Старый 08.04.2013, 22:39   #11
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
вячеслав1982, сам не знаю точно
в этот момент, если выставлены метки, то первый и четвёртый поршень находятся в самой верхней точке вблизи с клапанами
Добавлено через 15 минут
http://www.youtube.com/watch?v=Ue6cDpSOKu4
Добавлено через 8 минут
Нашёл на форуме hyndai
если необходимо повернуть распредвалы более чем на 2 зуба, поверните шкив коленвала против часовой стрелки в первую очередь основываясь на метке.
Но не факт что на приородвижке также
При установке любого поршня в положение ВМТ у большинства двигателей нельзя провернуть распредвал, так как клапаны упрутся в головки поршней. Это практически у всех современных двигателей. Распредвал можно про­вернуть только на +2 или на -2 зуба, а то и менее, - у дизельных двигателей и на +/- 5 зубов - у бензиновых (например, СА-18 DE). Если вы решите проверить это утверждение на практике, то, скорее всего, с дизельным двигателем ничего страшного не случится, т.к. клапаны встречаются с поршнем вертикально, и вы, уперев поршень в тарелку клапана, ничего не погнете. У бензиновых же двигателей, даже слегка уткнув поршнем в кла­пан, можно этот клапан погнуть. Ибо у этих двигателей кла­паны встречаются с поршнем под углом, а штоки клапанов очень тонкие (6-7 мм).
Интересно на приородвижке на сколько зубов можно вертеть)
serebas вне форума
Старый 08.04.2013, 22:50   #12
Димок58
Аватар для Димок58
Автомобиль: ВАЗ 217230
Димок58 не успел проявить себя
Парни, подскажите корешок хочет поставить грм на приору с двенашки , где можно посмотреть?
Димок58 вне форума
Старый 08.04.2013, 22:52   #13
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Сообщение от Димок58 Посмотреть сообщение
в факе есть http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35994
Сандер вне форума
Старый 08.04.2013, 22:53   #14
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
Icon2 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, легко ли покоцать шейку вала когда орудуешь там отвёрткой? Или вал не так просто повредить?
все там нормально получается не покоцаешь и не по вредишь-- проверенный способ
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 08.04.2013, 23:14   #15
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
Так кто нить знает на сколько можно проворачивать распредвалы при снятом ремне?
serebas вне форума
Старый 09.04.2013, 02:19   #16
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Думаю все это глупо.
сифар вне форума
Старый 09.04.2013, 06:39   #17
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
serebas, если аккуратно все делать, то метки более чем на пол зуба не разбегуться. На своей приоре я помпу еще не менял, а на десятке 16 кл менял 2 раза. Снимал шкивы без проблем, главное шпонки не потерять, метки при этом ни разу никуда не убегали, максимум пол зуба.
Сальники я обычно вытаскиваю стоматологической ковырялкой с закругленным наконечником, непомню как она называется )))
elbobrrouj вне форума
Старый 09.04.2013, 18:44   #18
вячеслав1982
football shaman 2015
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 960
Поблагодарили 337 раз(а) в 268 сообщениях
serebas, резба и длина тайотовского болта который с утолщением на 12 под опорный японороликролик ни чем от родного не отличается, не вредит ли ?
вячеслав1982 вне форума
Старый 09.04.2013, 18:47   #19
serebas
вячеслав1982, длина больше, поэтому нужны шайбы общей толщиной 9мм
я подкладывал 2 шайбы от натяжного ролика грм двенашки (получилось 8,4 мм)
в итоге в блок входит примерно столько же резьбы как и на родном опорнике
serebas вне форума
Старый 09.04.2013, 18:57   #20
вячеслав1982
я думал шайбы нужны чтоб выровнять ремень, а оно во как
Добавлено через 33 секунды
подпилить его тогда ж можно
Добавлено через 5 минут
резба как у родного?
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
