Старый 10.01.2011, 23:26   #11
Andrey353
Аватар для Andrey353
Автомобиль: ВАЗ-21703 "PRIORA" 018-03
Andrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrey353 имеет великолепную ауру вокруг себя
Мой вариант:
Без реле. Работает уже полгода.
Последний раз редактировалось Spike@; 02.05.2012 в 09:00.
Andrey353 вне форума
reydanfox (19.06.2017)
Старый 11.04.2011, 11:07   #12
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Волговский сигнал на Priora
Мои 5 копеек
Отчетик по установке сигналов.
(на всякий случай, если картинки не покажет, после фото вставлю ссылку на само фото)
Откручиваем только эти винты
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951141.jpg
На винтах отмеченных как 1 и 2, при сборке могут не совпасть отверстия, придется немножко притянуть и наживить винты.
Снимаем родной сигнал, отрезаем колодку с клеммами и удлинняем их новыми проводами сантиметров на 40, на концы провода приделываем клеммы "мамка". Это будут провода включения реле.
Эта пластина от родного сигнала, загнута так, что бы новый сигнал встал на место
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951378.jpg
Эта пластина от зажима рулевой тяги жигулей, просто разогнул молотком.
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951654.jpg
Обратите внимание, как идет провод от сигнала, пришлось загнуть этот котакт
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951478.jpg
Потому, что если оставить его как есть, он выглядывает сюда
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951786.jpg
и при закрытии капота его срывает языком замка-предохранителя.
Вот общий вид сзади
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951578.jpg
Реле примотал к минусовому проводу АКБ
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951863.jpg
Плюс взял отсюда (оранжевый провод) и проложил его за бачком омывателя
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951529.jpg
Провод от правого (по ходу движения) сигнала подходит к левому и оттуда идет на реле.
Это схема подключения
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167972760.jpg
Реле безболезненно можно отразить зеркально, разницы абсолютно никакой. Я взял реле на 50А для надежности.
Для установки требуется:
1. Сигналы ГАЗ - 2 шт.
2. Провод - 3 м.
3. Реле 50 А - 1 шт.
4. Клеммы "мама" обычные - 4 шт.
5. Клеммы "мама" широкие - 2 шт.
6. Клемма под болт 6 мм - 1 шт.
7. Изолента (а лучше термоусадка) - 1 шт. (1 уп.)
8. Зажим от рулевой тяги ВАЗ - 1 шт.
9. Болт с гайкой, резьба на 8 мм - 1 пара
10. Комплект для врезки предохранителя - 1 шт.
11. Время с перекурами - 1-1,5 часа
Вот в принципе и все.
А это ссылка на альбом со всеми фото http://photo.qip.ru/users/ayk77/151001579/?mode=xlarge
Айк вне форума
Старый 14.07.2011, 08:37   #13
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Если я что-то интересное пропустил, пишите в личку. Добавлю.
Установил волговские 24-е звуковые сигналы. Постарался установить скрытно т.к. машина на "гарантии"). Штатный сигнал специально оставил. Корпус сигналов покрасил в чёрный цвет. Рядом обработал антикором. Расположил сигналы так чтобы максимально быстро снять клемы с дополнительных сигналов и подключить заводской при Техосмотре, Техобслуживании и т.д.
Сигнал теперь зачетный)))
Последний раз редактировалось Spike@; 21.10.2011 в 12:32.
BULLDOG вне форума
Старый 21.10.2011, 12:32   #14
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Тоже захотелось заменить штатный звуковой сигнал, выбор пал либо от волги, либо с открытыми рожками.
На авторынке продавец посоветовал поставить сигнал похожий на волговский, только немного меньших размеров, сказав что для приоры сигнал от волги будет великоват.
Продемонстрировал звучание, понравилось приобрел, цена 350руб за комплект из низкочастотного и высокочастоного гудка.
Если честно то хотелось чтоб сигнал не занимал много места и установить на место родного сигнала.
Вот фото этих сигналов с родным сигналом
Установил в начале только один сигнал НЧ, но практически никакой разницы с родным сигналом не услышал.
Было решено ставить и другой сигнал ВЧ, но нехотелось городить скрутки, провода.
У этих новых сигналов разьем выведен только для плюса, корпус служит минусом.
В инете видел установку таких же сигналов с переносом разьема штатного сигнала в новый сигнал, вот ссылка
Идея понравилось было сделано также.
Для соединения обеих сигналов понадобился полоска металла, плюс припаял к разьему, минусом служит это же самая полоска.
Теперь после установки разьема на один из сигналов появилось возможность подключения сигналов на разьем который идет с машины.
Все получилось аккуратненько и при необходимости можно все быстренько снять.
После установки разьема, на разьме нового сигнала (папа) поменялось полярность, необходимо в ответной части (мама) поменять штырьки, для этого тонким шилым поддеваем и вытаскиваем и меняем местами.
Установил сегодня до конца звуковые сигналы. Звучат громче и солиднее родного сигнала. Сигналы установил на родное место, где стоял родной сигнал, понравилось то что сигналы не очень большие, то устанавливаются на родное место, не задевают за бампер и звучат громче и солиднее родных.
Пришлось только приобрести на авторынке в 1000 мелочях типа хомутика, выпрямить его и сделать крепление сигналов.
На фото видно
Забыл только сфоткать уже установленные сигналы, вспомнил когда уже закрутил верхнее винты крепления бампера.
Пока закручивал винты, потерял две шайбы под них
Последний раз редактировалось Spike@; 14.05.2012 в 08:17.
radist_osman вне форума
Старый 21.10.2011, 12:32   #15
Re: F.A.Q. Установка дополнительных звуковых сигналов (варианты расположения, схемы подключения)
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
