Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Общение на свободные темы > Свободное общение > Компьютеры, КПК, телефоны, навигаторы, аудио, видео, фото техника и аксессуары
Компьютеры, КПК, телефоны, навигаторы, аудио, видео, фото техника и аксессуары Обсуждение вопросов по компьютерам и цифровой технике, программному обеспечению, КПК, телефонов, аудио-видео-фотоаппаратуры, навигаторов и прочей цифровой техники.
Старый 09.08.2011, 16:36   #11
H-070
суровый Челябинец
Аватар для H-070
Изображений: 5
H-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутацииH-070 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: подключение бытовой техники
а че нолей много? вроде один и всегда синий))))))))))))
H-070 вне форума
Старый 09.08.2011, 18:51   #12
Shamilich
Автомобиль: LADA 217130
Shamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Один ноль рабочий, чтобы цепь рабочую создать: фаза-нагрузка-ноль, второй защитный - чтобы при коротком замыкании в приборе быстрее срабатывал авт. выключатель. Ну и заземление, конечно.
Примерно так (Учил давно, больше 30 лет прошло).
Shamilich вне форума
Старый 10.08.2011, 07:23   #13
H-070
суровый Челябинец
Аватар для H-070
Изображений: 5
вот скока читал инфу, нигде про защитный ноль не видел))))))))и какого он тогда цвета ж?
H-070 вне форума
Старый 10.08.2011, 11:37   #14
lis
Координатор Оренбуржья
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник 4 ДР
Участник КаПри-73
small bronze football orakul 2014,2023
Участник КаПри-59
gold football orakul 2021
silver football orakul 2022
Аватар для lis
Автомобиль: ваз 2170-02-18
Сказал(а) спасибо: 1,043
Поблагодарили 1,075 раз(а) в 481 сообщениях
Вес репутации: 34
Вовк, пригласи эл.монтера лучше, как бы не вышло чего нить...
lis вне форума
Старый 10.08.2011, 14:03   #15
H-070
суровый Челябинец
Аватар для H-070
Изображений: 5
Ваван,былодин такой............голову расцарапал и ушел)))))))работник жэкэха-електриг!
H-070 вне форума
Старый 10.08.2011, 14:24   #16
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 457
Поблагодарили 4,500 раз(а) в 2,376 сообщениях
Сообщение от Shamilich Посмотреть сообщение
скрутить вместе защитный ноль и землю
Заземление не является эквивалентом зануления. Заземляющий провод запрещено бросать на ноль.
Сообщение от H-070 Посмотреть сообщение
но из стены три провода: синий, белый и желто-зеленый
Нормально. Фаза, ноль, земля (зеленый). Фазу и ноль определить индикаторной отверткой. История знавала случаи когда на синий вешали фазу.
из панели четыре провода: синий, черный, коричевый, и желто-зеленый.
Если судить по цветовой маркировке синий- нейтраль (соединять с нейтралью в розетке), черный, коричевый- скорей всего фазы (вероятно их надо скрутить вместе и на фазу). Зеленый- земля. Есть подозрение, что в варочной панели есть особо мощная конфорка и на нее идет отдельная фаза или по группам- 2 конфорки одна фаза и 2 другая.
По ссылке выше есть же двух фазная схема (средняя), как раз на четыре провода.
Эквивалент заземления в советской проводке, весьма не равноценный эквивалент.
жестик вне форума
Старый 10.08.2011, 16:03   #17
H-070
суровый Челябинец
Аватар для H-070
Изображений: 5
Цитата: Сообщение от H-070 из панели четыре провода: синий, черный, коричевый, и желто-зеленый. Если судить по цветовой маркировке синий- нейтраль (соединять с нейтралью в розетке), черный, коричевый- скорей всего фазы (вероятно их надо скрутить вместе и на фазу). Зеленый- земля. Есть подозрение, что в варочной панели есть особо мощная конфорка и на нее идет отдельная фаза или по группам- 2 конфорки одна фаза и 2 другая. По ссылке выше есть же двух фазная схема (средняя), как раз на четыре провода.
Вот, я про это и спрашиваю, наканецта)))))))))))а про схемку можно по подробнее?
H-070 вне форума
Старый 10.08.2011, 16:57   #18
жестик
Аватар для жестик
По ссылке которая была выше http://remont220.ru/var_panel.php
есть рисунок (добавил цветовую маркировку)
Вот как раз по среднему и получается четыре провода (PE-земля. L1- две конфорки на одной фазе, L2- одна конфорка на своей фазе, N- соответственно нейтраль). Поскольку второй фазы в наличии не имеется, надо привести схему к первому варианту где все три конфорки (L1, L2, L3) висят на одной фазе.(вывод 4 это отдельный выход нейтрали от отдельно подключаемой конфорки. Он соеденен с общей нейтралью). В схеме перемычки стоят прямо где-то в распределительной коробке самой варочной поверхности. У Вас же (как я понял) поверхность уже со своим проводом. Резать его нет смысла, лезть в распределительную коробку самой варочной поверхности тоже смысла нет. Поэтому фазы L1 и L2 (соответственно черный и коричневый провод) соединим между собой прям в вилке (т.е. оденем оба провода на один фазный штырек). Единственное что (как указано в статье) необходим отдельный кабель на плиту (желательно медный) и свой автомат (не знаю мощность поверхности, но в прикид ампер на 25. Можно поставить УЗО,(если известен допустимый ток утечки). Обычно мощности плит около 7-8кВт). Еще надо озаботится (если ранее таких мощностей не было) на какую мощность рассчитан счетчик и какой провод к нему идет от общедомовой фазы. (чтоб не получилось так, что к плите провод 4 квадрата, а от обще домовой фазы к счетчику всего 2,5. Сгорит на фиг.).
Последний раз редактировалось жестик; 10.08.2011 в 17:07.
жестик вне форума
Старый 16.08.2011, 10:00   #19
H-070
суровый Челябинец
Аватар для H-070
Изображений: 5
Это все понятно, при подключениик щетку, но проблема о трех проводах из стены и четырех с плиты как то не решилась)))))))привезут кукню, установлю, подключу, там посмотрим)мож еще кто чо посоветует?)
H-070 вне форума
Старый 17.08.2011, 14:39   #20
жестик
Аватар для жестик
В смысле не решилась? Два фазных провода соединяются вместе и остается три провода со стены и три с плиты. Лично я бы делал именно так.
жестик вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
