Старый 30.03.2009, 23:18   #11
Marloc
Автомобиль: Тойота (с ГУРом)
Ответ: Замена сальника распредвала
Грамотная ссылка на замену сальника в 21124. На 21126 меняются также.
http://avto-guru.ru/page/4/
По времени - 2-3 часа думаю.
Marloc вне форума
Старый 08.04.2011, 20:30   #12
maxx55
Аватар для maxx55
Автомобиль: ваз 21703-029
maxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скоро
Re: Замена сальника распредвала
Подскажите, как практически проконтролировать текут ли сальники распред. валов или нет! периодически крышку ГРМ снимать и осматривать? или подтеки по крышке поплывут, их видно будет, не снимая эту крышку?
maxx55 вне форума
Старый 19.01.2012, 16:07   #13
Вес репутации: 29
Сообщение от maxx55 Посмотреть сообщение
Только снимая крышку ГРМ.Если подтеки по крышке потекут,то это уже сильно запущенный случай (грозит заменой деталей привода ГРМ и естественно сальников)
Старый 28.04.2012, 10:58   #14
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
у меня вот тоже появились маслянистые потения на пластмассовой крышке возле опоры двигателя (грешил на сальники распред валов). Но снял верхнюю часть крышки
и оказалось что основное подтекание ниже (видимо ремешком подымает выше и потеет в стыке пластмассовых крышек.
Ну и вопрос через что может давить масло (как вариант сальник колен вала) и что делать с ремешком ГРМ?
Ремень не менялся пробегу 60т.км.
И если менять ремешок стоит ли менять помпу?
Tramp вне форума
Старый 28.04.2012, 21:39   #15
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
если нет подтёков и не заедает ну и не издаёт звуков посторонних, то не меняйте.
лично я бы заменил наверно, но вроде как говорят что до 90000 можно гонять.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.04.2012, 17:13   #16
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
У меня была схожая "беда". Такие же "потения" на крышке ГРМ возле опоры мотора. Причина оказалась банальной - не затянут хомут на патрубке вентиляции картера (верхний)
Форест вне форума
Старый 28.05.2012, 16:47   #17
Gosha227
Автомобиль: ВАЗ 217030
Gosha227 не успел проявить себя
Поменял за весну уже 4 сальника, причем бежит только один который стоит на выпускном распредвале, и бежит через рабочую кромку сальника. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, из-за чего может быть ????
Gosha227 вне форума
Старый 28.05.2012, 17:46   #18
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Gosha227, давление масла померь
Alexiy вне форума
Старый 28.05.2012, 18:15   #19
Форест
Сообщение от Gosha227 Посмотреть сообщение
Когда сальники менял, поверхность вала внимательно осматривал? Канавки случаем, нет? Если есть что-то подобное, попробуй сальник не до конца запрессовать.
Добавлено через 35 секунд
Давление то причем?
Форест вне форума
Старый 29.05.2012, 19:48   #20
Gosha227
Icon9 Re: Замена сальника распредвала
[QUOTE=Форест;1850511]Когда сальники менял, поверхность вала внимательно осматривал? Канавки случаем, нет? Если есть что-то подобное, попробуй сальник не до конца запрессовать.
Да я этот вал даже под лупой смотрел, все чисто, и вентиляцию картера чистил, ни чего не помогает...... может проще на станцию отогнать, но мне кажется так же сальник поменяют и все.
Gosha227 вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
