Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 29.09.2011, 01:34   #11
Morf
Аватар для Morf
Morf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Низкое напряжение генератора
В настоящее время жду результатов независимой экспертизы (примерно осталось ждать еще неделю). Но так как экспертизу оплатил сервис и проводили её на предприятии сервиса думаю результат будет отрицательный. При экспертизе напряжение было в пределах 12,5 Вольт (при включении кондиционера и света), до 13,6 на холостом ходу при 2000 оборотах. После эксперт попросил зарядить АКБ. Заряжали примерно минут 40, после завели движок и напряжение на холостом ходу было 13,9 вольт. На мое замечание что двигатель остыл и что минут через 15 напряжение опустится до 13,6 эксперт сказал "Мне всё понятно" и больше никаких замеров не производил.
Сейчас ищу хорошего адвоката для суда, нашел 3-х, но точно не определился. По поводу инструкций говорят что необходимо сразу подавать ходатайство чтоб суд делал запрос производителю гены и АКБ, а не пользовался вазовскими. По времени адвокаты обещают уладить все за 2-3 месяца, по деньгам от 10 до 15 т.р. Шанс выиграть дело говорят есть, но у меня есть правда ещё один козырь - неоднократная поломка. За 2,5 года три раза ломался кондей и поэтому 3 раза меняли отопитель в сборе (стоимость без работы около 7т.р.)
Morf вне форума
Старый 29.09.2011, 01:53   #12
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 472
Morf,ну не знаю. Была похожая проблема, решилась очень просто. http://www.priorovod.ru/showthread.p...91#post1391491 Помимо этого, вы точно смотрели провод массы, где термостат? У меня там была откручена внутренняя гайка.
Sergey_B вне форума
Старый 29.09.2011, 02:06   #13
Morf
Аватар для Morf
Электрик на сервисе смотрел, сказал что все нормально. А проблему эту я сам решать не хочу, пусть производитель решает. Повторюсь еще раз "Пока мы будем устранять недостатки сами Автоваз так и будет втюхивать нам тазики"
Morf вне форума
Старый 29.09.2011, 09:30   #14
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Morf, буду болеть за твою победу, может отзовут для исправления автомобили.
icemania вне форума
Старый 29.09.2011, 21:06   #15
Ammidd
Аватар для Ammidd
Автомобиль: 21723-03-018
Ammidd станет известным достаточно скороAmmidd станет известным достаточно скоро
Сообщение от Morf Посмотреть сообщение
при напряжении борт сети на заведённом двигле меньше 12,8 вольт нехватка энергии уже берётся с аккума, так что при таком раскладе даже на заведённой машине аккум садится
А по теме Морф прав, надо судиться и пока мы этого делать не будем большим колличеством народа то автоваз так и будет производить то что производит сейчас
Ammidd вне форума
Старый 30.09.2011, 00:41   #16
Morf
Аватар для Morf
А вот в официальном сервисе Автоваза мне показывали документацию на приору и в ней сказано что по ТУ напряжение при включении кондиционера может опускаться до 12 вольт и это нормально. На мои возражения и просьбы посмотреть инструкции на аккумулятор и гену вежливо посылали. Не зря при покупки нового авто инструкции на аккумулятор не дают и в инструкции на авто про него почти ничего не пишут.
На все мои претензии отвечали что причина слабого напряжения это разряженный аккумулятор, хотя по моему мнению это следствие. Чтобы переубедить представителей сервиса даже купил у них новый аккумулятор (такойже аком), попросил опять замерить напряжение. После замеров напряжение почти не изменилось, а мне еще и заявили что я специально у них аккумулятор купил чтоб поругаться. Но покупка прошла не зря - получил инструкцию на аккумулятор с их печатью и незаполненым гарантийным талоном (еще один повод для обращения в суд), а в инструкции четко прописано "эксплуатации АКБ допускается при напряжении 13,8-14,2 В.
Да еще, при проверке генератора на стенде напряжение выдаваемое им под нагрузкой составило 13,7 Вольт.
Morf вне форума
Старый 01.10.2011, 11:24   #17
Ammidd
Аватар для Ammidd
получается что у них продают заведомо неисправные аккумуляторы, или если бы купил не у них то согласились бы, что то не понять этих бестолковых сервисников, привыкли они что акум 12 вольт, и ведь никто и не догадывается из них что при 12 вольтах зимой он даже и пол оборота не прокрутит, а 13.3 для них норма
ПС. прикольно то что когда спрашиваешь у них просто по человечески мол сколько должна гена выдавать при нагрузке, они говорят что не МЕНЕЕ 13,8, но когда говоришь что мол у меня 13,4 то сразу же получаешь ответ что мол это тоже норма, нижний предел нормы, бред какой то несут, только суд и моральный ущерб их исправит. Удачи в деле Morf
Ammidd вне форума
Старый 17.10.2011, 18:44   #18
пижон
пижон не успел проявить себя
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Приора 2010 г.в. люкс.
Машина на гарантии.
Проблема: напряжение в сети при езде с откл потребителями 13.4 В (мерял по "Штату").
На холостом ходу, при стоянке с откл. потребителями, напряжение по «Штату» 13.4В по мультиметру, на клеммах аккумулятора, теже 13.4В, т.е. «Штату» можно верить.
Вопрос. Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?
Напряжение меряется тольно на ХХ при выключенных потребителях или еще есть контрольные измерения?
Могут ли гарантийщики отослать меня из-за установленного не у них доп. оборудования если я буду менять напруги при выключенной музыке и т.д. и т.п.?
Смотрел в движении - еду с выкюченными потребителями 13.5, включаю фары бл. света просаживается до 13.1. При включенной вентиляции, музыке и габаритах - 13.4.
Вопрос, это нормально, что фары бл. света просаживают напряжение на 0.4В ?
Извините, за возможный офтоп, но в разделе "Электрооборудование"
мне на вопрос Каким должно быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в каких документах эти нормативы прописаны)?
Мануала к аккуму при продаже авто не дают, на офиц сайте Аккома его тоже нет. Поэтому нужна ссылка на документы, чтоб не орать, а убеждать ИПГ, что он не прав...
Поменяй регулятор напряжения .
Стоит заменить регулятор напряжения, у меня тоже была такая проблема
пижон вне форума
Старый 18.10.2011, 10:19   #19
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Спасибо за отклик, пижон.
А какой регулятор напряжения вы поставили?
А как это соотносится с гарантией на электрическую часть наших авто?
Alex357 вне форума
Старый 18.10.2011, 11:14   #20
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
У меня точно такая же ситуация, правда цифры другие.
Генератор без нагрузки выдавал 14.0В под нагрузкой 13.6В, на гарантии сказали что всё нормально, приезжайте когда загориться контрольная лампа на панели.
Вообщем,забил на диллера, поехал купил реле регулятора нового образца и установил, все делал по мануалу http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
На гарантию на электрооборудование я забил, после того как сам установил музыку в машину (усел, саб и т.д.) толку то этой гарантии, у меня на всех машинах небыло проблем с электирикой, поэтому я особо и не парюсь )))
Гарантия для меня актуальна только на мотор и КПП.
Для установки РН н.о. требуется небольшая доработка генератора, после установки РН н.о. гарантию на электрооборудование вы точно потеряете.
elbobrrouj вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
