Старый 28.10.2012, 17:23   #11
Просматривая файлы на компе (чистил от ненужного) наткнулся на это фото. Вот пример заводского подключения масс возле контроллера ЭСУД (взято из презентации под названием Особенности системы управления двигателем автомобиля «Лада Приора»). На моей машине, выпуск июль 2008г., было так же.
Все клеммы масс объединены на одной шпильке кронштейна (1), сам кронштейн крепится к кузову в точке (2), гайка была не затянута - отвернул от руки. Все это обнаружил когда делал шумку. Тогда не перенес на шпильки масс - точка (3), под ковром, а просто затянул все точки (1 и 2). Вот такие особенности. Где-то уже писал и помнится, что даже кто-то не поверил моему случаю такого "заводского" подключения масс. Последующие мои действия с массами описаны выше, а это предыстория.
Будет ли "хорошая" масса при таком монтаже? И как при этом должен работать ДВС? Выводы пусть каждый делает сам.
P.S.S. Я отказался от доп/масс с генератора и т.п. на АКБ. Сейчас только одно доп/соединение - корпус генератора <-> корпус ДВС. Фото можно посмотреть здесь. За полгода проблем с (из-за) массами нет.
Это только для жгута контроллера М7.9.7, для 17.9.7 (Е-газ) делать ничего не надо.
Упрощенный вариант, используя описание заводского варианта жгута и см. цветовую маркировку проводов по схеме жгута 2170-3724026-10:
Точка S3 – провод к шпильке массы
17С – датчик кислорода диагностический
20С – датчик кислорода управляющий
15/3 – датчик массового расхода воздуха
18/36 – ЭБУ, масса ДМРВ
16 – экранирующая оплетка провода датчика положения коленвала
26 - экранирующая оплетка провода датчика детонации
18/51 – ЭБУ, масса контроллера
От точки S3 отключаем (отрезаем) выделенные цветом провода (зеленным - от датчиков, синим - от разъема ЭБУ) и соединяем (только с помощью пайки!!!) между собой. Изолируем соединение. Остальные провода не трогаем, сохраняем (!) подключение к точке S4 и к шпильке кузова, изолируем. Далее
Точка S4
25/1 – датчик фаз
18/53 – ЭБУ, масса контроллера
12/11 – разъем к жгуту панели приборов (блок управления ЭУР, комбинация приборов, к разъему жгута заднего)
14/3 – датчик скорости
11/1 – датчик температуры ОЖ
18/35 – ЭБУ, масса ДТОЖ, ДМРВ, ДКУ, ДКД
9/1 – датчик положения дроссельной заслонки
18/17 – ЭБУ, масса ДПДЗ, ДНД
19/2 – датчик неровной дороги.
От точки S4 отключаем (отрезаем) выделенные цветом провода (зеленным - от датчиков, синим - от разъема ЭБУ) и соединяем между собой. Остальные провода не трогаем и сохраняем подключение к точке S3, изолируем соединения.
Главная задача - отключение общих проводов аналоговых датчиков от промежуточного соединения с массой кузова выполнена. Теперь, появление напряжения на массе ЭБУ (но быть его не должно, относительно минусовой кл. АКБ), приведет к такому же изменению на массах датчиков (общих проводах), но не окажет влияния на их показания и на работу ДВС.
На рис. схемы заводского подключения датчиков
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:51.
Pirelli (01.06.2014), sir_pet (13.03.2016), вячеслав! (14.11.2013)
Старый 27.01.2015, 17:24   #12
Re: Изменение подключения масс датчиков
Вообще -то эти датчики вырабатывают сигналы переменного тока, поэтому у них вообще не может быть "массы".
У меня нет схемы М7.9.7, но судя по схеме Я7.2. один из входов ДД и ДПКВ подключены к "общему проводу" контроллера. Т.е. нет необходимости создавать изощренную схему входов и "масса" у них одна с др. датчиками (общий провод).
Старый 27.01.2015, 18:11   #13
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
А все эти действия с резанием проводов выглядят странно - потому как все равно все сигналы от датчиков типа ДПДЗ, ДТОЖ и т.д. снимаются относительно массы автомобиля - полюс "-" АКБ.
