Старый 18.05.2016, 13:19   #181
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Стартер. Часть 2.
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Ось бендикса не мажется, максимум капля масла.
Я вот тоже к этому склоняюсь. А то пыль от сцепления вместе со смазкой опять создаст условия для задержки отскока бендикса.
3 пойдет.
3. TOTAL ALTIS SH2 (всем известная полимочивина для подшипников).
Так и сделаю. Учитывая, что данная смазка довольно морозоустойчива.
SoftFelix вне форума
Старый 19.05.2016, 23:16   #182
SoftFelix
Перебрал сегодня стартёр. На удивление это оказался 3-х-шпилечный Прамо-Искра. А я-то думал, что 2 года тому назад мне по гарантии поставили КЗАТЭ. Ну да ладно. Всё разобрал, кроме задней крышки со щеточным узлом (там подшипник и особого смысла не было, да щётки потом устанавливать...). В редукторе смазки почти (от слова "совсем") не было (заводская была зелёного цвета). На валУ бендикса была грязная засохшая смазка (собственно, из-за этого и была причина вИзга - двигался с заеданием). Много времени потратил на снятие-установку стопорное-кольцо-шайба (ну это как всегда в этом узле). Всё промыл кистью в ванночке с уайт-спиритом до поросячего визга. Редуктор и втулки смазал TOTAL ALTIS SH2, ось бендикса - чуткА моторного масла. Сердечник втягивающего и полость катушки полностью отмыл от остатков заводской смазки (да-да, там была смазка с завода). Чуть растянул пружину втягивающего. Всё собрал. Справился за два часа, включая снятие-установку с-на машину. Стартёр перестал взвизгивать после пуска двигателя и очень тихо работает. Фото не делал.
Старый 19.05.2016, 23:53   #183
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Ну возможно что после 2 лет и не стоит. Но щётки маленькие и сам он маленький. Не проморгать момент потом когда провода гореть начнут.Заднюю крышку можно было прокрасить.
syava-gor1 вне форума
Старый 27.05.2016, 23:02   #184
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
А у меня щетки подвисать начали после сырости и дождей. Скидываешь быстренько коробку воздушника, постучишь по стартеру- поехал...
Что можно с ними сделать? А то позор какой- то))
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 27.05.2016, 23:03   #185
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Можно только поменять ). Может всё же втягивающее не схватывает ?
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Iluxa (01.06.2016)
Старый 31.05.2016, 20:45   #186
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вот и я также мучался весь март месяц. В итоге заменил втягивающее.
А сегодня опять сюрприз преподнесла машина. Ключ в замок включаю зажигание, лампочка на панели ключ с машинкой гаснет, поворачиваю ключ поворачиваю и тишина............. Вчера конечно ливень прошел конкретный может что и подзалило и залпило, но обидно, втягивающее поменял в конце марта. Два месяца и сдохло получается. Втягивающее поставил СтартВольт.
GEMINI вне форума
Iluxa (01.06.2016)
Старый 31.05.2016, 20:59   #187
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Не спец конечно в этих тонкостях электрики, но на мой взгляд Старт Вольт(Китай) и Динамо(Болгария) не вызывают доверия. Если не прав , поправят люди занимающиеся автоэлектрикой профисианально , высказался как потребитель.
Александр 443 вне форума
Старый 01.06.2016, 07:43   #188
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Теперь и на мой взгляд тоже.
GEMINI вне форума
Старый 01.06.2016, 20:49   #189
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Не. Не втягивающий. Иногда в момент начала работы стартера, его резко обрывает. Потом опять подхватывает, из- за чего бендикс выскакивает, издавая дикий скрежет.
Так можт, это щетки? Все как у меня.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 02.06.2016, 07:47   #190
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Iluxa, Может быть. Однако вчера "подобных сюрпризов" не было. Запускалась четко. Буду ездить до "победного", пока втягивающее не сдохнет.
GEMINI вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
