Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 19.02.2011, 16:12   #11
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 130
Re: Мелкий ремонт своими силами-2
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
Escander, Надо ставить фирменный молдинг на двери и все нормально будет и вид авто изменится.
боюсь тогда-бы в меня просто припарковались...
Сообщение от Hohol52061 Посмотреть сообщение
Escander, довольно не приличный "вариант нормы". Интересно что открывают двери на "всю" в месте тесной парковки в основном девушки будь они водителями или пассажирами.
это конечно отвратительный вариант, но типа в городе это не редкость... и это не только девушки...
Escander вне форума
Старый 19.02.2011, 17:21   #12
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
вот-вот, а то чуть что сразу девушки
а еще некоторые мужчины рядом так припарковывают авто, что остается всего сантиметров 30 для открытия водительской дверки (жаль не сфотографировала)
но на самом деле сочувствую......у самой сердце пока замирает, когда вижу со всего размаха открываемые двери
V.Rednay вне форума
Старый 19.02.2011, 17:33   #13
eugennik
Аватар для eugennik
Автомобиль: ЛАДА 217030 норма
eugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошим
Нефирменный тоже помогает...
eugennik вне форума
Старый 21.02.2011, 15:35   #15
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
если и в теплую погоду будут сопливить, тогда надо задуматься. Где то в мануале даже написано что такое возможно.
А я подумала , что у него на фотках они конкретно текут , а не просто "потеют", как в мануале написано?
OgARE_ha вне форума
Старый 21.02.2011, 19:27   #16
Walker
Аватар для Walker
Walker находится на правильном пути
MikeSSS, Они ещё и стучат по полной программе. Морозы она ниже 20 увидела только сейчас. Все морозы простояла на ремонте. Это "отпатело" после мойки за 3 дня. Там еще по сцеплению засада на холодную гремит все. Вот вот развалится. Сколько раз ездил результат нулевой. Ответ один так и должно быть на холодную. Но почему-то так и должно быть только у меня. Сравнивал с 2 приорами такого нет. Поменял на днях масло залил TNK Trans KP Super 75W90. Скоростя стали легче включатся но грохот остался.
Walker вне форума
Старый 21.02.2011, 20:22   #17
Vobla
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Vobla
Vobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себя
Тебе правильно сказали. Я поначалу боялся ставить на автозапуск, боялся что какой-нибудь доброжелатель скинет что-нибудь на машину, так как ужасно выжимной тарахтел. Вторую зиму было потише. А теперь, на третью, можно сказать тишина. И автозапуском пользуюсь во всю, со спокойной душой.
Да, кстати, у тебя этот звук пропадает при выжиме сцепления?
Последний раз редактировалось Yar; 22.02.2011 в 03:55.
Vobla вне форума
Старый 22.02.2011, 05:31   #18
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Вес репутации: 28
Сообщение от walker Посмотреть сообщение
Может они и стучат , что вытекли наполовину
Я после 500 км обратила внимание на шум, если выжать педаль сцепления , шум пропадает. На ТО сказала , а мне ответили, что «особенности конструкции», можно конечно поменять , но это трудоемко, легче все вместе поменять ( когда развалится), и не факт что через 500 км после замены подшипника, он опять не зашумит. Потом форум почитала многие упоминали об этом , ну я и не переживаю, на ходовые характеристики не влияет.
OgARE_ha вне форума
Старый 22.02.2011, 05:59   #19
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
езжай на гарантийку, если отфутболят, тогда и будешь разбираться в проблеме!!!!! был на сто, дедок на калине 3 месяца к ним ездил и доказывал что при нагреве у него двигатель стучит, а они ему все утверждали что так и должно быть, ну с пенсионерами лучше не связываться, написал дед жалобу куда только мог, в итоге разобрали двигатель, а там поршень 4 цилиндра болтается, двигатель сделали, сейчас коробка шумит, пробег у него всего 18000 км, дед опять приехал к ним с проблемами, инженер по гарантии незжает на него, говорит надо было масло в кпп менять на нормальное, тогда бы и коробка не шумела, дед ему в лицо тычет сервисную книжку где указано что все то он проходил на хилокской, и никто ему масло поменять не предложил, в общем дальше я не присутствовал при разборе проблемы, слышал что дед собирался на прием записаться в мэрию
centrumnsk вне форума
Старый 22.02.2011, 07:15   #20
Walker
Аватар для Walker
Сообщение от Vobla Посмотреть сообщение
Все равно странно как-то. У некоторых этот стук есть у некоторых его нет.
Он сначала становится хромче потом пропалает. Со стойками решил подождать до потепления. И совместить замену с ТО2.
Walker вне форума
все своими руками
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
