Старый 05.11.2012, 00:17   #11
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
Re: Доработка ГБЦ 16V(Кто что думает???)
читал читал так и не вкурил что такое разворот седел
Когда ставишь клапан диаметром больше стокового, родное седло под него нужно переточить. Делается это в три-четыре этапа. Сначала увеличиваешь посадочное место под клапан. потом выбираешь правильные фаски, чтоб клапан сел. Затем центрируешь клапан соосно направляющей втулке по седлу (как правило нифига сразу клапан ровно не садится). Ну и последним этапом притираешь.
vovan вне форума
Старый 05.11.2012, 20:03   #12
lehasemaki
Автомобиль: ваз2114,бмв5f10
lehasemaki не успел проявить себя
Re: Доработка ГБЦ 16V(Кто что думает???), часть 2...
под большой клапан и седла менять надо (большие делать), а сток седло можно и на обычном клапане развернуть нехило
lehasemaki вне форума
Старый 06.11.2012, 15:11   #13
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Вес репутации: 28
Сообщение от lehasemaki Посмотреть сообщение
Насколько? Какова минимальная длина опоры клапана на сторону?
ko.shka вне форума
Старый 08.11.2012, 00:07   #14
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 42
Не всегда. От тарелки клапана зависит. А зачем на сток клапане седло разворачивать? Там и так геометрия в норме, нужно только клапан доработать ближе к Т-образной форме, от площади канала зависит насколько.
Добавлено через 36 минут
По 1 мм на сторону.
vovan вне форума
Старый 09.11.2012, 11:23   #15
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
увеличение диаметра седла с 26 до 27 при клапане 29.5 по твоему не принесет пользы?
Ascari вне форума
Старый 09.11.2012, 12:24   #16
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 42
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
На развернутом канале-безусловно. На стоковом промерить нужно. Если доработка клапана даст проходное сечение равное площади канала-то смысла я не вижу-клапан то проще доработать. Ну а если не даст-то пилить однозначно. Я не прав?
vovan вне форума
Старый 09.11.2012, 12:29   #17
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Седло -- самое узкое место канала, плюс в нем еще и клапан. Естественно канал надо будет развернуть под размер седла, хотя бы до соединения 2 в 1.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 09.11.2012, 12:45   #18
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 42
Сообщение от 316-ый Посмотреть сообщение
Я не совсем про это. Я как прикинул, эффективная площадь стокового канала (без площади ножки клапана) около 1823,77 кв.мм. Если мы дорабатываем клапан до Т-образной формы и в момент максимального открытия получаем проходное сечение равное площади канала, то дачем дополнительно увеличивать диаметр седла? Через полученный проход все равно больше воздуха чем может пропустить канал не пройдет.
vovan вне форума
Старый 09.11.2012, 12:54   #19
316-ый
Аватар для 316-ый
Откуда эта цифра?
316-ый вне форума
Старый 09.11.2012, 15:58   #20
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 42
Откуда эта цифра?
Если честно, почти с потолка. Я эти головы не промерял, вот со своей хочу начать. Просто взял площадь сток канала диаметром 35 мм, разделил ее пополам и вычел площадь ножки клапана. На самом деле цифра больше должна быть.
vovan вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
