Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 15.06.2008, 16:40   #11
DDR4
DDR4 находится на правильном пути
Ответ: Проблема
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Не двигло слабовато, а кондей криво поставлен. Я у себя свет дальний врубаю, вместе с обогревом зеркал и заднего стекла + печка на 1-й скорости и ничего не глохнет. А обогрев стекла с зеркалами поболе кондея жрёт.
"Не двигло слабовато, а кондей криво поставлен" - правильно подмечено и работает он криво из-за стандартной прошивки ЭБУ, которую надо менять. "Я у себя свет дальний врубаю, вместе с обогревом зеркал и заднего стекла + печка на 1-й скорости и ничего не глохнет" - эти приборы работают от аккумулятора, нагрузка на него, а не на двигло, кондишн же, точнее его компрессор, работает от двигла, двигло крутит ему ремень... Отсюда и взаимосвязь.
DDR4 вне форума
Старый 15.06.2008, 19:13   #12
mental error
mental error не успел проявить себя
Ответ: с кондиционером
Тоже проблем не знаю с кондеем..Переставил старый "Август" c предыдущего червонца-пашет как часы.
mental error вне форума
Старый 20.06.2008, 18:33   #13
VIK-40
Аватар для VIK-40
VIK-40 не успел проявить себя
Ответ: Проблема
Я решил все проблемы. Во первых при установке кондиц. в ЭБУ подключается компенсация оборотов дв. и тогда при вкл. кондюка обороты автоматич. повышаются. А по прошивке - идеально работает BOSCH 7.9.7 - 3-я версия , только в ней нужно уменьшить температуру вкл. вентилятора до 100С и немного поколдовать с дросельной заслонкой и будет все ОК. Проблему перегрева двигателя с включенным кондюком в пробках я тоже решил, кстати это повысило его производительность.
VIK-40 вне форума
Старый 20.06.2008, 20:54   #14
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Проблема
Сообщение от VIK-40 Посмотреть сообщение
А что вы имели ввиду под этими словами, может мне тоже поколжовать забавы ради.
merlock вне форума
Старый 21.06.2008, 20:31   #15
VIK-40
Аватар для VIK-40
Ответ: Проблема
Нормальный инжекторщик должен знать эту примочку. У тебя заслонка на холостых закрывается полностью - вследствии провал, иногда глохнет. Первым делом снять - вымыть нагар, и выставить тепловой зазор, чтобы при сбрасывании оборотов шел подсос воздуха. Результат сам увидишь. Или есть другой путь но он менее эффективный - в прошивке увеличивается количество шагов закрывания регулятора холостого хода где-то до 35-40( у тебя стоит 30), это не всегда помогает.
VIK-40 вне форума
Старый 21.06.2008, 20:43   #16
VIK-40
Аватар для VIK-40
Ответ: проблемы с кондиционером
Сообщение от Филипп Посмотреть сообщение
При быстром наборе на высоких оборотах кондиционер должен отключаться и включаться вновь при уменьшении их это заложено в программе. У тебя что-то с компенсацией оборотов не то. Обратись к установщикам пусть проверят настройки программу.
VIK-40 вне форума
Старый 21.06.2008, 22:43   #17
merlock
Аватар для merlock
Ответ: Проблема
Не факт что 30 шагов, зависит от температуры, сколько потребителей энергии включено, и много ещё других факторов.
Вообще то заслока должна закрыватся полностью, для поддержания ХХ существует РХХ, мне думается что если залить ровную прошивку результата больше будет. А по поводу нагара улыбнуло, пробег у меня только к 2500км подходит, рановато для нагарчика, а в целом согласен, ДУ промывать нужно хотябы раз в 30т. км.
З.Ы. Кстати по поводу ХХ нареканий нет, даже пробовал без газа тронутся - легко.
merlock вне форума
Старый 23.06.2008, 20:10   #18
VIK-40
Аватар для VIK-40
Ответ: Проблема
Вообще-то речь шла о том, что движок глохнет или появляется провал при включении нейтрали на ходу, т.е. после выключения передачи на ходу обороты проваливаются ниже заданных и не всегда подхватываются.
VIK-40 вне форума
Старый 23.06.2008, 23:15   #19
merlock
Аватар для merlock
Ответ: Проблема
Слышал я про такую проблему, но согласитесь подтачиванием дросельной заслонки проблема решается как то по колхозному. Тогда уж можно установить повышенные обороты ХХ, и то это не решение проблемы.
Решением на мой взгляд, тем у кого имеет место быть провал ХХ, это перепрошиватся ИМХО.
merlock вне форума
Старый 24.06.2008, 18:21   #20
VIK-40
Аватар для VIK-40
Ответ: Проблема
Да не надо ничего точить, все гораздо проще - у привода есть ограничитель, он немного подгинается.
VIK-40 вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
