Старый 22.11.2009, 18:27   #11
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Установка Гаранта
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
да вот именно по инструкции для ЭлУР с разблокированным заводским блокиратором руля он критится очень много, должно быть приблиз 70 градусов а у меня все 120!! а у тебя на сколько ворочиется руль при разблокированном замке зажигания?)
а у тебя ЭлУР или ГУР??
У меня Бастион. Ставил так. Руль на заводскую блокировку. Одну половинку муфты со вставленным штырем примерил по месту с таким расчетом что-бы штырь встал между педалями и муфта не мешала вращению руля когда штырь снят. Муфту надо ставить как можно ниже. Может быть ставить штырь неудобно немного, зато надежнее.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 22.11.2009, 18:42   #12
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
поправлю тебя немного)) у тебя не гарант бастион а гарант блок) бастион это тоже самое что и барракуда она ставится на замок зажигания.))
а про остальное у меня стоит до самого упора, но до педалей не достает, конец который меньше он при повороте вообще не достает до педалей растояние еще 1 см остается, а вот другой большой конец где еще пласмасовая ручка он задевает по краю педали и то если нажать на педаль тогда проворачивает и достает до кузова))
Destroyer вне форума
Старый 22.11.2009, 19:12   #13
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я ставил гарант флим.все прекрасно встало.Жало вставляется вертикально.по начало было не удобно,а потом привык,ставиться за считанные секунды,так же снимается.
ANTOXA вне форума
Старый 22.11.2009, 20:37   #14
Destroyer
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
тоже вопрос)) с разблокированнтым замком зажигания какой ход руля???
Старый 22.11.2009, 21:19   #15
leha$
Аватар для leha$
Сказал(а) спасибо: 14
leha$ не успел проявить себя
вопрос для всех.сам гарант с муфтой крепится на промежуточный вал так. а промежуточный вал крепится на двух гаиках одна сверху другая снизу и снимается в течении десяти минут.вопрос.что мешает негодяям снять пр.вал в месте с гарантом и поставить новый .нужен ли гарант
leha$ вне форума
Старый 22.11.2009, 21:23   #16
Destroyer
Сообщение от leha$ Посмотреть сообщение
без гаранта сложно открутьть, е еще и со стоящим гарантом места для ключа убавится!! но все равно, хороший вопрос надо посмотреть что на этот случай там))
Старый 22.11.2009, 21:28   #17
leha$
Аватар для leha$
там это где
leha$ вне форума
Старый 23.11.2009, 01:01   #18
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Если на это нужно десять минут серьёзный угонщик просто пойдет искать другую машину. А против гопоты-бычья и иммо с доп сигналкой за глаза хватит. Разбитые стекла что-бы побыстрому стянуть музыку не в счет. На всякий случай сделаю себе нестандартные гайки.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 23.11.2009, 02:05   #19
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Муфта прикручивается болтами под шестигранник.Слышал делают так.На мойке или в сервисе ослабляют гайки и муфта прослабленная становится т.е. свободно прокручивается на рулевом валу.и когда гарант вставлен он может вращатья на рулевом валу.Так что друзья товарищи не оставляйте машинку без внимания ни на моуке ни в сервисе
ANTOXA вне форума
Старый 23.11.2009, 10:18   #20
Вес репутации: 683
Destroyer, Привет!
но явно меньше 70 градусов
Насчет явно меньше это я загнул,люфт примерно 55-60 градусов,муфта установлена почти на конце вала,при повороте руля влево штырь упирается рукояткой в педаль тормоза,при повороте вправо тоже в педаль тормоза только жалом.
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
