Re: Общие вопросы по системе смазки (Сколько лить масла в картер двигателя,Промывка и т.д)
Сообщение от zONavets
Да я раз 15 проверял и каждый раз протирал насухо щуп и с обратной стороны тоже смотрел... Я же тоже не валенок =)
Тогда не знаю-теоретически 2 варианта:
1.Либо масло не до конца слили,или залили не 3 литра.
2.Где то на форуме читал,что есть клапан который не дает с головки маслу слиться,т.е. в нем причина, но тогда бы гидрики стучали при заводке..
Сообщение от ABRICOS33
Масло до конца слил, т.к. делаю всё сам... Заливал масло тоже я и ровно 3 литра..
Кстати у меня компенсаторы стучат секунд 5 после заводки... Но если бы проблема была в клапане, то тогда наоборот масло стекало бы и слилось бы всё масло...
Этот клапан не дает "слиться" маслу только через подающую в головку маслянную магистраль. Некоторое количество масла остаётся в самих гидротолкателях. Существую приемы, чтобы и этот нюанс исключить.
чет долго у тебя гидрики стучать,тем более лето на дворе.
Да они у меня практически с завода стучат... Не всегда правда - поэтому я особо не парюсь по этому поводу... Уже 3-й год пошёл - не заклинили пока гидрики... тьфу-тьфу... =)
нагрей щуп докрасна (хоть паяльной лампой,или на газе) затем опусти в банку с маслом.Конец щупа получится вороненый. Теперь на щупе уровень масла будет хорошо виден,даже если масло прозрачное(свежее)
Сообщение от Юрий В
Сообщение от Юрий В
Позавчера к знакомому подъезжал - он масло менял на своей 12-ке.
При мне выдёргивает щуп - уровень на максимуме, вставляет - начинает доливать ещё.
Я грю "Ты чё делаешь та?".
А он: "В 124-й движок масло надо заливать выше максимума, я обычно лью не ниже верхнего края всей площадки. и следить чтоб ниже максимума вообще не опускался. Я много где слышал и на сервисе мне так сказали. Если так не делать - гидрокомпенсаторы застучат. И в твой 126-й также по-любому нада, движок считай тот же".
Я отвечаю: "Ды ну нах. Впервые слышу, глупости какие-то".
Я так подумал - такое исполнять не в коем случае не буду. А он на двенарике 1 хозяин с салона (мужичку около 40, далеко не первая машина, да и стаж дальнобоя), двенарик у него конца 2007г люкс с гуром, чёт около 120 тыс пробега, с двиглом ничего пока (тьфу-тьфу-тьфу) не делал, единое что катализатор недавно прогорел вконец.
Вот такое вот бывает...
Сообщение от Vladichek881
... двенарик у него конца 2007г люкс с гуром, чёт около 120 тыс пробега, с двиглом ничего пока (тьфу-тьфу-тьфу) не делал, единое что катализатор недавно прогорел вконец.
120-столько люди не живут,ай молодца и двенарка и хожяин,дай Бог многолетия.А вот насчет катализатора это все-таки от пойла зависит,на моей катал забился на 25-й тысче.И вот,что интересно в трех видных местах в машинке прилеплены пленочки с надписью,что заправлять только неэтилированный бензин.Да они,что там издеваются над нами.Где это на заправках 95-й неэтилированный можно найти в стране.Ведь именно он влияет на долговечность катализатора.
