Старый 20.03.2013, 22:02   #11
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение от LLlypuk88 Посмотреть сообщение
У меня ЭУР, симптомы те же ...
Без обид, но чем столько гадать и размусоливать, уже подтянул бы немного рейку, потом отписался бы. Просто действительно уже интересно что там у тебя тарабанит))
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 21.03.2013, 00:49   #12
LLlypuk88
Аватар для LLlypuk88
Автомобиль: седан
LLlypuk88 не успел проявить себя
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Да все руки не доходят, на выходных попробую =)
LLlypuk88 вне форума
Старый 21.03.2013, 08:06   #13
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
С ЭУР не знаю, чирканите если что, интересно!
у меня с эур тоже имеються, но не так ярко выражено, только если сильно ввалишь в повороте,а там мелкие дорожные стыки или трещины которые в обычном режиме и незамечаешь.
лучшее-враг ХОРОШЕГО!
5197546 вне форума
Старый 21.03.2013, 09:22   #14
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Только самое главное не переборщи, не перетяни. Немного подтяни, если чувствуешь что легко затягивается, потом проедь, глянь разницу. И после подтяжки, самое главное что бы при разворотах руль сам возвращался в положение "прямо".
АРАРАТ вне форума
Старый 21.03.2013, 23:02   #15
LLlypuk88
Автомобиль: седан
Сегодня подтянул болты которые на чашке по 3шт. И толи мне так хочется верить толи люфт уменьшился в разы в плоть до полного отсутсвия. Сейчас езжу на ней мало, пока непонятно, надо потестить.
Вопрос вот в чем, на сколько должны быть затянуты эти болты? подтягивались относительно легко ...
Старый 22.03.2013, 20:11   #16
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
проблема не только в болтах. Замена стоек может и не решить проблему. Если очень хочешь чтоб всё было путёво(а сам не как) ищи спеца понимающего.Диллер он баран как правило так же как и ваз. Правильно на 9 быть такого не могло.Ты такой не один который понял что что то не то. То как ты рассказал что тебе говорили серфисмены им эти стойки надо знаешь куда приладить.....именно туда,просто по другому они не научатся.Почитаешь форум и будет нормально.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.03.2013, 09:50   #17
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
LLlypuk88, болты и должны быть натянуты до упора! потомучто на штоке лежит нижняя тарелка, потом втулка опоры и наконец верхняя тарелка, люфтов там быть недолжно! про люфт это ты загнул, показалось
так для себя, на нижнюю тарелку и под верхней при сборке автогерметик колечком из тюбика выдавил, он мягкий, думаю чтоб тарелки об резину опоры не плюхались, мож и лишнее, а хуже не будет.
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1364017742
Последний раз редактировалось vispower; 23.03.2013 в 10:22.
vispower вне форума
Старый 23.03.2013, 12:28   #18
Выдавит этот герметик достаточно быстро. Когда ставил опоры Асоми, тоже делал подобное - вырезал шайбы из армированной (тканью) резины и вкладывал их под тарелки (совет где-то здесь тогда прочитал). За три с лишним года их сплющило до толщины листа бумаги. Собрал прошлой осенью уже без них.
Если тарелки деформированы и не прилегают к опоре, будет стук и приведет это к отрыву втулки в опоре, рано или поздно. Заметил такое (деформацию) через некоторое время и поставил вместо одной верхней две (верхнюю и плюс нижнюю). Так и езжу с этим пирогом, сколько точно не скажу, но 2-3 года точно. Опоры те же.
Чертеж просто для наглядности отличия тарелок.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:00.
Старый 23.03.2013, 15:56   #19
vispower
Serg901, да боже упаси что туда подкладывать, это шаманство. я герметик кольцом выдавил и пока он не застыл все собрал и затянул, естественно он там размазался в стороны, думал что бы тарелки о резину не хлопали, да наверно он и не нужен вовсе так от балды.
vispower вне форума
Старый 23.03.2013, 17:25   #20
Ванес
Автомобиль: 217230
Ванес не успел проявить себя
Это видео может ответить на некоторые вопросы http://www.youtube.com/watch?v=y30H4-Qb-ao
Ванес вне форума
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
