Старый 04.08.2018, 19:41   #191
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Re: Влияние различных масел на работу/шум в коробке
Сегодня в багажник накидал килограмм 200 и коробка вдруг завыла, особенно на 2-ой передаче. Может вой от нагрузки зависит, а не от масла? У меня Кастрол синтетика.
tst2 вне форума
Старый 29.07.2020, 21:56   #192
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Icon14 Re: Влияние различных масел на работу/шум в коробке
Ещё год назад при замене в КПП сальника правого привода, я очень удивился цвету и наличию какого-то осадка в масле КПП, которое полностью сливалось в чистую прозрачную ПЭТ-бутылку на 5л. Масло было мутное, а ролики подшипника правого привода были все в каком-то налёте.
При этом масло (THK Trans KP Super 75W-90 GL-4) на тот момент отработало всего чуть более года (полная замена 30.04.2018).
В этом году с приходом тёплой погоды и многочасовых простоях в Питерских пробках, первая и вторая передача втыкались с огромным трудом. Иногда даже в нейтраль было трудно вытащить рычаг. Такое впечатление, что КПП вообще работала без масла. При этом первая и вторая при езде накатом дико выли. Вторая-то понятно — она по-жизни воет. А вот первая начала выть только в этом году с приходом жары. Решил поменять масло в КПП и заодно сменить заводской шарнир реактивной тяги на "спорт"-вариант.
Начал сливать масло… Вот такое оно слилось… Мутное. Масло THK Trans KP Super 75W-90 GL-4 отработало чуть более двух лет. Заливалось прозрачное.
Пока сливалось масло, занялся заменой шарнира. Вот заводской.
Как и у всех, с диким люфтом и дребезжанием. Новый шарнир взял в Движкоме.
Замена шарнира производится только со снятием кронштейна с КПП. У меня там защита Шериф с нижней распоркой Автопродукт, поэтому работать не очень удобно. Снял заводской шарнир. А вот с установкой нового пришлось повозиться. Он своим хвостовиком очень неохотно залезал на нужную глубину в трубу реактивной тяги. Пришлось мощной шлицевой отвёрткой расширить продольный паз тяги, пролить хвостовик ВДшкой и финально подбить шарнир молотком. Как всегда весь крепёж посадил на графитку. В итоге всё поставил и без продольного натяга шарнира затянул все болты и гайки.
Закрутил сливную пробку КПП и приступил к заливке нового масла Лукойл 75W-90 КП-4 (GL-4).
Оно оказалось прозрачным, и, самое интересное, без того характерного сильного запаха трансмиссионки, которое источало масло THK Trans KP Super 75W-90 GL-4. Залил почти все 4л, т.к. заливаю на 5мм выше метки max для 5-ой передачи.
Собрался, съехал с эстакады и до дома на переодевание и отмывку. Чуть более километра. Хм… А первая-то начала втыкаться! И вторая без хруста! И вой заметно стих! Даже не привычно пока. Все передачи втыкаются как-то чётко и до конца… Потом ещё на заправку съездил, это всего около 5 км. Пока что всё стало намного лучше, чем было. Основной тест-драйв на следующей неделе в пробках. Ах да, ещё пропал снизу противный дребезг от шарнира.
Дома рассмотрел заводской шарнир. Я бы не сказал, что он был сильно изношен. Пластиковые втулки с небольшим эллипсом. А вот у резинового демпфера оказалось сильно увеличено отверстие под болт крепления. Из-за этого и был основной дребезг.
Вторую неделю езжу. Вторая ни разу не хрустнула, первая втыкается. Красота!
SoftFelix вне форума
Старый 29.07.2020, 23:02   #193
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Не было проблем ....после как выкинул всё лишнее. https://www.youtube.com/watch?v=6MtRW0QLxrc и https://www.youtube.com/watch?v=Gd3X7GHpFjw а вот так был рычаг https://www.youtube.com/watch?v=q-x7F1_J9M0 и https://www.youtube.com/watch?v=9L0PA4CNvr8 и https://www.youtube.com/watch?v=5-mPgyWOHlU ВАЗ НЕ СПАСТИ.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.07.2020, 23:32   #194
SoftFelix
syava-gor1, я шарнир до-кучи поменял. Более чем уверен, что передачи стали втыкаться лучше из-за другого масла.
Старый 29.07.2020, 23:41   #195
Вес репутации: 38
Полностью согласен.На другом масле тоже лучше и у меня.Когда влил. https://www.youtube.com/watch?v=Fjcd-Pgrz5w
Старый 30.07.2020, 00:45   #196
Сказал(а) спасибо: 1,173
Когда ж тебя в Ютубе забанят?
Буйный (30.07.2020)
Старый 30.07.2020, 08:44   #197
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Лукойл 75W-90 КП-4 (GL-4), отличное масло. Давно на таком сижу.
Буйный вне форума
Старый 30.07.2020, 09:30   #198
SoftFelix
А я вот на ТНК 7 лет мучился (в 2013-ом залил после заводского и в 2018-ом поменял по пробегу 75000 км).
Старый 30.07.2020, 11:02   #199
Вес репутации: 38
Очень интересный вопрос.А не пробовали сами меня забанить.
Или больше некого.
Старый 30.07.2020, 22:19   #200
Буйный
Аватар для Буйный
А не пробовал вменяемым текстом с «клавы» свои мысли выразить/облечь в удобоваримую форму? Пробуй. Занятная штука. Но, будет нелегко. Тебе. А как Саша Пушкин без ютуба на весь мир прославился?
Буйный вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
