Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.10.2013, 23:05   #11
ДиректорСПб
Автомобиль: ВАЗ 217030
ДиректорСПб не успел проявить себя
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Приветствую всех!
Есть вопрос "от дилетанта"))) Т.к. аутентичности хочется, но с качеством звучания расставаться желания нет - хочу подключить усилитель к штатной голове (в процессе поиска пока). Собственно сам вопрос - изменения, сделанные Вами - повлияют на качество звучания в случае подключения усилителя или нет? Заранее благодарен за ответ
ДиректорСПб вне форума
Старый 21.10.2013, 00:05   #12
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 11
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Для улучшения качества звука внешнего усилителя нужна корректировка элементов R1, R3, C2 (в моей схеме). За них я возьмусь в лучшем случае на днях, в худшем через месяц. Ожидаю убрать шипение при низком уровне громкости и добавить ВЧ. Вот с басами тут ничего не сделать. Только нормальная установка динамиков наверно поможет. Ну и быть может получится распаять линейный выход на саб, уж с каким качеством даже предположить не могу.
SignalMan вне форума
Trilon (16.11.2013)
Старый 21.10.2013, 17:44   #13
SignalMan
Вес репутации: 11
Exclamation Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Ну вот, нашел время потыкать паяльником в плату магнитофона. Как обычно есть новости хорошие и плохие. Шумы с Line Out простым способом удалить не удается. Остается только регулятор Gain на усилителе выкручивать на минимально возможную чувствительность .
Можно активировать LINE OUT на саб. Если посмотреть даташит на предусилитель, то видно, что ноги 18 и 19 и есть те самые выходы. На плате распаяны не все элементы, по этому на mini ISO этот выход не работает.
Впаять указанные на плате детали R175 - 100ом, R176 - 10к, С48 - 1000пф. Детали размером 0603 или 0805. После этого на Pin 10 разъема mini ISO появляется низкочастотный сигнал. На настройки BASS и LOUD реакции нет, изменяет громкость с общим уровнем VOLUME. Шумов на этом выходе не наблюдал, а если бы и были, то фильтром усилителя убираются на раз.
ID:	100581   Нажмите на изображение для увеличения
SoftFelix (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 18:10   #14
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
SignalMan, ну так сколько на самом деле оказался номинал конденсатора С5?
Ты 47n намерил невыпаивая?
Можешь измерить выпаенный?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 21.10.2013, 18:22   #15
SignalMan
Вес репутации: 11
Gennadiy K, Ты прав, с номиналом я вероятно ошибся, Мерил емкость не выпаивая. Теперь правда не могу номинал померить за их отсутствием, смахнулись со стола как мусор. Тем не менее увеличение ВЧ составляющей наблюдаю. Кстати замерил отпаяный С2 и он оказался 1000пф. Вот его отсутствие никак и не сказалось на сигнале на внешний усилитель, впаял обратно.
Старый 21.10.2013, 18:33   #16
Gennadiy K
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Скорее всего С5 тоже был 1000пФ, получается спад ВЧ -3дБ на 13кГц, а это сильно низко.
Думаю оптимально 200пФ на место С5, убирать совсем нельзя, ВЧ мусор полезит в звук.
Промоделируй номиналы в симуляторе, добейся завала в 0,5 дБ на 25кГц.
Геннадий К
SignalMan (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 01:45   #17
SignalMan
Вес репутации: 11
Gennadiy K, По итогам симуляции приблизительный номинал С5 получился от 3000пф до 0.01нф. При емкости 1000пф заметный спад начинался после 35кГц. Остаюсь при мнении, что без него всё таки можно обойтись. С2, стоящий по схеме ранее, является точно таким же фильтром НЧ, это раз. В .pdf опять же про него ни слова, это два. Ну и я буду первым добровольцем-испытателем своей теории. Если аппарат сгорит, я первым отпишусь здесь.
Полазав по интернетам, набрел на украинца, который плотно подошел к проблемам микросхемы радиотюнера TEF6624t (стоит в магнитоле с SD картой). Сравнил нашу версию платы и в ближайшем будущем опробую его наработки. http://denya.byethost7.com/ustranenie_nedostatkov.htm
Старый 22.10.2013, 19:49   #18
Gennadiy K
А, ну да, я считал по быстрому RC фильтр 12 кОм/1000пФ, делитель не учитывал, поэтому у меня неправильно получилось.
А зря. Во всех нормальных аппаратах перед входом усилителя мощности должен быть установлен RC фильтр с частотой среза 60...150кГц для подавления ВЧ помех, которых полно в подобных устройствах. К тому же при определённых условия без этого конденсатора усилитель может возбудиться. То есть убирая его, ты делаешь только хуже, если считаешь, что он срезает важные для тебя частоты, впаяй конденсатор с меньшей в три-пять раз ёмкостью и проблема будет решена.
Геннадий К
Trilon (16.11.2013)
Старый 23.10.2013, 09:23   #19
Alexandr A
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Alexandr A не успел проявить себя
вот, набросал аналогичный узел магнитолы JVC KD-LH917, здесь хорошо видно, что конденсатор RC фильтра 100пФ и частота среза грубо около 59кГц.
Gennadiy K прав, конденсатор нужен.
Alexandr A вне форума
Старый 23.10.2013, 13:06   #20
SignalMan
Вес репутации: 11
Alexandr A, Для себя я решил так и, кстати, в отличие от схемы на JVC у нас есть С2 на 1000пф который играет ту же самую роль, но если считаете нуждым поставить вместо С5 100пф, ставьте. Указав на очевидную недоработку в схеме и решив вопрос как считал необходимым, мне было бы интересно услышать так же и мнение тех, кто всё таки сделал такую модификацию.
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
