Старый 10.11.2010, 09:17   #11
Андрей В
Андрей В не успел проявить себя
Re: Звук трещетки, при движении назад
это не шестерня! я менял не помогло. ещё при ятом не работает датчик заднего хода.
Андрей В вне форума
Старый 13.11.2010, 13:33   #12
Linkin
Linkin не успел проявить себя
У меня тоже трещит с салона, уже 2 года отездил. Ремонт сказали 5 руб будет стоить + запчасти.
А датчик тоже отваливался, заехал на яму штекер подергал, все заработало. Видимо окисляется.
Linkin вне форума
Старый 04.02.2011, 21:03   #13
Perro
Аватар для Perro
Автомобиль: приорка 217030
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Perro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
у меня так же трещало, вскрыли оказалось сломан зубец на шестерне заднего хода и зубец на первичном валу на зубьях которые с шестерней заднего хода контактируют
Perro вне форума
Старый 04.02.2011, 21:19   #14
Perro
Аватар для Perro
добавлю к вышесказанному. появился этот звук после того как я воткнул заднюю скорость без выжатого сцепления. раздался хруст и начало стучать. шестерню купил сразу а вот с первичным валом попотел объездил все магазины. на всех валах именно на этом месте на одном зубце скол был. штук 30 наверное перебрали в одном из магазинов. продавцы сами в шоке были. потом посмотрели по каталогу оказалось там валы как на восьмерках стоят. но от восьмерки. взяли от восьмерки проверили все норм. зубцы целы. с тех пор проехал уже 23 тысячи. никаких проблем не возникло. стук пропал.
Perro вне форума
Старый 06.03.2011, 19:28   #15
mig-13
Аватар для mig-13
mig-13 не успел проявить себя
Сообщение от Игрок Посмотреть сообщение
Добрый день!
При движении задним ходом,
при выжатом сцеплении и включенной передаче,
слышен звук трещетки.
При движении назад с включенной передачей(задней)
звука нет.
При движении назад с выключенной передачей,
звука тоже нет.
что бы это могло означать? Проблеме уже год полтора, машине 2.
При включении задней передачи машина должна полностью остановится иначе идет удар по шестерням и гнутся и выкрашиваются зубья(http://kpp.svetgeorg.com/neispr/val/...chnyy-val.html).
Неисправность не критична, ездить можно, но в перспективе лучше поменять пришедшие в негодность детали.
mig-13 вне форума
Старый 27.06.2011, 19:16   #16
Алексей Валуев
Алексей Валуев не успел проявить себя
Это трещит пласмаска на коробке .когда включаешь заднюю в неё входит другая пласмаска и начинает трещать.
Алексей Валуев вне форума
Старый 28.06.2011, 23:02   #17
А.Д.И
А.Д.И не успел проявить себя
уменя тоже появился похожий звук.вчера проходил ТО2 скозал,мне скозали что сломаны зубья на шестерни заднего хода и это моя вина и поэтому это не гарантийный случий. подскожите что делать?
А.Д.И вне форума
Старый 09.07.2011, 00:13   #18
11Rus
11Rus не успел проявить себя
Сообщение от Алексей Валуев Посмотреть сообщение
Что за пласмаска? поподробней...
11Rus вне форума
Старый 12.08.2011, 22:08   #19
bmm
Аватар для bmm
bmm не успел проявить себя
ситуация следующая: жена включила заднюю без сцепления. итог: заменены из за сколов и выкрашиваний - первичный вал, промежуточная шестерня заднего хода, синхронизатор I и II передач и один фиг остался какой-то шум при движении назад если выжать сцепление - скоро уже будет нервный тик с этой коробкой.
bmm вне форума
Старый 13.08.2011, 00:38   #20
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Треск как трещетка - сломан зуб на какой о шестерне. Так было у друзей на девятке - коробку разбирали 2 раза - очень тяжело искать и определить трещину под зубом шестерни. Надо применять люминисцентный метод дефектоскопии. (сам занимаюсь усталостными испытаниями по энергет. оборудовнаию) Если на ходу отлетит зуб, то может заклинить коробку - правда из знакомых никто не проверял - это так -теоретически.
AndreyS вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
