Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 13.12.2016, 14:07   #181
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Эксплуатация Приоры Зимой. Часть 7.
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
...с приходом холодов...
Обслуживать машину надо до прихода холодов, дабы не подпрыгивать вокруг нее.
B u r e вне форума
Александр 443 (13.12.2016), Вася75 (13.12.2016)
Старый 13.12.2016, 14:45   #182
Сообщение от J.Soros Посмотреть сообщение
включаем насос принудительно через комп еле еле поднимается давление. 5 очков.
С откудова там пять очков, когда в топливной линии к рампе РДТ (в модуле БН) и он более четырех не дает поднять, если исправен. А насос похоже живой и еще послужит, если смог столько накачать при забитом входе)))
Вот на самом насосе не менял сетку ни разу, я про него и думал. Завтра все снимем и все будет видно.
Возможно грязь там, если вода в бак пришла. Проверь все ли трубки к баку подключены, может шланг от сепаратора системы улавливания паров слетел или воздушная трубка от горловины к баку.
Пару рис. в помощь
Старый 13.12.2016, 15:38   #183
J.Soros
Автомобиль: Priora 2172
J.Soros не успел проявить себя
Ну если быть точнее 4,5. я же говорю это только на холодную глюк, а так без вопросов вообще.
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Не поверишь: все делаю по регламенту. масла, фильтра, жидкости. постоянно ТО, ремни, ходовка и так далее...это блуждающая поломка ее всегда сложно выявить. я сам такие вещи не люблю, принесут какаю нибудь технику с вопросом: она у меня иногда выключается....всегда говорю идите доломайте, потом принесете. И все вопросы именно в морозы, а это я на стоянке как мне их решить? нужно тащить мертвую машину...а она в тепло попадает сразу заводится...вот сегодня его вытащил на улицу и все замерили. Молодец мужик, сам хочет понять что к чему. Завтра будет день там отпишусь.
J.Soros вне форума
Старый 13.12.2016, 15:39   #184
Сказал(а) спасибо: 1,173
Ацетон сушит резинки, я думаю не стоит его в бензин там и абс пластик он с ним не дружит. спиртик аптечный горит отлично.
Лет 10 в разные машины лью, ни разу проблем не было. Если передоза не устраивать.
Братва а вы где спирт достаете?
Места знать надо
Если для машины, то здесь можешь взять, не хуже.
bios (14.12.2016)
Старый 13.12.2016, 15:40   #185
J.Soros
Дык у нас в аптеке продают ещё пока. Я в Казахстане, у нас таких проблем нету.
J.Soros вне форума
Старый 13.12.2016, 15:58   #186
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Владельцы хэтчбеков, поделитесь как боретесь со снегом, попадающим между крышей и пятой дверью. Щеткой сметаю насколько возможно, но все равно много там снега остается и он не дает полностью открыть крышку (вернее боюсь до конца поднимать ее, чтобы не повредить ничего, т.к. усилие приличное нужно приложить)
Ivan-S вне форума
Старый 13.12.2016, 17:38   #187
Сообщение от Ivan-S Посмотреть сообщение
Вот так https://yadi.sk/d/fHKp2FYadnm8X трубка ненужна - отрезана, одевал при закрытой 5-й двери и подбивал для плотной посадки. При боковом сильном ветре немного все равно снега есть, но немного и не мешает поднимать дверь.
Старый 13.12.2016, 17:57   #188
Ivan-S
Serg901, а что за уплотнитель такой? Трубка это, я так понимаю, D-образная часть уплотнителя?
Ivan-S вне форума
Старый 13.12.2016, 21:40   #189
Уплотнитель водостока 21700-6107020(21), у десятого полка шире и при откр. будет упираться и скрипеть летом. Этот тоже в самом конце откр. поскрипывает в середине, но силикон. смазка/масло помогает на некоторое время - не очень большая плата за чистый проем и видимое уменьшение "нормального" 8 мм. зазора (допуск +/- 2 мм.). Регулировкой петель уменьшить его не получилось (на моем).
На края уплотнителя (слева/справа авто) лучше пластилин или герметик перед установкой - не будет поступать влага к двери и разрушать л/к покрытие.
Да.
Ivan-S (14.12.2016)
Старый 18.12.2016, 11:56   #190
J.Soros
НУ в общем победили эту болезнь с огромным трудом. В очередной мороз в -10° машина не стала заводится. Манометр опять показал отсутствие давление в системе. было принято решение по утру, притащить машину в бокс и там очень быстро пока не согрелась проверить по магистрали проходимость. как оказалось в магистрали которая идет к рампе от фильтра, стоит пробка. компрессором давили 8 очков, но нет результата. залили карб и дунули компрессором - от туда вылетела черная жижа маслянисто водный раствор. при помощи карба промыли магистраль 3 бутылки ушло на это. Собрали завели все нормально. сегодня -15° и машина завелась с пол пинка. Так что товарищи приороводы: если вы и выгнали воду как вы думаете при помощи спирта, то не факт что она не собралась где-то в магистрале, впитавшсь в ту гадость которая отложилась у вас в топливной системе. Чистите топливную систему не брезгуйте прогнать и топливо провод. Всем Добра.
J.Soros вне форума
Pulkins_ (18.12.2016), О764ао (18.12.2016)
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
