Старый 08.12.2017, 12:00   #191
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма. Часть 3.
когда приора в почти стоке крутится на 2-ой передаче до 120 км/ч, посчитай какие обороты
на сток КПП и ГП примерно 7700
REDLINE 123 вне форума
Старый 09.12.2017, 15:01   #192
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
У меня на ЛГС один раз срезало штатную конструкцию, а 2й раз срезало штатную и разбило отверстие заштифтованое ножкой от клапана, двиг крутился 7900...
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
Старый 18.02.2018, 12:21   #193
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
отпишусь здесь на всякий ,что бы знали если что, причину пропусков зажигания если по диагностике всё олрайт , были пропуски на холодную и стучали не унимаясь гидрики ,точнее гидрик .Компрессия 0 в первом цилиндре в остальных 15
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 18.02.2018, 13:32   #194
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
Ставишь валы - промерь свободный ход до смыкания пружин!!!
Он должен превышать 2 мм.
reg62 вне форума
Старый 20.02.2018, 11:06   #195
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
Это что, после сборки нового низа вылезло?
vovan вне форума
Старый 20.02.2018, 14:54   #196
Gorn
Аватар для Gorn
Да , пружинки магазинные были поставлены , я ещё обратил внимание что двиг шумновато как то работает , гидрики старые оставил потому что они RS ( мне их Квазар переделывал) , думал из за хоженых гидрков шум такой , планировал их с валами потом заменить ... Ну вот собственно поменял
Gorn вне форума
Старый 20.02.2018, 14:58   #197
Gorn
Аватар для Gorn
Ах да , так как ГБЦ снималась ,не мог не глянуть на стенки цилиндров, поршни ковка СТИ 83мм ,на 18 пальце , втулки ВГШ заменены .Пробег 12 тыс км , с каждодневными зимними запусками и прогревами до 50 гр.ОЖ
ID:	127215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127216   Нажмите на изображение для увеличения
Gorn вне форума
Старый 20.02.2018, 22:11   #198
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
нагар нездоровый, масло в камеру идёт.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 21.02.2018, 00:11   #199
Gorn
Аватар для Gorn
Да ,связываю это с ковкой ,пока холодная, масло на прогреве
в КС попадает ...
Gorn вне форума
Старый 21.02.2018, 06:39   #200
Алексей_Павлович
в КС попадает ...
не должно быть так, собирались на ковке моторы, люди молчат про расход, сам ездил, доливал за 5 т км 200гр учитывая обороты к отсечке частенько. Нагар на поршнях светлый и его почти нет. В твоём случае пробег 12 т, по гильзам видно нехорошо мотору.
Последний раз редактировалось Алексей_Павлович; 21.02.2018 в 06:53.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
