Старый 05.06.2011, 20:53   #11
serebas
Re: Скрип при проезде неровностей
А в сервисе сколько будет стоить замена сайлентблоков?
serebas вне форума
Старый 05.06.2011, 22:54   #12
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ALEKSEI PUSHKOV Посмотреть сообщение
У МЕНЯ СКРИПИТ В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ УЖЕ ВСЕ РЕЗИНКИ ПРОТЯНУЛ И СИЛЕКОНОМ СМАЗЫВАЛ НЕ ЧЕ НЕ ПОМОГАЕТ.ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОСОВЕТУЙТЕ
Обычно скрипит тросик ручного тормоза в месте крепления к днищу, выше уже человек писал, даже колесо снимать не надо. Побрызгай вд-шкой и полегчает. У меня после зимы тоже стала скрипеть сзади как старая телега, смазал трос в этих местах скрип изчез. Теперь вылезла проблема: стук в подвеске при трогании и торможении, может кто подскажет, что может быть.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 06.06.2011, 10:42   #13
serebas
Сообщение от СЕРГЕЙ Посмотреть сообщение
У меня пассажирское сиденье стучало при трогании, когда было плохо защёлкнуто
serebas вне форума
Старый 07.06.2011, 07:20   #14
Bukh
Аватар для Bukh
Bukh не успел проявить себя
ShtakeT, не похоже на подшипник. я встречался только с тем, что ступичный подшипник дико воет. хотя чем черт не шутит...
думаю, что это, всего скорее, нерастормаживающаяся колодка (закисший цилиндр) или, как вариант, на колодках фрикционного слоя осталось с миллиметр. "умершие" колодки тоже могут издавать такой звук. ИМХО.
Искусство преобЛАДАть
Bukh вне форума
Старый 11.06.2011, 19:37   #15
serebas
Подскажите, хочу попробовать побрызгать моторным маслом сайлентблоки, в передней подвеске указал стрелочками предполагаемые мною места, которые нужно смазать, поправьте, пожалуйста, если что-то не так. Спасибо заранее
serebas вне форума
Старый 11.06.2011, 20:00   #16
serdgo
Аватар для serdgo
serdgo не успел проявить себя
Нельзя, надо протягивать или менять, если это они скрипят. А может шаровая???
serdgo вне форума
Старый 11.06.2011, 20:08   #17
serebas
Сообщение от serdgo Посмотреть сообщение
а для протягивания там какой инструмент нужен, и нужно ли поддомкрачивать?
Добавлено через 43 секунды
А может шаровая???
Насчёт шаровой не знаю, но почему-то уверен что сайленты
serebas вне форума
Старый 11.06.2011, 21:49   #18
serdgo
Аватар для serdgo
90% - шаровая, а сайлентблоки тянутся на загруженной машине т.е. когда стоит на колёсах.
serdgo вне форума
Старый 11.06.2011, 21:58   #19
serebas
так у меня и скрипит когда проезжаю неровности
serebas вне форума
Старый 11.06.2011, 22:21   #20
serdgo
Аватар для serdgo
Сорвать сайлентблоки - надо хорошо постараться, и если резинку оторвало от жестянки, то его надо менять. Масло - мёртвому припарка. И всё же смотрите шаровую (если скрип спереди) часто скрип от них - лечится смазкой.
serdgo вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
