Старый 25.10.2012, 12:50   #11
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: показания ДПДЗ
Serg901, наличие напряжения на "массе"? То есть если потенциал присуствует то ищу хреновый контакт массы?
MikeSSS вне форума
Старый 25.10.2012, 14:03   #12
Alexod
Re: показания ДПДЗ
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
Всем привет. Есть такой момент, диагностировал на днях работу своего двигателя при помощи программы Scan Master 2.1 и адаптера интерфейса OBD-II на базе контроллера ELM 327.
Так вот что насторожило - положение датчика ДПДЗ при отпущенной педали газа 12,6% Натяжение тросика нормальное, как по мурзилке. Обороты в норме, при поведении машины ощущаются провалы при переключениях.
И вот что интересно купил я новый ДПДЗ курский пришел в гараж и вот что выяснилось, если подключить разъем к ДПДЗ не втыкая его в дроссельный узел то значение высвечивается 3.1%. Подключаю новый и оба на 4%.
В ноль не уходят. Но самое интересное дальше, если поставить ДПДЗ на место в дроссельный узел, то при закручивании гаек ДПДЗ его нужно повернуть на небольшой угол относительно дроссельной заслонки, чтоб он встал в пазы, соответственно при этом показания увеличиваются, на новом получилось 9%. Объясните в чем причина? Это нормально вообще? Там вроде есть болт регулировки дросселя который краской замазан, но его хрен повернешь, ушки при попытке сломались сразу.
Да при смене датчиков отключал - клемму для переобучения ЭБУ.
Перерыл весь инет толком информации не нашел Help
А какое напряжение снимается с клемм датчика?
Alexod вне форума
Старый 25.10.2012, 19:28   #13
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: показания ДПДЗ
верхнее вроде 4.75, нижнее померить не удалось, был один на холоде воткнутые в провода иголки разлетелись в стороны
MikeSSS вне форума
Старый 26.10.2012, 00:51   #14
Alexod
Re: показания ДПДЗ
Ну верхнее в пределах. какой ЭСУД на машине, что показывает программа при полностью нажатой педале? И какие показания по АЦП для ДПДЗ .
Alexod вне форума
Старый 26.10.2012, 01:45   #15
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 472
Re: показания ДПДЗ
Попробую конечно другой программой проверить, но мне кажется это особо ничего не даст, но тут вот еще подумал мне кажется надо искать проблему в "массе". Если контакт на массе плохой теоретически такое возможно.
Думаю дело в датчике. В прошлом году купил какой-то датчик ДПДЗ, так он в нуле -20 показывал. Обороты, при этом были повышенные. Так что ХЗ.
Sergey_B вне форума
Старый 26.10.2012, 05:47   #16
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: показания ДПДЗ
Два датчика мне кажется не могут показывать значения отличные от нуля, (хотя с нашими запчастями все возможно), да тут еще проблема при установки...
ЭСУД 7.9.7 при полностью нажатой где то 80-85 точно не помню. Что за показания по АЦП?
MikeSSS вне форума
Старый 26.10.2012, 10:35   #17
Alexod
Re: показания ДПДЗ
В программе должно быть окно с праметрами входов АЦП. ВОт там и посмотри.
Alexod вне форума
Старый 24.11.2012, 13:10   #18
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: показания ДПДЗ
Дайте ответ на мой вопрос Поменял датчик на оптический На стоковом открытие заслонки было 78 проц на оптическом стало 76 С какого перепугу показания поменялись ? На новом датчике ДВС не узнать На холостых и в движении стало лучше Причина замены была в нестабильной работе ДВС на 850 950 об замечалось как и на прогреве примерно 75-90 гр и в движении на 1-й передачи было дерганье Сейчас ездить стало одно удовольствие У кого был такой трабл поймет Только почему разница в показаниях при макс открытой заслонки?
viktor- вне форума
Старый 24.11.2012, 13:16   #19
Вес репутации: 29
Re: показания ДПДЗ
viktor-, успокойся все нормально. ЭБУ БОШ - показания бесконтактного ДПДЗ 76%. Все в норме!!! ))
Старый 24.11.2012, 16:32   #20
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: показания ДПДЗ
А по подробней Что да как и почему 7 Гуру подключайтесь.
viktor- вне форума
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
