Старый 25.02.2015, 11:38   #181
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Re: Усилитель щитка передка, часть 2..
По поводу вертикальной стойки - она в виде уголка прилегает к кузову а внизу там идет металлическая трубка бензопровода, как быть?
AB-man вне форума
Старый 25.02.2015, 11:48   #182
Сказал(а) спасибо: 828
AB-man, мое имхо - она там вообще не нужна. Приоровский УЩП как раз и продается без этой стойки. http://www.priorovod.ru/showthread.p...86#post2249586
AB-man (26.02.2015)
Старый 25.02.2015, 11:59   #183
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
AB-man, Откручивать хомут трубки, трубка, слегка отгибается, уголок усилителя заводится под трубку и одевается на шпильку , затем хомут с трубкой крепятся поверх уголка усилителя на ту же шпильку.
У Вас УЩП для ВАЗ -2110, но раз уж купили - хуже "приоровского" он точно не будет - ставьте смело.
Добавлено через 5 минут
А вернее - даже лучше.
ивф вне форума
AB-man (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 13:35   #184
AB-man
Аватар для AB-man
НУ а если автомобиль собран реально ли увидеть этот усилитель изнутри? Там под ковролином вибра заводская.
Усилитель уже заказал в комплекте с рейкой 3.1
Кстати, сомневаюсь что усилитель моторного щита в приоре может компенсировать жесткость крепления рейки именно к моторному щиту. Щит усилен, а вот само крепление нет, так что стоечка на мой взгляд вещь полезная, но если отгибать бензотрубку надо при каждом снятии рейки - тогда вероятно ставить не буду, решу на месте с установщиком. У меня в приоритете легкость съема/снятия.
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
У меня "Богдан" на базе приорокузова. Я бы уже давно поставил этот усилитель если б не эта стойка.
AB-man вне форума
Старый 26.02.2015, 16:37   #185
Вес репутации: 29
Сообщение от AB-man Посмотреть сообщение
Да это не бензотрубка, в конце то концов! Это трубка системы улавливания паров бенза (вот она на схеме под номером 14). Там пары! ))) Самое лучшее, найди вот такой хомут и будет тебе счастье. Вот те ссыль, что получается в итоге.
Вот вы проблему из пустого создаете!
ивф (26.02.2015)
Старый 05.06.2015, 11:57   #186
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Вчера поставил себе УЩП от ТМ "Калина-Приора" без стойки вертикальной.Все бы ни чего, но вот верхняя гайка правая по ходу авто это Шедевр. В двоем все руки подрали, но всетаки победили гадину. На этом трудности не закончились, еще с пол часа вкорячивали растяжку (трубу между хомутами реки) очень и очень туго, но поставили.
-Отдельное спасибо моему другу СОМу ))).
-Также вчера ставил развальные пластины и если бы мне сказали еще раз на выбор что будешь ставить УЩП или развальные пластины на зад, то я бы выбрал второе ))).
-Приход от УЩП следующий, более понятный руль особенно около "0", руль возвращается в ноль чуть ли не в 2 раза быстрее, на скорости отклик на руль значительно лучше,. Нужно покататься еще, за июнь думаю 3,5-4т.км накручу))).
-Теперь на машине стоит следующее:
Все в цвет черный глянец
1. Растяжка верхняя 3-х точечная
2. Растяжка нижняя
3. УЩП-"Калиновский"
4. Задний усилитель кузова "телевизор"
5. Развальные пластины -1*
Сумма затрат 6882руб детали + 410руб транспортная компания.
Все девайсы от ТМ, на сток пересаживаться теперь нет ни какого желания.
Последний раз редактировалось PAE; 05.06.2015 в 12:42.
PAE вне форума
becool (05.06.2015), Serg901 (07.06.2015)
Старый 05.06.2015, 12:06   #187
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
У меня:
2. Растяжка нижняя
3. УЩП - в багажнике)) руки все никак не дойдут
4. Задний стаб на балке
Управляемость от стока отличается значительно!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 05.06.2015, 15:44   #188
Вес репутации: 29
А я уж и забыл, что у меня УЩП ТМ (кстати я эту "треклятую" гайку затянул без напряга), верхняя распорка стаканов ТМ, нижняя распорка РИККАР, доп-опора двигателя ТМ и усилитель кузова ТМ (телевизор). Как будто как и должно быть с завода. Иногда прям и думается, что это детали с завода.
Старый 05.06.2015, 21:58   #189
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Хм...
По мне что это глупость что то. Хомут правильный конусный и через резину.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.06.2015, 22:15   #190
Вес репутации: 29
Резина есть, а вот что за конусный хомут не пойму никак. Нарисовать сможешь примерно?
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
