14.09.2015, 19:02
#181
Re: Опоры стоек "Anvis"
leo75
очень критичного ничего, но должно быть так, как должно.
просто перевернуть. на углы ехать не надо.
спасибо за ответ
17.09.2015, 20:41
#182
leo75
На днях поменял опоры,стрелки выставил параллельно машине.А буква "А" смотрит на крыло,а где то в комментариях читал что она должна вперед смотреть?
17.09.2015, 22:25
#183
Сказал(а) спасибо: 341
НаПриоре
На буквы не смотри .Только на стрелки .
01.12.2015, 01:50
#184
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
На сколько опоры Эволекс лучше Анвисов? И лучше ли? Хочу понять стоит ли платить двойную цену за эти Эволексы?
01.12.2015, 08:07
#185
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
simple
Ни на сколько не лучше. Анвис рулит.
12.12.2015, 20:28
#186
В магазине видел опоры анвис непонятного происхождения, сам демпфер вроде от анвис, все номера стрелочки и сама надпись anvis присутствует, смущает только что не аккуратно вулканизирована резина по краям опоры и у самой втулки. Втулка сделана из порошкового металла и сам металлический корпус имеет плохое тускло-песочное гальванированное покрытие c перепадами цветов и нету выштамповки в виде буквы "А". На родных анвисах покрытие чистое серебристо-белое. Что это может быть подделка или сейчас так делают на заводе?
14.12.2015, 09:08
#187
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Вчера поменял родные опоры Анвис на такие же. Родные отходили 109т.км, причина замены, появились звуки при повороте руля на месте и как бы легкое подкусывание. Вскрытие показало что с правой стороны оторвалась втулка от резины опоры. Подшипник был нормальный но грязь внутри присутствовала, с левой стороны процесс отслоения втулки от опоры только начинался. Заменил без снятия стоек, управились за 3 часа. Очень хороший способ здесь описан от Gyzmi58 за что ему отдельное спасибо.
14.12.2015, 09:42
#188
PAE
Ткни ссылкой плиз где, как и что делал. Спс.
02.03.2016, 14:40
#189
Что за способ замены без снятию стоек, дайте ссылку
02.03.2016, 16:39
#190
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
Стягиваешь пружину на стоящей машине,потом раскручиваешь 3 гайки опоры,гайку стойки и поднимаешь домкратом машину. Снимаешь опору , ставишь другую.
Текущее время: 18:47 . Часовой пояс GMT +3.
