Старый 03.12.2014, 19:29   #191
Svetlov
Svetlov не успел проявить себя
Exclamation Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Зява, вам нужно для начала раскусить черно/красные провода (если они соеденены). Далее черно/красный провод (который unlock no) подключить к минусу (gnd), можно прям на сиге,к черному проводу. Далее зеленый (lock com) и зелено-черный (lock nc) подключаете в разрыв коричневого провода (в двери водителя), ну а синий (unlock com) подключаете на любой из этих зеленых(lock com или lock nc), можно так же прям около сиги.
Чтобы вы поняли,для чего так - для запирания дверей вам нужно разорвать и соеденить коричневый провод. А для отпирания нужно подать на него "минус"
а если у меня 6-ти контактная фишка в которой ЗАПИРАНИЕ Н.Р. (черно-красный), ЗАПИРАНИЕ Н.З. (зелено-черный) ОТПИРАНИЕ Н.З. (сине-черный) ЗАПИРАНИЕ,ОБЩИЙ (зеленый), ОТПИРАНИЕ,ОБЩИЙ (синий) и два контакта образуют петлю ОТПИРАНИЕ Н.Р. (черно-красный) что куда подключать ? сигнализация Juaguar EZ-THREE с автозапуском приора 11 года
и еще вопросик, не могу почему то выйти через VALET во второе меню настроек для автозапуска, в чем может быть причина ? не в самой сигнализации ?
Svetlov вне форума
Старый 04.12.2014, 11:40   #192
Вес репутации: 683
Сообщение от Svetlov Посмотреть сообщение
За основу можно взять эту схему Старлайна, там вроде и цвета проводов соответствуют
Название: Схема Старлайн....jpg
Старый 04.12.2014, 15:20   #193
Svetlov
это то понятно, вот только я не знаю где какой провод ! что такое Н.Р. Н.З. вот в чем проблема. и почему два провода образуют петлю ??? их надо разрезать или отставлять так
и обязательно провода заводить в дверь ? если КОРИЧНЕВЫЙ можно найти в салоне
Svetlov вне форума
Старый 04.12.2014, 17:24   #194
Вес репутации: 683
это то понятно,
Значит не понятно Ты же процитировал раньше какой провод у тебя куда идет
что такое Н.Р. Н.З.
Нормально разомкнутый, нормально замкнутый - контакты встроенных реле сигнализации.
Для подключения доп. приводов и других схем подключения ЦЗ
Разрезать и провод НР реле запирания не подключать.
Обязательно
Попробуй, может тебе повезет
Кто ни пытался так и не нашли, потому что он идет от колодки МДВ до активатора двери и все
- Два общих (зеленый и синий, COM LOCK, COM UNLOCK) соединяешь между собой около разъема и тянешь одним проводом в дверь, соединять их надо в разрыв коричневого провода со стороны блока кнопок ( МДВ).
- НЗ провод реле запирания ( зелено-черный, NC LOCK) тянешь в двери и соединяешь в разрыв коричневого провода со стороны активатора.
- Петлю черно-красных разрезаешь, НР провод реле запирания ( черно-красный, NO LOCK) изолируешь термоусадкой и никуда не подключаешь.
- НР провод реле отпирания ( черно-красный, NO UNLOCK) подключаешь на массу в любом удобном месте, можно подключить сразу к массовому проводу блока сигналки.
- НЗ провод реле отпирания ( черно-синий, NC UNLOCK) изолируешь термоусадкой и никуда не подключаешь.
Так понятнее будет?
Svetlov (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 18:27   #195
Svetlov
Обязательно
Так понятнее будет?
респект тебе ))) вроде понятно, поеду на выходных в гараж и буду воять )))
так а что на счет того что я не могу зайти во второе меню настройки автозапуска через VALET !? в чем может быть беда ?
Svetlov вне форума
Старый 04.12.2014, 18:47   #196
Вес репутации: 683
Или не правильно входишь в меню или брак самой сигналки.
Я с такой сигналкой не сталкивался
Старый 04.12.2014, 18:49   #197
Svetlov
вроде все ввожу правильно не очень хорошо будет если это брак.... сингалку просто уже не вернуть
Svetlov вне форума
Старый 06.12.2014, 19:20   #198
Svetlov
остальное подключил по этим точкам:
Подключаем к разъёму Х1 контролёра электропакета:
+12V красный пин 2,3
Поворотники синий пин 15
Поворотники сине\чёрный пин 14
Подключаем к разъёму Х2 контролёра электропакета:
Зажигание ораньжевый пин 9
Капот бело\чёрный пин 17
Подключаем к разъёму Х3 контролёра электропакета:
Концевики:
Вод. Дверь сине\чёрный пин 6
Прав. Перед. Коричневый пин 7
Задн. Двери серо\красный пин 1
Багажник жёлто\красный пин 8
Все двери бело\чёрный пин 16
Открытие
Багажника «-» сине\красный пин 9
При подключении дистанционного запуска
Подключаем на разъёме замка зажигания:
+12V коричневый
Зажигание сине\чёрный
Стартер красный
Подключаем на разъёме приборной панели:
Тахометр коричнево\красный
Генератор коричнево\белый
Ручник коричнево\синий ( через диод )
ПРАВИЛЬНО ?
Svetlov вне форума
Старый 06.12.2014, 23:09   #199
zaric
Автомобиль: priora lux 2014
zaric не успел проявить себя
Здравствуйте.Вопрос касаемый Приоры Люкс 2014года. Что там с ЦЗ на ней? Кто как подключал? Люди пишут что без гибких каналов не обойтись, и еще подключаться и в разрыв коричневого провода + припаиваться к кнопке через 3кОм резистор.И плюс машинка засыпает и перестает открывать двери. неужели на ней уже так просто не подключиться? кто как победил?
zaric вне форума
Старый 07.12.2014, 09:45   #200
Вес репутации: 683
Вроде правильно все, только контроль работы двигателя подключать нужно по тахометру.
Сообщение от zaric Посмотреть сообщение
Подключают через Мастер Линь, но тоже без проблем не обходится, вроде бы вопрос исчерпывается, если подключить через Модуль ComfortLIN, но сведений я не имею, как положительных, так и отрицательных. Про модули тебе лучше спросить на форуме техподдержки РД-Лаб.
А чтобы наверняка победить, нужно ставить Пандору-3050, она имеет встроенный лин-драйвер...
Название: Статусы Пандоры...PNG
ID:	111541   Нажмите на изображение для увеличения
Название: лин-драйвер Пандора 3050.PNG
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
