Старый 30.03.2010, 14:06   #11
Dadenka
Dadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: В чем проблема???
Какой предохранитель то поменял ?
Dadenka вне форума
Старый 06.08.2010, 09:21   #12
climacool05
Аватар для climacool05
Автомобиль: 2170 01-018
climacool05 не успел проявить себя
Что-то не понятное творится в электрике.
Парни у меня че то не понятное творится.
При движении на ам и нажатии на педаль тормоза в салоне начинает пикать звуковой сигнал заднего хода и загорается индикатор на кнопке задних противотуманок и он не выключается(индикатор) пока держишь нажатой педаль тормоза.
когда ам стоит ,при включении задней передачи загораются передние и задние указатели поворотов и причем они не мигают а горят постоянно пока включена задняя передача,а лаппы заднего хода горят тускло.
Вобщем вот такая х... творится.Помогите...
climacool05 вне форума
Старый 06.08.2010, 09:27   #13
Вес репутации: 683
Re: че то не понятное творится в электрике.Помогите!
Сообщение от climacool05 Посмотреть сообщение
Скорее всего масса в задних фонарях отсутствует...начинать надо с них..
Старый 06.08.2010, 09:33   #14
climacool05
А не может быть все это связано с перегоранием какого-нибудь предохранителя? и как проверить массу на задних фонарях,какого цвета провод массы?
Старый 06.08.2010, 09:53   #15
Вес репутации: 683
Однозначно не предохранитель,массовый провод черного цвета.
Старый 06.08.2010, 10:04   #16
climacool05
Чуть позже начну смотреть...
Старый 06.08.2010, 10:26   #17
Вес репутации: 683
Подключи прямой провод с контакта 6 разъема заднего левого фонаря на массу и сразу все будет понятно...
Старый 06.08.2010, 10:33   #18
climacool05
не мог бы ты по конкретнее обьяснить,что мне надо зделать и что будет понятно?
прошу прощения за свой тупизм в этом деле,просто я в электрике вобще не бум-бум,а хочется самому разобраться в этой проблеме.
Старый 06.08.2010, 12:38   #19
Вес репутации: 683
Виртуально научиться сложно,да и я не препод)))))
К контакту 6 колодки заднего левого фонаря с черным проводом надо подсоединить дополнительный провод и закрепить его на массу,тогда проводка задних фонарей будет подключена напрямую к массе,минуя заводское соединение...Проверить отсутствие массы на фонарях можно с помощником,он нажмет на педаль тормоза,а ты посмотри на фонари,если все лампы в фонаре горят в полнакала,то масса отсутствует..Точка крепления массы фонарей находится в "кармане" заднего левого крыла...
P.S. Лучше обратиться к грамотному электрику...
Старый 07.08.2010, 11:38   #20
climacool05
я вчера внутри багажника под левым фонарем нашел массу которая была плохо прикручена к кузову.
Я так понимаю это заземление задних фар.
я ее зашкурил и затянул. Пока все работает как надо )))
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
