Старый 22.03.2011, 22:51   #11
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Сенсорная система запуска двигателя (Touch Start)
А как с такой кнопкой например на ходу завестись?
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 23.03.2011, 12:26   #12
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Если судить по посту-затянуть ручник и завестись
Nichols вне форума
Старый 24.03.2011, 15:54   #13
no_name
Аватар для no_name
no_name не успел проявить себя
Такая кнопка идёт на всех новых лексусах, система смарт-кей, электронный ключ находится в кармане и его доставать не нужно. Но алгоритм запуска немного другой, сел в машину нажал тормоз потом кнопку, машина включила зажигание потом запустила стартер, нажал ещё раз заглохла, если нужно послушать музыку нажимаешь на кнопку без педали тормоза, думаю за этим будущее. Из личного опыта скажу, у меня клинит замок и не всегда даёт провернуть ключ в положение стартера, сделал кнопку стартера. Когда глохнешь то всё равно приходиться включать/выключать зажигание ЭБУ блокирует запуск стартера. Буду скоро полностью снимать замок зажигания и ставить 2 кнопки Зажигание и Стартер
no_name вне форума
Старый 15.04.2011, 04:00   #14
andrei123
Автомобиль: lada priora 1.6
andrei123 не успел проявить себя
вот примерно 2 недели назад я в общем то озадачился такой проблемой как неустойчивая работа двтгателя не холостом ходу, вернее машина начинала глохнуть иногда на ходу иногда стоя на перекрестке или на стоянке, вы меня навреное спросите какое это имеет отношение к данному посту да самое прямое дело в том что я начал как и положено искать причину в РХХ в дроссельном узле как вариант осталось сегодня поменять бензонасос датчик давления топлива и какое то там реле(точно не помню какое) а ларчик просто открывался, просто умер замок зажигания предыдущий хозян видимо его сильно нагружал увесистой связкой ключей или еще по чему либо но замок жил своей жизнью и прекращал подачу питания когда хотел поэтому машина глохла а чек не загорался, и вот когда сие обнаружилось встал вопрос об элементарной замене замка. но не тут то было приразборке рулевой колонки выяснилось что у меня не просто замак зажигания стоит а BARRACUDA это такая массивная стальная конструкция которую без помощи кувалдометра болгарки а также определенной матери демонтировать абсолютно нереально эта зараза ставится для противоугонных целей намертво навечно кажется что машина сгниет а BARRACUDA останется но конструкция самого замка к сожалению не вечная так что мой вам совет не ставьте слишком мудрых девайсов от угона не спасут а проблем создадут намного больше. Идея с кнопкой как на иномарках конечно хорошая только как бы не было так же как у меня с замком все таки лучшее враг хорошего.
andrei123 вне форума
Старый 27.07.2011, 10:56   #15
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Запуск двигателя с кнопки?
Я знаю, что на 2110 была проблема с залипанием контактов в замке зажигания и как следствие сгорание стартера. Это не повально но сам видел. Решалось это путём запуска с кнопки на приборке. т.е. вставил ключ, включил зажигание, запустил с кнопки. Практичность спорная, но всё же. какие провода нужно вывести на кнопку для запуска?
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 27.07.2011, 14:53   #16
КОСТОЛОМ
Аватар для КОСТОЛОМ
КОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Запуск двигателя с кнопки?
заедь к электрику, мне знакомый за 15 мин кнопку поставил!
КОСТОЛОМ вне форума
Старый 28.07.2011, 06:19   #17
raw174
Аватар для raw174
Сообщение от КОСТОЛОМ Посмотреть сообщение
Да я сам сделаю, методом проб и ошибок, просто может кто делал, так подскажет, чтобы этих проб и ошибок меньше было.
raw174 вне форума
Старый 31.10.2016, 11:43   #18
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не знаю есть еще интерес к кнопки запуска, но я заказал это чуда пока жду.
pitupi вне форума
Старый 21.12.2016, 09:30   #19
sergey174
Аватар для sergey174
Автомобиль: ваз-21703
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
sergey174 не успел проявить себя
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Дождался "Это чудо"? Делись впечатлениями.
sergey174 вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
