Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 10.09.2013, 13:09   #11
вячеслав1982
football shaman 2015
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 960
Поблагодарили 337 раз(а) в 268 сообщениях
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
наверное помпу пиленгу можно добавить к списку
вячеслав1982 вне форума
Старый 10.09.2013, 13:44   #12
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
поставил пиленгу. полет нормальный.
ща покатаю еще пару тысяч и можно уже отзыв состряпать о комплекте ГРМ.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 10.09.2013, 13:58   #13
Вес репутации: 683
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
Аleksandr48, Хороший ключик, а другой от старых болгарских отрезных машинок??
Сообщение от rusakret Посмотреть сообщение
чем застопорить шкив когда откручиваеш его чтоб не провернуло?
При желании можно сделать ключ такого типа, мне кажется, что не обязательно брать алюминиевую болванку, можно текстолит или пластик какой.. а может и фанера 15 мм выдержит))) Но штыри нужно металлические делать..
Старый 10.09.2013, 14:09   #14
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
вячеслав1982,
Сань, штучка хорошая и нужная, ток где ее найти ?
Первые фото это самоделка, нашел в интернете, сам пользовался почти почти таким же, только была одна пластина, а не две, болт на пластине вставляется в отверстие шкива и боковой стороной пластина упирается в отливку на шкиве тем самым стопорится шкив и откручивается болт, последнее фото-ключ от болгарки.
Точно так.
Аleksandr48 вне форума
Старый 10.09.2013, 17:49   #15
rusakret
rusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себяrusakret имеет великолепную ауру вокруг себя
не сочтите за тупова но , открутить понятно , а закрутить шкив как , если не новнопряг опишите.
rusakret вне форума
Старый 10.09.2013, 17:57   #16
Вес репутации: 683
Моим ключом все одинаково, только удерживать нужно в другую сторону..
Старый 10.09.2013, 18:25   #17
VEL
VEL не успел проявить себя
Начитался тут страшилок, полез менять поляка на японоролик KOYO, заодно проверил остальные агрегаты. Пробег 18600 км. Поляк оказался молодцом, вместе с китайцем, люфта нет, крутится без шума. Ремень тоже в норме. А вот помпа родная оказалась дермовенькой, люфт сильно ощутим, крутится со скрипом, подтеков не видно. Вспомнилось, что полгода назад вдруг упал уровень ОЖ, не отсюда ли растут ноги... Ремень был смещен к наружнему кожуху ГРМ. Вообщем, если бы не залез в ГРМ, был бы скоро сталинград. Помпу поставил Хепу, буду мониторить. Заказывал все в интернет магазине 1001.
Кстати, фиксировать распредвалы можно стяжкой для сжатия пружин аммортизаторов, только нужно смотреть в какую сторону крутишь болт и соответственно в противоход крепить стяжку. Стяжку даже не затягивал ключом, наживил от руки, выбрал люфт и все на ура открутилось.
Последний раз редактировалось VEL; 10.09.2013 в 18:38.
VEL вне форума
Старый 10.09.2013, 21:46   #18
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
rusakret, Ставишь шестерёнки на место, не потеряв шпонки, притягиваешь на сколько рука удержит шкив. Окончательную затяжку сделаешь, когда ремень на место встанет.
Основное правило!!!! Никакие железки, отвёртки и всякие приспособления не должны касаться мест контакта шестерни и ремня. Сделаешь на беговой дорожке шкива невидимый глазом заусенец и ремень размолотит в ближайшие сто километров!!! Поэтому нельзя фиксировать шкивы от проворота предметами способными сделать на шкивах даже мелейшую ссадину.
При воздействии на ГРМ со стороны уважаемых сервисменов, следите за тем, что бы и в сервисе шкивы не повредили. Там так и наровят между шкивов то ключ вставить, то отвёрткой или монтировкой валы от проворота удержать . Останавливайте этот процесс сразу.
Последний раз редактировалось satmaster56; 10.09.2013 в 22:05.
satmaster56 вне форума
Ri.264 (19.09.2013)
Старый 10.09.2013, 22:26   #19
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Gyzmi58, Сделал типа такой из металла 5мм приварил болты 14мм.Из фанеры есчо проще сверлятся отверстия болт-шайба-гайка.
И откручивать когда ремень на месте.
Добавлено через 14 минут
Процесс откручивания-закручивания одинаков.Плоский ключ на 17мм и это приспособление в обе руки и на разнице моментов.
Hardrocer вне форума
Старый 10.09.2013, 22:46   #20
Hardrocer
renasurgut, Зайди на EXIST общий каталог-ременный привод-2170-2112 все номера там есть.
Я бы еще добавил KRAFT.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
