Старый 17.11.2009, 11:16   #11
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Ответ: Приора движется на Дальний Восток!
В горку на ЗП всяко лучше ползёт т.к. толчковая ось загруженна
Это точно! Тащил прошлой зимой лачу на галстуке, так возле гаражей горка есть довольно крутая - передом я её втащить не смог, а морда к морде сцепили машины, пассажира ещё ко мне посадили для веса и я задним ходом втащил эту лачу в горку.
YARYCK вне форума
Старый 17.11.2009, 11:17   #12
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Сказал(а) спасибо: 438
Вес репутации: 33
Я это понял ещё после вэдовой улыбки 93г с 3S-ом... С тех далеких пор только 4WезDе!
у меня просто терпения не хватило ждать бочку 3S 4 везде....были только талые....вот взял 1,6литра передний привод...
RSK вне форума
Старый 17.11.2009, 11:19   #13
YARYCK
Изображений: 1409
Смотря в какой литражной категории, с ПП снять больше 250 л.с. не получится ну ни как (законы физики не обмануть...)
Да двиг и мегаваттный можно влепить, только толку от этого мегаватта?))) Буксовать будет и всё. У крохи около 125-130 кобыл по расчётам её. Так на асфальте шлифует будь здоров - разгоняться газом надо играть уметь - иначе скользит. А 250 это уже наверное через чур много.
YARYCK вне форума
Старый 17.11.2009, 11:20   #14
Праворульщик
Аватар для Праворульщик
Автомобиль: TLC Prado
Изображений: 166
Сказал(а) спасибо: 1,604
В горку на ЗП всяко лучше ползёт т.к. толчковая ось загруженна а у ПП наоборот. А вот рулёжка на ПП однозначно проще!
Всё с точностью до наоборот... Центр массы авто с передним расположением ДВС соответсвено спереди, следдовательно сцепление резины с покрытием лечше там же... Спросите об этом у водителей заднеприводных грузовиков и автобусов с мешком песка в кузове/богажнике...
Про рулёжку тоже самое... Стартовать на авто с малой массой и мощным силовым агрегатом намного проще на заднем приводе, если у Вас при это передний, то скорее всего Вам придётся зубами вцепиться в баранку, что бы куда-нибудь не улететь...
Праворульщик вне форума
Старый 17.11.2009, 11:22   #15
YARYCK
Изображений: 1409
кстати на западе на 402м только ЗП используется, дабы уменьшить потери мощности в трансмиссии и уменьшить вес авто
И стартуют они эффективнее. Я с семёркой 1,7л (нивовский, инжекторный) стартовал - со старта она метров 150-200 впереди меня шла, но потом уступила
YARYCK вне форума
Старый 17.11.2009, 11:24   #16
YARYCK
Изображений: 1409
Вот и я про это же говорю. Сам пробовал на заднем приводе стартовать - ускоряется она эффективнее даже с меньшим крутящим моментом движка. Практически не буксует.
YARYCK вне форума
Старый 17.11.2009, 11:28   #17
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Вес репутации: 33
Саш, я про задний привод пишу
я не физик, но на драгах либо задний привод либо полный используется....
вообще по законам физики драг должен быть только заднеприводный....
объясню почему: при разгоне вес автомобиля смещается назад,
передние колеса разгружаются и теряют сцепление с дорогой
(в инете есть ролик, где заднеприводная Супра (тыщи полторы лошадей) чуть не перевернулась, встав на задние колеса))
RSK вне форума
Старый 17.11.2009, 11:32   #18
YARYCK
Изображений: 1409
Не так ты сказал. Точнее - крутящий момент на колёсах стремится приподнять перед автомобиля при разгоне и сила , вес, с которым колёса передка прижимаются к покрытию уменьшается. Но вес машины остаётся прежним. Поэтому этот вес и переходит на заднюю ось.
YARYCK вне форума
Старый 17.11.2009, 11:38   #19
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Вес репутации: 33
спорить не будем ))))
"вес и переходит на заднюю ось" и поэтому при ускорении вес переходит на заднюю ось...
не знаю при чем тут к подъему морды крутящий момент
RSK вне форума
Старый 17.11.2009, 11:54   #20
Праворульщик
Изображений: 166
Врят ли думаю, что крутящий момент коленвала (а имеено его величина имеет какое-то значение) стремиться что-то поднять.... ну разве что кроме самооценки водителя...
Вот тут Вы в корне не правы... Оставаться прежней Ньютоном позволино лишь массе... Вес авто (давление на грунт) изменяется на проятжении всей траектории движения.... И на этот показатель больше влияет эродинамика (обвес, крылья, антикрылья), чем привод...
А вот смещение веса авто относительно осей приоисходит исключительно из-за скорости...
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
