Старый 16.11.2012, 05:00   #11
Luka
Аватар для Luka
Автомобиль: Honda Africa Twin
Luka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Греть машину или нет ?!
у меня ниже 800 не падают даже на прогретом двигателе
Luka вне форума
Старый 16.11.2012, 05:55   #12
Roman_28_89
Аватар для Roman_28_89
Сказал(а) спасибо: 18
Roman_28_89 находится на правильном пути
на холостых оборотах двигателю ничего не будет, нагрузки то нет.[/QUOTE]
Двигателю вредно не греться а долго работать на холостых прогретому т.к. особенностью работы в таком режиме является некоторое переобогащение смеси для поддержания стабильности оборотов, поэтому если машина долго работает на холостых, то на свечах больше нагара и быстрее старет масло !
Я читал такое!!!Вроде правильно!Но я всегда прогреваю и иногда не до 50 а даже выше!
Roman_28_89 вне форума
Старый 16.11.2012, 06:08   #13
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
Дело в том что обороты падают до отметки 0,5 ))) почти сразу (минута, полторы), не зависимо от температуры воздуха на улице.
Не, у меня они не падают практически пока двигатель не прогреется примерно до 40-50 градусов (с печки начинает дуть теплый воздух). Так они постепенно падают до 800-850 (примерно), но не ниже! Вот как падают до этого порога, так и начинаю движение.
vadimazz вне форума
Старый 16.11.2012, 09:04   #14
dennik 77
Автомобиль: 11184
dennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
вы как по тахометру смотрите.
у меня визуально так же, но по бк обороты сначала около тыс, потом 900 и так потихому к 60 гр. на 850 выходят.
обычно решающим фактором в мороз для большинства являеття комфорт для ...опы а не здоровье двигателя
согласен.
просто вопрос "греть или нет" имеет начало и не имеет конца :-) так как всегда находятся как ярые сторонники так и противники. При чем у той и другой стороны всегда находятся какие нибудь весомы доводы в обоснование своей позиции
dennik 77 вне форума
Старый 16.11.2012, 09:51   #15
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
нагрузки нет и смазки тоже, гдето находил что оптимальная смазка начинается с 2000об, еще попадался сравнительный ресурсный тест: взяли 3 одинаковых авто двигателя разобрали отдефектовали, 1-й прогревали до мах рабочей температуры потом начинали движение, 2-й начинали на холодном сразу после запуска, 3-й запускали на ХХ пргревали и глушили по достижению рабочей т-ры. после N-го количества моточасов опять разобрали максимальный износ получил 3-й даже с задирами, второй и первый практически в одинаковом состоянии в пределах погрешности измерения.
Сообщение от Roman_28_89 Посмотреть сообщение
Вот вы это для чего все написали???? Человек ясно написал, греть ему утром машину или нет? Если греть, будет ли что то с двигателем, т.к. он работает на холостых? А вы начали исходить из того, якобы он будет её часа по два прогревать))))))
Поэтому, прежде чем читать через строчку, вникайте в суть вопроса и ответа!!!
darkline вне форума
Старый 16.11.2012, 10:08   #16
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
течении минуты падает до 500 об/м
Что-то мало, обороты холостого хода при прогретом 800 +/- 30 должны быть, а при прогреве около тысячи. У меня когда завожу 1300-1400 в первый момент, в течение нескольких секунд снижаются до 1000 и потом до 800. Кстати температура ОЖ еще ниже 50 градусов, т. е. не показывает, а обороты нормальные уже - 800
Добавлено через 7 минут
Сообщение от dennik 77 Посмотреть сообщение
Кому-то холодно, а кому-то кислорода не хватает )))
OgARE_ha вне форума
Старый 16.11.2012, 15:17   #17
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Блин, у всех машины разные. Я зимой начинаю движение, когда стрелка температуры подрывается на отметку 50, при этом обороты ХХ соствяляют ровно 1000 по тахометру, и из печки идёт тёплый воздух. А стрелка температуры прямо поднимается с нулевого положения на 50 как отмашка флагом, и я попёр...
face вне форума
Старый 16.11.2012, 18:33   #18
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Я грел и грею, до 50 С примерно. Сам не знаю, почему. Умом понимаю, что не особо-то это и надо, но, кок-то не по себе, холодный двигатель напрягать. По ощущениям, не прогретый двигатель как-то труднее тянет, поэтому жалко его.
Dmit вне форума
Старый 16.11.2012, 20:33   #19
dennik 77
Автомобиль: 11184
так я и говорю, сколько людей стока и мнений
Старый 16.11.2012, 21:55   #20
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
у меня на прогретой показывает 900-950 по цифровому тахометру...
Alexsgv вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
