Старый 08.10.2012, 12:45   #11
Евген985
Автомобиль: -
Re: Замена передних стоек
Vas&Lis,болты уже не надо жалеть,им полюбому хана.
Евген985 вне форума
Старый 08.10.2012, 12:46   #12
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
открутив гайку нижнего крепления стойки и гайку с регулировочной шайбой, я не смог вытащить эти два болта, даже стучал по ним (через бронзовую накладку естественно), ни вышли ни на миллиметр...
Когда менял весной подвеску, была точно такая же фигня с этими болтами. Только в моем случае они всё-таки поддавались на кручение примено на 1-2 градуса. Удалось выбить обухом большого топора типа "калун" с ручкой длинной в 1м. Бил очень сильно, подвески не жалел, потому как всё равно всё менял кроме стабилизатора и поворотного кулака. После снятия, оказалось, что ударами я расплющил около 2-3мм длинны болта вместе с накрученой на него гайкой. По другому никак не получалось достать эти болты.
P.s. машине на тот момент было 2,5года с пробегом 35т.км.
tim5 вне форума
Старый 08.10.2012, 14:10   #13
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
Поверь мне! Я тоже работаю на СТО и все откручивается!
не поверю, далеко не все и не всегда!
вот тогда уже придется снимать стойку со ступицей и извлекать остатки....
при помощи той-же горелки! не проще сразу нагреть? и все,всегда открутиться! (и головка некогда не оторвется.
5197546 вне форума
Старый 08.10.2012, 20:40   #14
Byblikov
Автомобиль: Лада 21703
Byblikov не успел проявить себя
Возможно идиотский комментарий, но всё же...
А может сначала сжать пружину? Она же оказывает давление на стойку, та в свою очередь давит на поворотный кулак через верхний и нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку, т.е. болты оказываются зажатами между стойкой и поворотным кулаком! Нет? Не прав я?
Byblikov вне форума
Старый 08.10.2012, 21:21   #15
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Byblikov Посмотреть сообщение
Нет вы не правы Болты закисают очень очень сильно в теле (в поворотном кулаке ) Советую при установке новых смазать болт Резьбу не мажем потому что трудно будет оценить момент затяжки а металл этих болтов ГАВНО и залижете резьбу .ОПЯТЬ МЕНЯТЬ И БЕЖАТЬ В МАГАЗИН .
Добавлено через 7 минут
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
Про гайковерт можно поверить Про горелку греть можно только если стойки на выброс Сильно стойки греть нельзя иначе их выбросишь раньше времени.
viktor- вне форума
Старый 08.10.2012, 21:24   #16
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
я снимал стойки и резал болгаркой эти болты
новому хозяину повезло у него там теперь всё смазано))))))))))))
wert вне форума
Старый 08.10.2012, 21:32   #17
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
.......Удалось выбить обухом большого топора типа "калун" с ручкой длинной в 1м. Бил очень сильно.....
фигасе...)) я выбил эти болтики с несравнимо меньшими усилиями)) это было в 2011 году.
перед установкой новых смазки не жалел)))
в этом году снова снимал стойки для установки верхних опор: болтики вынулись без проблем) в общем, смазка в этом месте рулит))
Лесной Слон вне форума
Старый 09.10.2012, 08:24   #18
Евген985
Автомобиль: -
Vas&Lis,ну как дела,сделал?
Евген985 вне форума
Старый 09.10.2012, 08:36   #19
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Мне на станции развал делали 2 часа пневмо ключом или молотом кому как удобней называть долбили кое как, так что это проблема.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 09.10.2012, 20:45   #20
4uKuTa
Автомобиль: Лада Приора 2172
4uKuTa не успел проявить себя
думаю даже греть не нужно и гайковерт тоже не нужен... бери хорошую головку (чё нибудь типа super lock или просто 12и гранных) и рычаг подлинней (метровый, например). И тихонько расшивеливать закисший болт. Как только начнет более- менее крутиться - выбить через деревяшку (если не через деревяшку - можно развальцевать так, что он через отверстие не вылезет, или шайбу не снимешь).
а сейчас меня цепляет по кругу тонировка, ВСМПО на пятнадцать - белая ковка
4uKuTa вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
