Старый 21.02.2011, 08:14   #11
Re: Тормозные колодки (2)
А вообще, если вдаваться в подробности, то эффективность торможения не зависит (точнее сказать, слабо зависит) от площади колодок. От площади колодок и диска будет зависеть температура, до которой они будут прогреваться и скорость нагрева и остывания, а эффективность торможения будет зависеть только от материала фрикционной накладки (от свойств материала) и от силы, с которой поршень прижимает колодку к диску.
Только дело в том, что при нагреве, свойства материала колодок изменяется, соответственно отсюда и изменение в эффективности торможения.
Отсюда вывод: Если вы не живёте в горах и не гоняете от светофора к светофору с резкими и частыми торможениями, то стандартного размера Вам будет по заглаза. А если вдруг есть желание погонять, тогда стоит задуматься о большей площади дисков и колодок.
Старый 21.02.2011, 20:45   #12
batylin
batylin находится на правильном пути
Нет ты не прав. Все факторы имеют значения в том числе и рабочая площадь диска и размер колодки. Я говорю не теоретически, а от практических знаний.
batylin вне форума
Старый 22.02.2011, 08:16   #13
Сообщение от batylin Посмотреть сообщение
Я не говорю о том, что площадь не влияет на работу тормозной системы. Я говорю о том, что площадь влияет на скорость прогрева и остывания колодок и диска, а соответственно, и на изменение коэффициента трения фрикционных накладок. Но это актуально только при затяжных спусках по горным серпантинам, или при частых и резких остановках (т.е. для людей, любящих погонять от светофора к светофору). Для обычной размеренной езды площадь колодки не критична.
Старый 22.02.2011, 10:26   #14
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Satch, а ты где и почем брал ATE колодки?
скок примерно должны стоить колодки Ferodo? 8ые и 10ые?
а чисто приоровских нет колодок?))
Destroyer вне форума
Старый 22.02.2011, 11:35   #15
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Когда брал на 99ку, то покупал в Планета Железяка, на 12ку брал в Русь-Трейд. Стоят они 800-900 руб.
Есть Ferodo в зелёной упаковке и красной.
Не видел чтобы было написано к передним такое...да и смысл, ведь там всё это одинаковое!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 22.02.2011, 20:06   #16
Destroyer
аа ясн, а в инет магазине не брал?)
это я понимаю, а скок цена у них, у любых... хоть зеленые на 8ку, хоть красные на 10ку?
какие все же лучше брать, красные или зеленые.. люблю резко тормозить...
Старый 22.02.2011, 21:12   #17
batylin
А по моему ты именно и имел ввиду то о чём я ответил, так я понял.
batylin вне форума
Старый 22.02.2011, 21:15   #18
batylin
Я в шоке!!!!!!!! В Приоре Тормозные механизмы передних колёс от 2112 с тормозным диском 260мм от 2112 Соответственно все колодки от переднеприводных начиная от 2108 идентичны и подходят на все переднеприводные ВАЗ.
batylin вне форума
Старый 22.02.2011, 21:18   #19
batylin
НЕ стоит сравнивать зелёные TARGET и красные PRIMER это разные колодки к разным стилям езды. С разным температурным порогом.
batylin вне форума
Старый 22.02.2011, 21:25   #20
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Если я не ошибаюсь, то различие есть, на 2108 там есть прижимная скоба, на 2112 её нет, зато с тыльной стороны есть какая то пластина.
Охотник вне форума
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
