Старый 25.08.2009, 17:45   #11
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 56
Ответ: Регулятор отопителя.
Сообщение от lumi Посмотреть сообщение
Сегодня приложил ухо к торпеде когда переключал, вроде чё-то там двигается, тихий тихий еле слышный звук есть.
Так ты "методом тыка" полмашины переберешь. Тряси сервисменов. Выйти из строя может что угодно: датчик салона, блок управления, моторредуктор. Или просто пропал контакт где-то.
На ТО на въезде ответ один: "посмотрим", и на выезде один "всё работает нормально". Делают что-то только если скажешь что должно быть так-то, работает так-то, исправляется так-то!
Надо их ВАЗу сдать!
Про печку тут много чего - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=2286
Limon33 вне форума
Старый 26.08.2009, 11:13   #12
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Мне вообще кажется, что сам регулятор регулирует не температуру подаваемого воздуха, а желаемую температуру в салоне. Поэтому если нужно теплее, то прет горячий до достижения нужной температуры, потом, когда температура достигнута горячий перекрывается и прет холодный. По крайней мере на 10 семействе так.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 26.08.2009, 11:24   #13
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от Dim'Ok Посмотреть сообщение
Нет не так, температуру там, как и в нормах приорах задаешь ты, выставляя регулятором тепло- холодно , а установка в положение авто только скорость вентилятора меняе, а вышеописаная беда у меня на двинашке была, тоже сначало датчик поменял, не помогло, помогла только замена самого блока управления печкой, благо стоил он рублей 300 и менялся за 5 минут
ANTO вне форума
Старый 26.08.2009, 13:40   #14
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
если не трудно разъясните как работает отпитель с датчиком температуры.. в букваре про это нет ни слова. вроде б на приоре нет положения авто... зачем тогда нужен датчик температуры салона? куда он свою информацию передает? чисто для общей ерундиции
sun4ous вне форума
Старый 26.08.2009, 14:06   #15
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
Лично для меня это тоже загадка
Black Cat вне форума
Старый 26.08.2009, 23:18   #16
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
как работает х.з.положение авто-есть (у меня люкс).так вот включаешь печку или кондер в положении авто,раздается звук взлетающего истребителя и в салоне в зависимости от сезона-тепло и холодно становится.выставляешь температуру меняются обороты моторчика.но авто хорошо лишь когда надо быстро прогреть/охладить салон,а так удобнее вручную.
и почему еще интересно-не догадались сделать цифровую индикацию температуры в салоне и климата?
rnikolskij вне форума
Старый 27.08.2009, 08:25   #17
Вес репутации: 683
На машинах Норма при включении положения холодный или горячий датчик температуры не работает.При включении температуры от 16 до 28 градусов он измеряет температуру в салоне и выдает информацию на блок управления,который через микромоторедуктор приоткрывает или прикрывает заслонку отопителя.
Старый 27.08.2009, 09:27   #18
sun4ous
Аватар для sun4ous
спасиб) значит он все таки рулит чтобы слишком жарило из печки..
sun4ous вне форума
Старый 27.08.2009, 19:31   #19
Серега V
Татарстанская ячейка
Аватар для Серега V
Автомобиль: Chevrolet Cruze, 1,8АТ,LS
Серега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня тоже такая проблема с печкой,
Остановлюсь на светофоре и сразу же горяченный воздух, начинаю ехать и становиться прохладный( типа такой температуры-какая выставлена регулятором).
Попробовал покрутить сегодня регулятор и послушать- поначалу вроде нормально, после каждого щелчка шум заслонки, затем ваще непонятно- то молчит, то сразу долго жужжит и при последующем плавном переключении уже тишина
Мальчик колокольчик ;-))) гы гы
Серега V вне форума
Старый 27.08.2009, 19:58   #20
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 56
Сообщение от rnikolskij Посмотреть сообщение
Режим "авто" не работает в КРАЙНИХ положениях регулятора температуры! Потому у вас "истребитель в салоне".
Кстати высокие обороты вентилятора не всегда эффективны. Читайте внимательно "букварь" к авто и форум.
Limon33 вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
