Старый 18.08.2012, 22:36   #11
silverblade
silverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком света
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Коллеги приороводы, подскажите, такая беда - при разгоне стоит звон, как будто едешь на карбюраторной машине в горку на высокой передаче. Лучше всего слышно на второй передаче до 3000 об., потом то ли пропадает, то ли из-за рева двигателя уже не слышно... не знаю... Свечи (были NGK, поставил Denso) и масло (Castrol 5W-40 синт) менял неделю назад на 3-м ТО, не помогло. Бензин лью 95, периодически заливаю 98 - на нем тот же эффект. Что может быть?
silverblade вне форума
Старый 18.08.2012, 22:53   #12
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от silverblade Посмотреть сообщение
Датчик ДД проверь. а машинка перепрошитая или сток ? т.к. если звон ..то скорей всего на детонацию похоже...
kasper вне форума
Старый 19.08.2012, 14:46   #13
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
А что офицалам свой стук не показал?
К174 вне форума
Старый 20.08.2012, 21:43   #14
silverblade
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
По гарантии прошивали у официалов заводской прошивкой, так как в базовой был глюк с кондеем (машина глохла), даже письмо Автоваза по этому поводу было... прошивали давно, еще в начале 2011.
Звон появился в этом году, где-то в конце весны, думал свечи, оказалось нет...
Как проверить ДД? заменой? Или можно тестером?
конечно я на станции поинтересовался, на что получил стандартный ответ, типа бенз хреновый льешь! Этот мастер еще и посоветовал заправку на окраине города, на которой почти никто заправляется... Вообще у нас такие официалы, что хочется повеситься... Бестолковые и ленивые... На все один ответ, либо сам виноват, либо так и должно быть!
Старый 21.08.2012, 09:47   #15
kasper
Аватар для kasper
silverblade, как инструментально проверяьт я х.з.
а у себя делал так : снял с рабочего двс 21124 ДД, поставил себе - день проездил в жару детонации не было , поставил опяьт свой - опяьт детонация на одном и том же бензине... поехал в офиц. магаз при СТО автоваза и купил новый ДД от 21124 ( у нас такой же и стоит с завода). сейчас все нормуль. свечи даже не трогал..
а вообще причиной ДД на вспрысковых двигателях могут быьт проблему с параметрами ЭБУ. поскольку преждевременное воспламенение топливной смеси происходит из-за раннего зажигания, а регулирует угол опережения зажигания именно ЭБУ. плюс еще на возникновение детонации могут влиять и показания датчика фаз ( стоит вверху у кожуха ГРМ )....
kasper вне форума
Старый 21.08.2012, 11:42   #16
silverblade
silverblade, день проездил в жару детонации не было
интересное замечание на счет жары... у нас сейчас похолодало сильно, и детонация пропала... звона не слышно!
кстати, ДД затягивал на глаз или ключем специальным?
Старый 21.08.2012, 12:12   #17
kasper
Аватар для kasper
затянул примерно с темже усилием с каким он был прикручен...
а так там из-за того что ДД установлен на передней части ДВС, в него попадает большая часть влаги, поэтому не исключается и случай окисления контактов ДД и подводящей клеммы...
kasper вне форума
Старый 21.08.2012, 16:49   #18
silverblade
спасибо за помощь, попробую поменять ДД, как только поменяю, отпишусь
Старый 25.08.2012, 21:37   #19
screwdriver
Уже давно не вступал в диспуты по данной ветке форума, но теперь готов поделиться своими выкладками.
По поводу звона: 1. Если до 2500 тыс\об то основная версия - первичный вал коробки (вывод после того как заменив машину получил знакомый звук и подтвердился соответствующий звон (скорее - небольшой перезвон) и после замены масла в КПП с небольшим переливом уровня данный звук исчез), 2. - (уже на новой Приоре) был стучёк как стучащий поршень, НО при ближайшем осмотре стук был локализован в натяжном ролике ремня генератора. 3. Непосредственно стук поршня (равномерный, соответствующий тактам двигателя); 4. Гидриков - звук звонкий и более частый чем такты поршневой (бывает проявляется когда снижен уровень масла); 5. Собственно бензин - по моему на 21126 ездить на АИ92 конечно можно, но это издевательство с соответствующими звонами и т.д..
screwdriver вне форума
Старый 26.08.2012, 09:18   #20
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
screwdriver, Через суд заменили машину?
Какой именно дилер ответчиком был? Дюк, авториджен, кузбасс-лада?
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