Хоть и старый пост, но не смог пройти мимо. Типичное заблуждения человека (имею ввиду Alexod-а) не знакомого с основами заземления в устройствах с сильноточными и слабосигнальными цепями.
Что либо объяснять бесполезно, для таких масса - это любая железяка и всё железное вокруг - куда хочешь, туда и прикручивай, хочешь стартер, хочешь датчик - один хрен, "масса же..."
Один в один там.
Добавлено через 11 минут
Эти сигналы снимаются в первую очередь относительно массы ЭБУ, и только потом масса ЭБУ соединяется с массой автомобиля.
Все массовые провода от датчиков должны в первую очередь прийти на массу ЭБУ, там соединится в общую точку желательно максимально близко к процессору, а потом одним проводником выйти из ЭБУ и соединится с массой автомобиля - так в идеале делается заземление в устройствах со слабыми сигналами. На автовазе видимо встретились с какой то трудностью и не довели массы от датчиков до массы процессора и соединили их в кучу за 15 см до ЭБУ, хорошо, что разбили на две группы, разделив сигнальные цепи и цепи исполнительных устройств.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 27.01.2015 в 19:38. Причина: работа над ошибками
Gennadiy K вне форума
Serg901 (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 19:21   #14
Так посты, где я разъяснял про виды заземления, почему соединение в двух точках неверное, с ссылкой на лит. - удалили, видимо посчитав их за ненужным или за спор.
Поэтому писать заново тогда не стал, а сейчас просто не утерпел - перечитал все снова, получается смысл изменения поставлен под сомнение таким набором постов, а два примера не показатель(((( А только наводит на размышление...
Давно они встретились))), еще с 2108, решение "трудности" очень затянулось. Спасибо, что есть chiptuner.ru
Старый 27.01.2015, 19:30   #15
Gennadiy K
Получается да. Но ты не переживай, для кого то это лишние ненужные заморочки, для другого - возможность получить кусочек знаний в данном вопросе и изменить работу автомобиля в лучшую сторону.
А вообще для рядового автолюбителя это очень сложная задача - как для понимания, так и для воплощения, но чисто ознакомится не помешает.
Геннадий К
Старый 27.01.2015, 20:04   #16
Ну понять пожалуй непросто, в плане воплощения - если в состоянии по схеме посмотреть цветную маркировку проводов и/или вызвонить их, то нет (проверить сделанное все равно нужно перед подключением). Расписал, в последнем случае, подробно весь порядок действий. Более неудобно воплощать это - места под панелью немного и жгут далеко не вытащишь.
Если бы не этот пост, то и не вспомнил вообще об этой теме:
В разъёмае к ЭБУ был плохой контакт с многих датчиков. Поджали клеммы, нагрели, просушили и всё чики поки.
К весне заменю проводку мотора на новую и буду ездить комфортно!
Вот и присоветовал)))), может на новом сможет воплотить с чей-либо помощью.
Alexk161 (10.05.2015)
Старый 27.01.2015, 21:46   #17
Gennadiy K
Ну если жгут подвезёт, то на столе я ему за 15 минут перепаял бы, только придётся тогда брать на себя всю ответственность за правильность распайки всего жгута ЭСУД, а это уже не охота... )))
Геннадий К
Старый 27.01.2015, 23:30   #18
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Восстановил.
GEMINI вне форума
PAE (27.04.2015)
Старый 10.05.2015, 23:39   #19
Alexk161
Alexk161 не успел проявить себя
Serg901, Скажи пожалуйста, где находятся точки s3 и s4? И есть ли список мест подключения обозначенные буквой S на электосхеме?
Alexk161 вне форума
Старый 11.05.2015, 06:32   #20
Сообщение от Alexk161 Посмотреть сообщение
Точки S3 и S4 находятся в жгуте проводов зажигания, рядом с разъемом контроллера. На фото в посте 10 они обозначены стрелками и корич. провода к массе именно от них.
Списка нет, т.к. точки находятся прямо в жгутах.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
