06.03.2009, 10:22
#11
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Артур-SPb
А можно поточнее.. где эта релюха находится?
На приоре ездил на гарантию думал вдруг другая, оказалась таже находится где предохранители, какая из них не помню, без зажигания светом дальним поморгай какая щелкая та и есть!
06.03.2009, 11:17
#12
Саранская ячейка
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Артур-SPb
В монтажном блоке предохранителей (в салоне)
1-й ряд сверху (5 квадратных релюшек. Слева направо)
1-й вентилятор охлаждения радиатора
2-й обогрев заднего стекла
3-й реле стартера
4-й доп.реле зажигания
5-й реле омывателя и очистителя ветр.стекла
2-й ряд (3 релюшки поменьше. Слева направо)
1-й реле дальнего света
2-й реле включения звукового сигнала
3-й реле включения тревожного сигнала
Далее пошли предохранители
06.03.2009, 12:15
#13
Ростовская ячейка
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
БВВ , спасибо, хорошая информация, необходимая.
06.03.2009, 13:36
#14
Саранская ячейка
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
1a0l1e1x
Да не за что а с релюшкой у меня тоже была эта проблема в 1-й же день эксплуатации. Поцокал больше не наблюдал косячок за ним
30.03.2009, 22:53
#15
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
У меня таже беда, моргнеш, и начинаеш рычагом туда-сюда дергать пока не погаснет. А может быть дело в самом переключателе?
31.03.2009, 14:02
#16
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
gudarian
Ваще обычно в реле ты его пробовал менять, реле то явно попроще чем переключатель, да и в нем ломаться то нечему он иль работает или нет!
31.03.2009, 16:35
#17
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
У меня похожее тоже было изначально. Выехал на новой Приорке из автосалона, поездил, а к вечеру обнаружил, что при включении дальнего его можно выключить только натянув на себя ручку переключателя (как бы "подморгнуть дальним"). Так же при включении поворота включался дальний и выключить его можно только тем же способом. Заехал на следующий день на станцию, заменили по гарантии переключатель (за 5 минут).
02.04.2009, 16:52
#18
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
У меня тоже такая же проблема с дальним светом. Борюсь с этии легким ударом ладошки с низу где предохранители. Уже замучался!!!!
02.04.2009, 17:02
#19
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
И у меня тоже самое моргнёш дальним он залипает и не выключается пока не поморгаеш ещё раз 20
Болеем за АкБарс
02.04.2009, 17:29
#20
Ответ: ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Да поменяйте реле!
Текущее время: 12:31 . Часовой пояс GMT +3.
