Старый 23.07.2014, 23:03   #11
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
CERGIO не успел проявить себя
Re: Паук...часть 4.
Alekz96, Х.З. была проблема с кондиционером, из-за этого шился. Какая прошивка на данный момент - неизвестно короче. Шил Паулюс.
Добавлено через 58 секунд
Через диагностику показало что ЭБУ М73 Е-3, это после прошивки.
Что было до прошивки незнаю.
CERGIO вне форума
Старый 23.07.2014, 23:24   #12
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Паук...часть 4.
Спроси у Паши точно Е-3 обычно он Е-2 прошивает...
Alekz96 вне форума
CERGIO (24.07.2014)
Старый 23.07.2014, 23:26   #13
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
Re: Паук...часть 4.
Предложили купить такую обманку для второго датчика
Короче. Когда скидываю фишку со второго датчика высвечивается ошибка 0444 при этом чек не загорается.
CERGIO вне форума
Старый 23.07.2014, 23:27   #14
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Re: Паук...часть 4.
CERGIO, я считаю это шляпа, уточни про прогу все же...
Либо как вариант попросить Пашу перешить на Е-2, он вроде понимающий идет на встречу...
Alekz96 вне форума
Старый 23.07.2014, 23:34   #15
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
Re: Паук...часть 4.
Alekz96, Боюсь, он не вспомнит, что мне залил полтора месяца назад.
CERGIO вне форума
Старый 24.07.2014, 19:31   #16
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Паук...часть 4.
Сообщение от CERGIO Посмотреть сообщение
Хочу поменять катализатор на Stinger" 4-1 16V 1.6L (два датчика кислорода). Надо будет прошивать мозги или нет? Эбу М73-Е3. Или за место Stinger" 4-1 16V 1.6L (два датчика кислорода) что то другое взять?
Попадался на такую ерунду: хотелось снять кат и при этом не шить машину (пробег был 14000+). Взял что-то подобное (вставка вместо ката с 2-мя ДК). В итоге чек загорелся через 200 км. Ошибку скинули, покатался, через время снова чек, причем если лить 92-й - загорался быстрее, 95-й - позднее, но результат одинаковый. Думал заморочиться с обманками под 2-й ДК (как на картинке), но закончилось тем, что в заводской проге его программно отключили...Когда ездил на ТО на 30000 (кат на всякий случай вернул) то в сервисе не заметили (или сделали вид, что не заметили).
Мой совет - вставку под один ДК и прогу под Е-2, тем более, как я понял, машина уже прошивалась.
Можно также замутить нормального паука 4-2-1, едет с ним повеселее, но иногда у меня вылазит ошибка "долгий отклик ДК1", ранее слышал, что это от удаленности датчика от ГБЦ. Отдельно этот вопрос проработаю, тем более что хочу стингера заменить на клуб турбо...
ЭБУ у меня, кстати, тоже М 73.
REDLINE 123 вне форума
Старый 24.07.2014, 22:29   #17
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
Re: Паук...часть 4.
Звонил Паше, он сказал, что залил мне прогу под Е-2 и сказал, что надо ставить паука именно 4-1, а не 4-2-1. Почему так - незнаю, в подробности не вдавался.
Так и сделал, купил паука 4-1 на всякий случай под два датчика кислорода. С учётом того, что если первый датчик накроется, то его заменю вторым (т.е. перекину разъёмы и далее в путь). Проехал после этого 60 км, чек пока не загорался.
CERGIO вне форума
Старый 24.07.2014, 23:19   #18
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Re: Паук...часть 4.
зачем травить за просто так не подключенный один датчик ? )
barrera вне форума
Старый 24.07.2014, 23:23   #19
REDLINE 123
Re: Паук...часть 4.
Паука 4-1 или вставку вместо ката? Одно время была инфа, что Паулюс не рекомендует ставить пауки из-за удаленности ДК1...
Старый 24.07.2014, 23:34   #20
CERGIO
Аватар для CERGIO
Вес репутации: 10
Re: Паук...часть 4.
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
Он подключен, не знаю в чём дело, но при отключении второго датчика высвечивается ошибка 0444, БК ШТАТ Х1-PRIORA.
Добавлено через 9 минут
Я не знаю что это, скорей всего вставка.
CERGIO вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
