Старый 17.11.2016, 12:42   #11
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: На холодную рвет как бешенная, на горячую вообще не едет.
Сообщение от Black55 Посмотреть сообщение
Нашел я причину снижения тяги после прогрева на своей ласточке 2010гв, пробег 100тк!!!
Как я понял, машина на "тросике". А какой ЭБУ и какая прошивка?
SoftFelix вне форума
Старый 17.11.2016, 18:34   #12
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Почему-то все считают, что ДК2 нужен только для диагностики неитрализатора на EURO3, но это далеко не так!!! ЭСУД, видя сигнал со второго ДК(умершего или умирающего) считает, что катализатор толком не работает и обрубает тягу с низов! А почему только на горячую? Да все просто! ЭБУ берет в расчет сигналы с ДК 1 и ДК2, только когда они прогреются! И если ДК1 выходит на рабочий режим очень быстро, то ДК2 намного дольше, как раз где-то к 70-80С. Потом 200-250 км анализирует данные и выдает "фактор старения ката". НО!!! Обрубает тягу при малейшем неправильном сигнале с ДК2! Вот диагностика ничего и не показывает
В нашем городе "спецы" говорят: "Ошибок нет, машина в идеале с вас 500р..."( Пробовал, ездил
У меня периодически выскакивает ошибка 0422,но только за городом, и машина как ехала так и едет
antserev1 вне форума
Старый 18.11.2016, 11:35   #13
Black55
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Black55 не успел проявить себя
Да, на тросике, Евро3
ЭБУ Ителма М73, прошивка I373DA02.
А вроде она по ДК2 только ошибки выдаёт?
Я как то без первого ездил - тоже нормально , не хуже чем с ним.
Я тоже думал, что ДК2 только для диагностики ката, но оказалось что не только...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
А вы машину новой брали? Я просто помню, как она с низов пдрывалась, когда новой была. Если вышла ошибка, ЭБУ перешел на запасную программу и игнорирует ДК2, но при этом обрезает тягу снизу, для обеспечения норм токсичности. Смотрите фактор старения ката.
Black55 вне форума
Старый 18.11.2016, 11:43   #14
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
братва а если фишки ДК местами перепутаны:
1) чек будет гореть?
2) хуже тянуть\разгонятся?
3) расход?
bios вне форума
Старый 18.11.2016, 14:08   #15
antserev1
Да,брал в салоне новой.При ошибке 0422 ЭБУ не переходят на запасную программу,оба ДК продолжают работать без изменений.на запасную выходят при других неисправностях,типа КЗ или обрыва.Фактор старения 0.54.
Сделайте сброс с инициализацией,попробуйте другой ЭБУ,проверьте давление в рампе,форсунки
Старый 18.11.2016, 18:22   #16
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
...Нашел я причину снижения тяги после прогрева на своей ласточке 2010гв, пробег 100тк!!!
Ресурс датчиков кислорода 75тык. Иначе динамические и экологические характеристики не гарантируются. Но кто бы их менял они же денег стоят, да еще два сразу.
Rambo вне форума
Старый 19.11.2016, 08:09   #17
В итоге заметил, подключив ДСТ2, что сигнал с ДК2 показывает какую-то ересь, и фактор старения ката аж 0.47! (это на пробеге 100тк, хотя ресурс его 250тк и больше, кому как повезет), решил провести эксперимент, отключил дк2 (после ката), сбросил ЭБУ (можно методом снятия клеммы) и поехал утром на работу, и.... о чудо! 1-я - пробуксовка! 2-я - пробуксовка! 3-я пробуксовка почти с ХХ!
Купил в итоге ДК2, сегодня и заменил.
Странное авто - ДДК выходит из строя быстрее, чем УДК))), хотя ДДК работает в более комфортных условиях и обычно умирает последним. Внешнее загрязнение ДК может повлиять/блокировать поступление воздуха внутрь (должен поступать) и вызывать нарушение его работы.
Можно было просто сбросить ЭБУ, т.е. устранить влияние корректировки самообучения, ЭБУ бы работал с текущей корректировкой и передернуть разъемы датчиков (возможен плохой контакт). И/или поменять местами ДК.
Для быстрого вступления ДК в работу в него встроен нагреватель. Готовность к работе ДДК не входит в перечень условий управления подачи топлива по замкнутому контуру. Цель этого режима - на основе сигнала УДК обеспечить макс. эффективность работы ката, экономию топлива.
по нормам Евро-3 (а именно о них ведётся разговор) требуется не только наличие катализатора, но и контроль его работоспособности. А для этого в систему введен еще один зонд, установленный в выпускном тракте после катализатора. Сигнал этого датчика представляет собой опять-таки напряжение, но оно всегда достаточно высокое, на уровне богатой смеси, и очень незначительно меняется в такт с сигналом первого зонда. Почему богатой смеси? Да потому, что датчик регистрирует вообще говоря не смесь, а содержание кислорода в ОГ, а его после катализатора очень мало.
Но этим роль второго датчика кислорода не исчерпывается – он тоже участвует в точной подстройке состава топливо-воздушной смеси, компенсируя погрешность первого датчика, которую необходимо учитывать по мере его старения.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=53422&page=2
Об этом же говорится в описании параметра ATV (см. руководство по ЭСУД).
Старый 22.11.2016, 16:09   #18
dewar
Автомобиль: ваз 2112
dewar не успел проявить себя
Добрый день,столкнулся с такой проблемой ,после длительного движения при переключении на нейтральную прыгают обороты 1400-2000, лечится только если заглушу авто ,ошибок нет,кто подскажет куда смотреть?
dewar вне форума
Старый 23.11.2016, 09:22   #19
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Второй датчик отключен - перешита машинка. едет точно так-же. Уж не знаю как и что он там где берет по второму датчику. Возможно он там и саму прошивку перелопатил - что , конечно, вряд ли. Там можно менять только калибровки и маски на всякие события
По ДК2 есть такой момент что при неисправностях всяких корректируется топливоподача. В тюнинге переход на эти таблицы отключен.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.11.2016 в 21:35.
AliBaba007 вне форума
Старый 26.11.2016, 22:46   #20
sergey_karb
Автомобиль: Лада Приора 2170
sergey_karb не успел проявить себя
ошибок нет,кто подскажет куда смотреть? -------в сторону нормального диагноста! Считывание ошибок- это не диагностика! У нормальных специалистов есть мотор-тестеры, да и много всяких доп/инструментов для проверки.Дерзайте! Самому очень часто приходится перепроверять машины после "диагностов-читателей ошибок".
диагностика,чип-тюнинг.
sergey_karb вне форума
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
