Старый 26.11.2010, 20:00   #11
Команданте революции
Автомобиль: 21723-01-010
Команданте революции не успел проявить себя
Re: как снять генератор??
Поубивал бы этих конструкторов, та же проблема, Приора с гуром, сдулся генератор к 30 тысячам, акум еле "грел", отдал электрику делать, звонит через 2 часа, грит так и так шняга какато, генератор не снимаца! Я ессно прилетаю на всех парах и вижу эту мляцкую картину с этим не менее ацким болтом который упирается в кронштейн крепления подушки двигателя, при чем подушка которая там стоит пришлепана мудреными шестигранными болтами, инструмент ищется завтра, принято решение откручивать подушку и пытаться сместить двигатель так чтобы этот треклятый болт пролез под опорой, на крайний случай будем спиливать болт, сори за урбанистический текст, просто накипело, аж трясет со злости!
P.S. Бывалый моторист говорит, что по сравнению с Десяткой, Приору усложнили в плане ремонтопригодности и расположений всех навесных агрегатов, возможно это из за доп. оборудования, хотя на Двенашках 1.8 и кондер и ГУР ставили, но такой канители не припомнит... как то так...
Команданте революции вне форума
Старый 26.11.2010, 20:20   #12
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Команданте революции Посмотреть сообщение
я тебя понимаю "накипело"
иван 26 вне форума
Старый 30.11.2010, 14:04   #13
у меня почему то болт как надо развернут т.е. вытаскивается в другую сторонй. Когда собирать будут пусть его развернут.
Сколько я машин видел ни где нет такого чтобы раз и снял. в т.ч. и ино.
Кто так возмущается, ему хоть какую машину дай. Везде будет не удобно
Старый 05.12.2010, 12:30   #14
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
я тоже гену снимал...но не смог его высунуть из подкапотного пространства...там видимо надо на подъемнике все делать...
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 05.12.2010, 12:37   #15
Вес репутации: 683
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
На норме с ЭУР он вытаскивается между стартером и передней панелью при снятом корпусе воздушного фильтра и сдвинутом кожухе вентилятора радиатора..кожух нужно отвернуть с креплений и сдвинуть до упора к сливной пробке радиатора,отсоедив предварительно разъем..
Старый 15.12.2010, 19:28   #16
Сея проблема только на Приорах в комплектации "Норма" с ГУРом, кстати болт пришлось спиливать, вынимать двигатель как то желания не было.
Старый 15.01.2011, 20:19   #17
Glukoff
Аватар для Glukoff
Glukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всем
ребята, столкнулся с "рёвом" генератора..... в чём причина может быть? может у кого было такое??? у меня комплектация 03-018, с Эуром.... и как этот Геныч снимается у меня? движку не надо домкратить??? читаю форумы у за голову хватаюсь.....
Glukoff вне форума
Старый 15.01.2011, 21:14   #18
Glukoff, Пост 10 почитай в этой теме.
Рев возможно или подшипник генератора или ролик натяжной ремня генератора, а может ролики ГРМ.
Снимается генератор с матами очень просто )))
Старый 15.01.2011, 21:52   #19
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Сообщение от СпортМэн Посмотреть сообщение
- ослабил натяжной ролик ремня привода генератора
у меня комплектация 03-19... в книжке про регулировку натяжения ремня генератора прочитал об использовании регулировочного винта (?) ...
Я так понял, роликом натяжение ргулируем? Ослабляем его болт и спецключом меняем эксцентриситет - подтягиваем ремень?
PAULS вне форума
Старый 15.01.2011, 22:03   #20
Сообщение от PAULS Посмотреть сообщение
Да. Так и есть. У тебя предыдущая машина какая была?
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
