Старый 24.07.2012, 13:17   #11
SuLev
Аватар для SuLev
Автомобиль: VW TIGUAN
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
SuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Icon9 Re: Запах бензина в салоне!
значит не в салоне(не в насосе) дело. а подтекает если, к примеру, фильтр, на скорости запаха в салоне может и не быть, утечка то вне салона, и из-за большой скорости "запах не успевает залететь в салон"
короче у меня так было дело было в фильтре, его протёрло под хомутом
Не поняло. Я Вас убедительно прошу рассказать подробней где и что и как! Пожалуйста! Аналогично и у меня. Паркуюсь, выхожу из машины - в нос резкий запах бензина. В салоне ничего.
Кстати. Перестало булькать обратно в бак после глушения двигателя. Увеличился заметно расход топлива.
SuLev вне форума
Старый 24.07.2012, 17:20   #12
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от SuLev Посмотреть сообщение
лично у меня тупо в фильтра дыра была. могут я так думаю и трубки топливные подтекать, это надо лезть под машину и всё тщательно осматривать. дыру в баке тоже исключать нельзя
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.07.2012, 21:34   #13
SuLev
Аватар для SuLev
А как же так получилось, что дыра образовалась? Вы фильтр сами меняли? Вроде как рекомендуется фильтр с трубками менять. Вы как делали?
SuLev вне форума
Старый 24.07.2012, 22:01   #14
ВитюХа 57
фильтр с трубками вместе менять? Я первый раз такое слышу. В моём случае фильтр отработал 18 тыс и по ходу его продавило хомутом
менял сам, там делов то...
Старый 24.07.2012, 23:27   #15
SuLev
Аватар для SuLev
Вот тут внизу красным шрифтом написано.
Надо бы тоже проверить фильтр. Ведь в салоне запаха нет, а есть только снаружи.
SuLev вне форума
Старый 27.07.2012, 16:20   #16
радик1980
Автомобиль: 217030
радик1980 не успел проявить себя
как фильтр может протереть до дырки, он жестко крепится хомутом. У меня запах в салоне появляется когда окна опущены,пахнет в районе задней седушки. Под сиденьем лючок, под каторым сам бак с бензанасосом. Поменял прокладку между бензонасосом и фланцем бензобака-результат нулевой. Подозрение на соединение прямой и обратной трубок от бензонасоса, они быстроразъемные, т.е. отжимаешь фиксатор-тянешь трубка вылезла. Ранее на десятках соединение было резьбовым, и мне кажется потихоньку травит с этих трубок, может я заблуждаюсь конечно.
радик1980 вне форума
Старый 27.07.2012, 16:30   #17
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от радик1980 Посмотреть сообщение
Обычно это надежное соединение, т.е. если его часто не разбирать. Проводились ли работы по ремонту или обслуживанию бензонасоса?
У меня такое соединение на 2111 почти 5 лет отработало и пережило 2 замены фильтр-сетки в насосе. Резьбовое на 2110 было на 1.5 л. двигателях, на 1.6 было уже на защелках.
Кроме разъемов, проверьте сами трубки. Более вероятно, что неудачно лежащую трубку во время движения могло где-то и перетереть.
Еще посмотрите дренажную трубку бензобака.
в571оа вне форума
Старый 27.07.2012, 19:06   #18
ВитюХа 57
можно, хомутом и протерло
наверное перетянул, только вот непонятно, как он 18 тысяч держался
Старый 27.07.2012, 22:28   #19
SuLev
Аватар для SuLev
Съездил на СТО, поменяли воздушный и топливный фильтры. Пробежал 24160 км. Из любопытства вскрыли топливный фильтр. Он.... чистый (визуально). Такое впечатление, что он в работе был не больше месяца. Парадокс. Воздушный был забит ну-у-у процентов на 20.
Можно было не менять.
SuLev вне форума
Старый 08.08.2012, 11:16   #20
Samuray
Аватар для Samuray
Автомобиль: 21713-03-018
Изображений: 11
Samuray не успел проявить себя
Проверьте резинку на пробке топливного бака - у меня из-за неё пахло и снаружи и в салоне после остановки. Вот тут подробно описано: http://enginestart.info/plug-the-fuel-tank-lada-priora/
Samuray вне форума
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
