Старый 31.01.2012, 22:26   #11
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 3)
Сообщение от Николай508 Посмотреть сообщение
Факт не в том,какие лучше.(Каждому своё,вкусы у всех разные)...
Т.е. все светят одинаково,причем здесь вкусы? Либо они светят как надо,либо нет.
...Лопаются больше от воды.Камни тоже хватал или шипы??...
Видел пленку,типа бронирование фар-не помогает?
И-one вне форума
Старый 31.01.2012, 22:29   #12
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
На луче камни,от воды проблем не было,там лампа дальше от стекла).
Ну от камней никто не застрахован... У меня уже и бампер и капот коцаные!
К174 вне форума
Старый 01.02.2012, 16:03   #13
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Привет всем!
Замучался уже покупать., туманки на приору.Лопаются стёкла.Стоят заводские киржач.Пробовал ставить ещё двух производителей (дешовые),так они не светят как киржач.Тут надыбал стёкла,стоят по 550р.Оптом по 350.Мож кому нужно?Взяли бы оптом...жду ответов.
Привет у меня стоят уже второй год и родные ,работают как ДХО и стоит ксенон!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 02.02.2012, 01:34   #14
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 47
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго времени суток . Парни , подскажите , купил набор для подключения птф диалуч , во-первых , инструкция какая-то неполная как будто не допечатали некоторые пункты , а во-вторых там написано что провода от кнопки включения птф надо соединить с проводами кнопки обогрева заднего стекла , но дело в том что у меня стоит бк штат и провода от него уже подсоединены к кнопке обогрева заднего стекла , к чему тогда подсоединить можно кнопку включения птф чтобы птф работали при включенном зажигании вне зависимости от света . А то что-то боязно столько проводов навешивать на кнопку обогрева стекла , да и места там наверно не очень много .
Hasik74 вне форума
Старый 02.02.2012, 03:17   #15
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
К любому проводу на котором появляется плюс при включении зажигания. Это относится к управляющей цепи. Например к клемме №15 замка зажигания (голубо-черный провод). К разьему Х2:9 контроллера электропакета и т.д. Силовую часть соответственно вести отдельно.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.02.2012, 00:22   #16
Hasik74
Аватар для Hasik74
Спасибо . А индикация на кнопке будет присутствовать ? кнопка же вроде должна подсвечиваться при включении подсветки приборов и также при нажатии на неё . Или она подсвечивается если запитана от габаритов ?
Hasik74 вне форума
Старый 03.02.2012, 08:08   #17
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Если правильно подключить, то вся индикация будет присутствовать. При включении габаритов, загорается вся нужная подсветка в салоне, в том числе и комбинация приборов.
Старый 03.02.2012, 21:27   #18
gaiver
Автомобиль: LADA 21713-049-01(норма)
Записей в дневнике: 8
gaiver не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста какие противотуманки надо покупать, чтоб сели в штатные места? По размеру или как их выбирать? дайте пару ссылок с примерами и моделями???
gaiver вне форума
Старый 04.02.2012, 00:45   #19
Hasik74
Аватар для Hasik74
правильно это через МУС ?
А если подключить кнопку от замка зажигания то она будет постоянно подсвечиваться при вкл. зажигании . А при включении птф будет загораться вторая лампочка в кнопке , так ?
Hasik74 вне форума
Старый 04.02.2012, 01:00   #20
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Человек не хотел через МУС. Просто я имел ввиду можно легко сделать чтобы обе индикации на кнопке работали правильно.
Нет. Питание (плюс) светодиода подсветки берете берете с любого места, где появляется плюс при включении освещения.
Да так.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
