Старый 10.11.2009, 13:21   #11
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Ответ: Наступление холодов(печка)
Сообщение от ЮГО-666 Посмотреть сообщение
Российский автопром ТО ПЕЧКА ? А ЕСЛИ ИНОМАРКА ТО КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ........... ?????????????????????
климат контроль это электронное упрвление климатической установкой
На приоре нет градуировки температуры по градусам
а че градумровка по градусам умеет автоматически температуру держать
Moiseikin вне форума
Старый 10.11.2009, 13:24   #12
Moiseikin
Климат-контроль
В отличие от кондиционера, климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне.
Климат-контроль — это система, состоящая из кондиционера, отопительной системы, системы фильтрации, специальных датчиков, расположенных в разных местах, а также электронного блока управления климатом. Причем в наиболее продвинутых системах может учитываться не только температура, но даже освещенность салона солнечными лучами, что позволяет обеспечить действительно высокий уровень комфорта. Даже если за бортом низкая температура, помимо отопителя может работать кондиционер — чтобы не запотевали стекла. Перед тем как попасть в салон, воздух проходит фильтрацию; если же он сильно загрязнен, система автоматически переходит на рециркуляцию.
Старый 11.11.2009, 12:44   #13
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
а как проверить производительность помпы я правильно понял
Производительность/работоспособность насоса сказывается на прогреве системы, т.е. летом двигатель на холостых сильнее нагревается чем ОЖ. Причем температура ОЖ будет различная, на выходе из двигателя горячая, нри входе на термостат намного холоднее. При высоких оборотах ситуация изменится и температура ОЖ будет практически одинаковая. Но все это хорошо изучать летом, при прогреве движка до градусов 50-60
KoOoT вне форума
Старый 11.11.2009, 12:48   #14
KoOoT
Сообщение от Rox Посмотреть сообщение
sun4ous, А почему патрубок на входе радиатора греется??? Это ведь значит что термостат открыт и тосол пошел через радиатор... Поправьте если ошибаюсь.
А нижний начнет греться когда радиатор уже прогреется...
Все исправно, так и должно быть. при исправном термостате вход на радиатор горячий, выход холодный. Происходит это из за того что сам термостат горячий и он передает тепло ОЖ, которая находится в патрубке радиатора. К тому же герметичного на 100% термостата не найти, ОЖ все равно будет немного циркулировать.
При открытии термостата радиатор прогреется полностью и соответственно нижний патрубок
KoOoT вне форума
Старый 13.11.2009, 18:01   #15
*KOLIAN*
*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим
А я думал, что на калинах и приорах электрическая печка. Почему же тогда печка на разогретом заглушенном двигателе, с включенным зажиганием не работает. И каким образом регулируется температура воздуха... там че жалюзи стоят на радиаторе?
*KOLIAN* вне форума
Старый 13.11.2009, 18:55   #16
Messer
Аватар для Messer
Messer имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от *KOLIAN* Посмотреть сообщение
Это что, первоапрельская шутка такая? В таком случае ты что-то припозднился, браток!)))))))))
Рожденный ползать всегда грязный...
Messer вне форума
Старый 13.11.2009, 19:00   #17
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Приоровская климат умеет автоматически температуру держать, но только из за отсутствия градуировки неизвестно какую
ANTO вне форума
Старый 13.11.2009, 21:16   #18
Савик
Автомобиль: PRIORA
Савик не успел проявить себя
Необходимо ли думать чтобы утеплить двигатель
Савик вне форума
Старый 13.11.2009, 21:18   #19
Савик
Автомобиль: PRIORA
Так как Двигатель из-за укароченых поршней практически не грееться,так откуда взяться теплу в печке. Есть ли в продаже утеплители?
Савик вне форума
Старый 15.11.2009, 19:40   #20
Егор27
Аватар для Егор27
Воздух из печки чуть теплый, холодно в машине , окна не эффективно отогреваются, уменьшился уровень тосола, долил вроде не видать потеков тосола , вопрос , может это была воздушная пробка , как выпустить воздух из системы ??
Егор27 вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
