12.08.2011, 09:59
#11
Мегавольт
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Доработка генератора 9402.3701 80A - Средний вывод звезды
Да не, Прибор (RLC-метр) измеряет на частоте 120 Гц или на 1 КГц, а обычный прибор при постоянном токе.
Все измерения (сопротивление, индуктивность, ёмкость) - при вращении ротора изменяются.
табличка RLC измерений статора без ротора (снятый, только обмотка в броне):
1-я фаза на ноль - 0.010 Ома, 38.1 мкГн, 662.9 мкФ
2-я фаза на ноль - 0.010 Ома, 38.4 мкГн, 656.7 мкФ
3-я фаза на ноль - 0.010 Ома, 38.7 мкГн, 662.9 мкФ
1-я фаза на 2-ю фазу - 0.010 Ома, 79.8 мкГн, 316.6 мкФ
1-я фаза на 3-ю фазу - 0.011 Ома, 80.9 мкГн, 312.5 мкФ
2-я фаза на 3-ю фазу - 0.010 Ома, 82.1 мкГн, 307.6 мкФ
Сопротивление измерены на частоте 120 Гц, т.к. на частоте 1 КГц там:
1-2 0.048 Ома
1-3 0.050 Ома
2-3 0.050 Ома
1-0 0.004 Ома
2-0 0.005 Ома
3-0 0.004 Ома
Индуктивность и ёмкость на частоте 1 КГц, т.к. предел мкГн/мкФ берётся только на этой частоте, на 120 Гц - предел не определен (OL.)
Обычным тестером - ноль Ом
(0.6 Ома, но эти же 0.6 Ом при замыкании щупов тестера)
один Ротор (без статора) - 20.93 Ома при 120 Гц, 67.78 Ома при 1 КГц, 13.761 миллиГн (mH) при 1 КГц, 1868 nF при 1 КГц
обычным тестером - 3 Ома минус погрешность проводов 0.6 = 2.4 Ома
С Новым Годом !
17.09.2011, 18:54
#12
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сегодня сделал по написанному и поставил другу на 10-ку. Правда, пришлось массу провесить. Теперь у него бортовая напруга при одном двигателе 14.65.
Проблема была найти в магазинах указанный РН. Кстати, он тоже был 07 года.
28.11.2011, 12:04
#13
Всем привет, на днях разбирал свой БАТЭ на 90А, по крайней мере так написано, так вот я был сильно удивлен, у меня на гене с обмоток только 3 выхода вместо 4х, получается поставили 80амперник с крышкой 90ампер?
28.11.2011, 12:19
#14
Мегавольт
s_nik372
БАТЭ 90А с 2009 года идёт с обмоткой статора треугольником - к данной теме он отношения не имеет.
s_nik372
нет не получается - твой 90А и есть 90А
С Новым Годом !
28.11.2011, 13:09
#15
Роман Торопов ©
Спасибо за ответ, прояснил мои сомнения
28.11.2011, 13:12
#16
Мегавольт
s_nik372
просто поменяй в генераторе РН с.о. на РН н.о и всё будет в порядке.
С Новым Годом !
29.11.2011, 11:12
#17
Роман Торопов ©
Уже все поменял, только вот есть один косяк, когда проезжаешь глубокие лужи заливает РН, и перестает работать на некоторое время, регулятор снимал, возле выводов самого регулятора появился окисел, то что по воде пробивало, может его лаком как нибудь аккуратно промазать?
18.02.2012, 14:44
#18
Вопрос, какой диодный мост использовался в данной переделке? На фото не видно его номера. БВ-03-105-02? И подойдет ли РН 844.3702? В магазине утверждают что если генер КЗАТЭ, то и подкова должна быть КЗАТЭ. Типо подковы не взаимозаменяемы. Про РН говорят тоже самое.
13.09.2012, 21:27
#19
про регулятор скажу что подходит регулятор от шеви нивы с 2 проводками
причем я купил даже клеммы не нужно переделывать
06.11.2012, 18:30
#20
Сказал(а) спасибо: 77
Роман Торопов © ,
Объясните пожалуйста что то не понял каким образом увеличилось мощность генератора если вывели нулевую точку?
Схема обмотки генератора включена в звезду, выведенную нулевую точку соединили с корпусом генератора?
Текущее время: 23:41 . Часовой пояс GMT +3.
