти
atata вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
