Старый 18.11.2013, 06:23   #11
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик ДМРВ
Проверил дмрв с помощью дсд-2 показал 1,01. Изолятор свечей с белым налетом.
Shmel_gt вне форума
Старый 20.11.2013, 11:18   #12
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Re: Датчик ДМРВ
Можно ещё сказать - от нагрузки на двигатель.
При низкой температуре двигателя ниже КПД, поэтому и написал, а насколько это вызовет приращение МРВ мне не известно, нигде не встречал такие данные.
Нагрузка - величина рассчетная, и зависит она как раз от оборотов и степени открытия дросселя
Sector вне форума
Старый 21.11.2013, 17:42   #13
Евгений11111
Евгений11111 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Всем привет У меня приора ктонибудь знает какое опорное напряжение должно
подаваться с Контроллера Bosch M17.9.7 .на ДМРВ-225.а то у меня на отсоединённом
разъеме ДМРВ 3,3 вольтанорма ли это ?
Евгений11111 вне форума
Старый 21.11.2013, 18:18   #14
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Евгений11111 Посмотреть сообщение
на отсоединённом разъеме ДМРВ 3,3 вольтанорма ли это ?
Да, 5В было на более ранних системах, а на МЕ17.9.7 везде 3,3В
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 21.11.2013, 18:43   #15
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Ребята, а кто сталкивался когда нибудь с подделкой ДМРВ bosch?
hasanchik-87 вне форума
Старый 26.11.2013, 16:13   #16
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 11
Kostik_S не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от hasanchik-87 Посмотреть сообщение
Подделок ДМРВ Бош - море!!! Сам недавно менял ДМРВ и 2 раза возвращал датчики в магазин! При подключении колодки сразу же выдают "слабый уровень сигнала....". Так что покупка ДМРВ Бош - кот в мешке, хотя внешне датчик как датчик.......
Kostik_S вне форума
Старый 04.12.2013, 15:13   #17
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Re: Датчик ДМРВ
Сейчас они вроде как период/частоту выходного сигнала меняют в зависимости от расхода
AliBaba007 вне форума
Старый 06.12.2013, 12:23   #18
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Shmel_gt Посмотреть сообщение
Что скажете про этот способ?
Проверка ДМРВ мультиметром.
Этот метод действует на датчиках Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116.
Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставляем предел измерения 2 Вольта.
Распиновка ДМРВ ВАЗ 2110:
Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) - вход сигнала ДМРВ;
Серо-белый - выход напряжения питания датчиков;
Зеленый - выход заземление датчиков;
Розово-черный - к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции.
Напряжение на выходе нового датчика 0.996...1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
ДМРВ напряжение:
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
Кстати, эти же показания можно получить и без тестера, используя бортовой компьютер (группа параметров "напряжения с датчиков", Uдмрв)
Думаю это напряжение напрямую зависит на показание датчика. то есть если сигнал 1,05В то и датчик будет завышать расход.
В выходные проверю у себя.
Gennadiy K, Обороты 800-840,температура 87С, угол опережения вроде 22.Но я не уверен что это то показание .
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/re...erka-dmrv.html
у меня 1,055 машина подтраивает на холостых на холодную а на горячую иногда и на ходу но очень редко на газу сильнее чем на бензине , на бензине почти незаметно бортовик ошибок непоказывает и диагностика газового оборудования тоже ничего непоказывает ,как считаете ДМРВ виноват?
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 06.12.2013, 15:19   #19
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
сними фишку с датчика ДМРВ и посмотри будет троить двигатель? -если \нет то значит причина в нем...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 09.12.2013, 17:25   #20
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
Re: Датчик ДМРВ
без него тоже троит
omck вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
