Старый 20.04.2012, 08:25   #191
Re: ключ зажигания
avdeev_74, Блокировка руля (заводская!!!) чисто механическая. Ни какой электроники нет. Скорее всего дело в новом ключе, а точнее в том, что мастер, который его Вам вытачивал, немного промахнулся с размерами, вот замок и не срабатывает как положено. Попробуйте после извлечения нового ключа немного постучать по рулевой колонке, механизм блокировки должен сработать.
Старый 21.04.2012, 19:45   #192
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: ключ зажигания
Сообщение от avdeev_74 Посмотреть сообщение
После извлечения нового рабочего ключа из замка зажигания блокировки рулевого вала не происходит вообще!!! При исспользовании обучающего ключа с красной меткой блокировка происходит без проблем. Достаточно его вставить и тут же вытащить - сразу срабатывает штатный блокиратор! Возможно он не механический (я не знаю), так как когда мне вытачили новый рабочий ключ и он ещё не прошёл обучения - он в замок вставлялся, но блокировки не снимал. После обучения рабочего ключа рулевой вал разблокируется, но после его извлечения блокировки рулевого вала не происходит. Вот такая фигня!
Лежит у меня в гараже замок такой (или не такой?) Не далее как вчера собирал-смазывал сей агрегат. Никакой там электроники (ну, если катушку не считать). Кондовая, дубовая, механика. Ничему не обучаемая, зараза.
Nichols вне форума
Старый 22.04.2012, 09:15   #193
avdeev_74
Автомобиль: ВАЗ 21723-03-18
avdeev_74 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: ключ зажигания
Всем большое спасибо. Причина оказалась действительно в коряво вытаченной болванке. При наложении одного ключа на другой дубликат оказался уже почти на 1 мм!!! А если ключ вынимая из замка подвергнуть лёгкому демпингУ в плоскости самого ключа, то блокировка срабатывает! Пойду предъявлять притензии в мастерскую.
avdeev_74 вне форума
Старый 10.05.2012, 18:00   #194
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: ключ зажигания
Привет Всем Приороводам!!! А можно использовать чип-ключ с другой машины после програмирования на своей машине? А то мой что то не работает :(
SavDen вне форума
Старый 10.05.2012, 18:11   #195
Вес репутации: 683
Re: ключ зажигания
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
Можно, но при условии, что другой ключ ранее не обучался, т.е. он должен быть "чистый"..
Старый 10.05.2012, 18:13   #196
SavDen
Аватар для SavDen
Re: ключ зажигания
Gyzmi58, всё ясно. А платы отдельно не продают а то болванка больно дорого обойдётся?
SavDen вне форума
Старый 10.05.2012, 18:15   #197
Вес репутации: 683
Re: ключ зажигания
Плат в продаже ни разу не видел.. только весь ПДУ или ПДУ с жалом..
Старый 10.05.2012, 18:20   #198
SavDen
Аватар для SavDen
Re: ключ зажигания
Gyzmi58, значит надо без жала искать. Спасибо огромное за ответы!!!
SavDen вне форума
Старый 15.01.2013, 22:40   #199
polok
polok немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Ответ: Вопрос по ключам зажигания!!!
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
В умнице вроде написано не желательно повседневно использовать ключ с красной меткой.Он используется для обучения нового ключа,в слцчае утери старого. Bars13 А меня устраивает большой ключ.Очень удобно.Особенно открывать замок багажника дистанционно,а летом еще и стекла поднимать опускать!
а как можно стекла опускать?
Сообщение от saken.001 Посмотреть сообщение
Есть два способа:1достаёш микрочип из ключа и приклееваеш его к замку,но тогда имо будет постоянно разблокирован и машина заводится любым ключом.2Меняеш блок имобилазера
микрочип с питанием? как его снять чтобы не повредить. пользуюсь постоянно этим ключом по причине ненастройки брелка,
Добавлено через 8 минут
у кого такой глюк, заводишь ключом с чипом, глушишь, потом вставляешь ключ с брелком и заводишь нормально опять аж два раза, далее не работает ключ-брелок. Программировал по инструкции, один сигнал потом еще один. хелп люди! хочу как папа с красивым ключем ходить))
polok вне форума
Старый 16.01.2013, 13:14   #200
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: ключ зажигания
Сообщение от polok Посмотреть сообщение
Читаем "Руководство по эксплуатации". Все написано.
Для чего тебе это? Это один из советов, для автозапуска, без использования МОШИ.
Неоднократно писали, что делать при плохо работающем брелоке. Пользуйся поиском. Описывать в очередной раз , просто лень..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
