Старый 26.10.2017, 23:16   #11
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Сегодня поставил второе новое реле ВТН, пока за пару запусков проблемы не наблюдалось.
Будем следить, может предыдущее реле было изначально бракованным.
Ещё может быть переломлен или плохой контакт у проводов W или L.
eagle вне форума
Старый 27.10.2017, 09:35   #12
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Рано я обрадовался..
С новым реле ВТН сегодня сразу же выскочила ошибка 2501.
Пока забил.
eagle вне форума
Старый 28.10.2017, 07:18   #13
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Ошибка 2501
С напряжением проблем нет
Сколько именно Вольт на клеммах АКБ, когда возникает ошибка ?
(напряжение с гаджетов в салоне - не интересны)
Полагаю возникает на холодную, без нагрузки, сразу после старта,
когда напряжение генератора максимально высокое, в данном случае более 15В.
Сообщение от Blane Посмотреть сообщение
У меня просто любит при температуре ниже 0 выскакивать
Летом вообще практически не появляется, а чем холоднее, тем чаще
Чем холоднее, тем выше напряжение, на генераторе, поэтому и ошибка выскакивает.
Чем жарче, тем меньше напряжение генератора.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 28.10.2017 в 07:42.
Роман Торопов © вне форума
Старый 28.10.2017, 08:37   #14
Вес репутации: 683
Re: Ошибка 2501
Рома, там несколько другая ситуация и сам критерий возникновения ошибки.
Оба провода РН подключены к контроллеру, провод L - 48 ножка, DF - 17 ножка контроллера в разъеме Х1.
По напряжению на них контроллер определяет, что ему что-то не нравится, например длительное время плавного запуска генератора и выкидывает такую ошибку.
Кроме как на РН ВТН 9454 таких ошибок я не встречал. Хоть TRT5, хоть 5-01, 849 и 897 от Орбиты, 7930 Электромодуля таких ошибок не выдают.
Название: Входы генератора.jpg
Старый 29.10.2017, 10:44   #15
Blane
Аватар для Blane
Автомобиль: Lada Priora 2170
Blane не успел проявить себя
Re: Ошибка 2501
я наверное не смогу замерить т.к. каждый раз с мультиметром запуск осуществлять у меня физически не получится, а ошибка она такая, хрен знает когда стрельнет.
Если ваша теория верна, чем лечить?
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic104177_1.gif
Blane вне форума
Старый 30.10.2017, 16:41   #16
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Re: Ошибка 2501
чем лечить?
Замена РН
С Новым Годом !
Старый 09.12.2017, 11:29   #17
Blane
Аватар для Blane
Re: Ошибка 2501
У кого подобная проблема, как и советовали решается заменой регулятора напряжения. Главное не перепутайте, бывает калиновские стоят, бывают нового образца. У меня 2013 год с климатом, был калиновский регулятор
Blane вне форума
Старый 13.12.2017, 14:22   #18
Blane
Аватар для Blane
Re: Ошибка 2501
Рано обрадовался, на улице -15 ошибка вернулась
Blane вне форума
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
