Re: Что взять: Штат-ДСТ или БК? а может Гамму GF 913?
Подскажите....... Сегодня приобрел ШТАТ ДСТ (по почте) . Как его подключать то ? на самом сканере один провод с разъемом -3 контакта к нему подключается провод с разъемом для втыкания в диагностический разъем на автомобиле. А в инструкции еще написано подключить питание от прикуривателя провод подключения от прикуривателя (3 контакта и отдельный провод )----------а как его подключить к сканеру ?
или у меня не комплект каково то переходника не хватает?
или надо подключить провод от прикуривателя к сканеру и один проводок вставить в диагностический разьем на автомобиле ( в какую дырку тогда его сувать то?)?
ПОДСКАЖИТЕ КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ? В ИНСТРУКЦИИ НЕ ПОНЯТНО КАК ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ.
Убедитесь, что зажигание на автомобиле ВЫКЛЮЧЕНО.
• Вставьте разъем кабеля в гнездо диагностического разъема, расположенного на
автомобиле (при использовании переходника OBDII – диагностическая линия
подключите переходник к тестеру, подключите провод К-линии к
диагностическому разъему согласно рис.1, вставьте провод питания в разъем
прикуривателя автомобиля).
• Включите зажигание.
Добавлено через 46 секунд
Че за OBDII ?
диагностическому разъему согласно рис.1, че за К линия ?
Добавлено через 43 секунды
Помогите чайнику.
Добавлено через 9 минут
ладно на месте разберусь
Добавлено через 5 минут
ааа понял как ! я то думал и OBDII и еще и от прикуривателя все вместе сразу подключать! а это если переходник не стандартный "вручную" подключать от прикуривателя .
OBDII - это разьем за бардачком слева.
из самого сканера выходит три провода на четырех контактный разьем, к нему подключаешь переходник на OBDII, подключаешь к машине и пользуешся. еще в комплекте к ДСТ идут два провода, один для перепрошивки сканнера, он с СОМ-разьёмом и второй провод (как раз с прикуривателем) для диагностики автомобилей не оборудованных колодкой OBDII (например у меня в бывшей 12й не было OBDII, вот мне подошел бы этот провод).
tandr, Благодарю за пояснения. Я просто в начале коробку открыл смотрю проводов много читаю инструкцию там -------- Вставьте разъем кабеля в гнездо диагностического разъема, расположенного на
я и подумал что сразу еще и 2ой провод
Сообщение от tandr
присовывать надо.
ёмаё ошибок немеренно :т 0327 0000
т 1861 0000
8011
8013
8028
8035
8037
т 4640 1000 (по абс ) что за код такой? в руководстве его нет
Сообщение от GRUZOWIK
а что сам ДСТ пишет? как расшифровывает ошибку?
Добавлено через 7 минут
вспомнил! у меня так же! там в паспорте опечатка, не 4640, а 4660 написано. это неверная информация в ЕЕПРОМ. у тебя размерность колес какая? думаю что 185/65!
вот если бы была 185/60 то эта ошибка не появлялась бы. размерность шин можно поменять в памяти АБСа с помощью ДСТ, есть специальные прошивки. какие, ищи на форуме, где то не так давно я сам по этому поводу интересовался. но у меня нет СОМ порта под рукой, поэтому у себя я так и не изменил. и ошибка эта постоянно присутствует.
а вот ошибка 1000, это я не знаю что такое.
там когда ДСТ высвечивает ошибку нужно нажать на обе стрелочки (вроде так, давно не подключал) и прибор покажет название ошибки, например "неверная информация в ЕЕПРОМ".
Дополнительный статус ошибки:
0001 – уровень сигнала выше допустимого;
0010 – уровень сигнала ниже допустимого;
0100 – отсутствие сигнала;
1000 - неверный сигнал.
у меня вот такого никогда не было....ошибка и все....
