Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Жидкости и смазки
Старый 20.09.2019, 20:13   #191
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Смазки
Оказалась редкостное гавно.
Я тебе даже больше скажу. Вся продукция сей конторки говно. Ты еще ШРУС-4 их не видел. Это просто пздц. Это не ШРУС-4, а просто прозрачная бледно-сероватая масса. Если конкретно, то это тупо Литол с крайне мизерным содержанием ХЗ чего-то там. А графитка их ничто иное как обычный солидол с примесью графита. Лично я давно пользую только газпромовский ШРУС-4 (чернющий аки ночь в подвале) и медные смазки для болтовых соединений. Графитка еще где-то валяется, но, кажется тоже газпромовская...
Kostikov вне форума
SoftFelix (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 22:21   #192
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: Смазки
А говорили моя смазка самая плохая.Оказывается не самая.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.09.2019, 09:14   #193
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Re: Смазки
А у других производителей состав иной разве?
Буйный вне форума
Старый 21.09.2019, 10:02   #194
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Смазки
До этого была в такой же тубе, но другого производителя (вспомню - допишу) - очень хорошая: густая, держала температуру и в ней было действительно много графитного наполнителя.
Скорее всего была от Luxe. Только вот сейчас у них на сайте этой графитки нет.
SoftFelix вне форума
Старый 21.09.2019, 21:08   #195
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Смазки
Кто-то за основу берет солидол (ладно если синтетический - у него температура плавления повыше, ато и просто жировой могут взять), а кто-то Литол...
Kostikov вне форума
Буйный (22.09.2019)
Старый 29.04.2020, 22:18   #196
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Re: Смазки
Че то вспомнил что вроде медной пшикалкой на ТО пшикнули на болты экрана около ручника, между дисками( а они наверное с люминием) и ступицей пшикнул.
Да и на оцинковке наверное ничего хорошего от меди....
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 29.04.2020, 22:27   #197
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Смазки
Такие вещи лучше всего графиткой. Она не даст коррозии. А вот медь легко даст коррозию и алюминия и цинка, да и железа. Гальванические пары, ети их... Медную можно использовать только на медных (латунь бронза) или из нержавейки деталях, либо во фланцевых соединениях - там к основной площади соприкосновения нет доступа воздуха, поэтому не будет окисления. Кстати, в продаже еще есть алюминиевые смазки... Но их с железом тоже нежелательно. Тоже только фланцы или для алюминиевых деталей, а то при окислении алюминиевой пудры получим мелкодисперсный корунд, который не особо понравится парам трения...
Kostikov вне форума
Старый 29.04.2020, 22:33   #198
AliBaba007
Re: Смазки
Блин, кто ж его научил то...на СТО
Да ну вас...
Старый 29.04.2020, 23:42   #199
SoftFelix
Re: Смазки
Я тоже не понимаю повальное использование медной смазки. По моему скромному мнению, там в большинстве работает только сама масляная основа как антизакисайка. Используют, видимо, из-за удобства применения в виде аэрозоля. Хотя сейчас погуглил - графитки в аэрозоли тоже много продаётся. Медная же пудра является дистанционным разделителем из относительно мягкого металла между двумя поверхностями трения, работающими на сдвиг. Это если использовать для резьбы в крепеже. Если же просто "попрыскать сверху чтоб не закисало", то и обычная литиевая сойдёт (без наполнителя).
Я графитку использую. Она более густая и нейтральная, что-ли. Недавно откручивал болты пятой опоры двигателя (дополнительно ставил на КПП), посаженные на графитку в декабре 2011-го, так открутились вообще без проблем.
А до этого менял боковые опоры двигателя, где болты правой опоры были закручены на графитку почти 5 лет тому назад - открутились тоже без проблем.
syava-gor1 (30.04.2020)
Старый 30.04.2020, 09:37   #200
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Смазки
Графитка и в сочленениях системы выпуска классики живёт по несколько лет. А там условия пожестче.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
