Старый 18.09.2010, 16:18   #2041
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
тока я не уверен что на смесители ставят маслостойкую резину.ты через неделю проконтролируй на всяк случай
В дроссельном узле вроде нет масла. Во всяком случае когда разбирал всё сухое, нигде смазкой "не пахло", так что не думаю что уплотнитель на РХХ разъест. Но все же последую твоему совету и через недельку проконтролирую
Forrest вне форума
Старый 18.09.2010, 17:01   #2042
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
В дроссельный узел отводятся кратерные газы для дожигания (содержат частички масла), и пары бензина из адсорбера. Всё это дело может повредить резине.
Старый 18.09.2010, 17:20   #2043
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 56
Есть его пары с сапуна. Иначе с чего бы штоку РХХ корочкой покрываться со временем.
Limon33 вне форума
Старый 19.09.2010, 13:43   #2044
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сегодня воскресенье! Пообещал жену отвезти на рынок....
Завожу машину, а все индикаторы стали тусклыми, еле провернула и завелась. Ну я решил еще раз проверить. Заглушил, завожу..., ан нет! Щелкает втягивающее и не крутит!!!!
Жена пошла на рынок пешком.
Решил зарядить аккумулятор. Снял резиновый чехол с плюсовой клеммы, а она крутится - не прикручена! Затянул, пробую заводить... - не хочет.
Ставлю на зарядку. Клеммы нагрелись, минут через 5 завелась. Но только один раз.
Проверяю уровень электролита в банках - везде торчат пластины над электролитом!
Долил дистилированной воды (доливать только дистилированную воду с температурой 15-25 градусов). Уровень электролита над пластинами должен быть 5-10 мм.
Проверил плотность. 1.22 во всех банках! При разряженной батарее это возможно.
Сейчас аккумулятор стоит на зарядке. Шипит и побулькивает - пластины напитываются и идет зарядка. Вечером напишу результат.
Вывод:
Видимо из-за плохого контакта на плюсовой клемме аккумулятор нормально не заряжался. Уровень электролита мог понизиться из-за очень жаркого лета, это нормально.
Поэтому всем нужно сделать вот что:
Даже если машина новая, не надейтесь на предпродажную подготовку - проверьте уровень электролита, его плотность и затяжку клемм!
Хорошо, что это случилось летом и дома... А если бы ......
motobest вне форума
Balakovsky (03.07.2015)
Старый 19.09.2010, 13:49   #2045
Satch
Аватар для Satch
Вывод:
Вот и я того же мнения, надо готовиться ко всему заранее и свою ласточку тоже, а не как некоторые полагаются на авось.
А вообще ты молодчик, куча отчётов
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.09.2010, 13:51   #2046
motobest
Автомобиль: .
Satch, спасибо за поддержку. ))))))))
И небольшая статья на эту тему.
Уровень электролита
Проверка уровня электролита в аккумуляторе
Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3-5 мм. Опустите трубку в аккумулятор до упора вперед охранительный щиток, затем плотно закройте пальцем ее наружное отверстие и выньте ее. Столбик электролита в трубке укажет его уровень в батарее.
В батареях с индикатором (тубусом) электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без тубуса или индикатора уровень электролита должен быть на 5-10 мм выше предохранительного щитка или верхнего края сепараторов.
Если уровень электролита понизился в результате испарения воды (нормальный процесс), следует добавить в батарею дистиллированную воду (ни в коем случае не водопроводную или из придорожного ручья — аккумулятор сядет) Температурой 1 5-25 °С.
Если уровень электролита выше нормального, следует отсосать:smile: его резиновой грушей с эбонитовым наконечником, иначе он будет выплескиваться из батареи. После продолжительной поездки осмотрите батарею. Если на ее поверхности остается электролит, значит, происходит выплескивание.
Причиной этого может являться повышенный уровень электролита в батарее (проверьте и установите нормальный) или появление трещин в корпусе и заливочной мастике аккумулятора (следует отремонтировать батарею). Если же ни первое и ни второе, то следует проверить и отрегулировать напряжение генератора и проверить, не сульфатирована ли батарея.
Если при внешнем осмотре обнаруживается, что электролит подтекает, а сразу сдать в ремонт батарею нет возможности, периодически добавляйте электролит в неисправное отделение.
Сульфатация батареи
При слабой сульфатации батарею вам смогут спасти на СТО одним или несколькими циклами «заряд малым током/разряд.» Сильно сульфатированную батарею необходимо менять: ремонт невозможен.
Сульфатирование происходит при езде на автомобиле со слишком низким уровнем электролита в батарее, а также при очень долгом пребывании батареи в разряженном или не полностью заряженном состоянии. В этом случае на поверхности пластин батареи образуются нерастворимые в электролите крупные кристаллы серно кислого свинца.
Приготовление электролита
При приготовлении электролита кислоту маленькими порциями вливают в воду, и никак иначе, и ни в коем случае наоборот. При вливании воды в кислоту происходит закипание, разогретая кислота разбрызгивается и наносит ожоги. Электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты только высшего сорта (первый сорт приведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя) и дистиллированной воды, не находившейся в железных сосудах. Посуда для приготовления электролита может быть керамической, эбонитовой, свинцовой (не стеклянной - лопнет).
Нормальной для центральных районов России плотности электролит — 1,28 г/см (для районов с умеренным климатом) готовится из 0,36 л серной кислоты и 1 л дистиллированной воды.
Готовый электролит на 15—20 часов оставляют в закрытой посуде, чтобы он остыл, и произошло выпадение осадка на дно.
Серную кислоту в неплотно закрытой посуде не хранят: она быстро поглощает атмосферную влагу.
В северных районах, где температура зимой опускается до —40 °С, нормальная плотность электролита составляет 1,29 г/см (измеренная при температуре +20—25 °С). Для приготовления такого электролита на литр воды берут 0,38 л серной кислоты.
В теплых южных районах, где не бывает сильных морозов, плотность электролита должна составлять 1,26 г/см, а готовят его из расчета 0,33 л серной кислоты на литр воды. Чем выше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания.
Если при хранении в течение месяца батарея разрядилась более чем на 10 %, нужен ее осмотр и ремонт.
Такое может происходить, если вы заливали в нее недистиллированную воду, а также в случае попадания металлических частиц в батарею. Возможно, замените электролит, промыв внутренность бака, и протрите поверхность батареи.
Саморазряд батареи ускоряется и тогда, когда батарея долго хранится. При этом плотность электролита в нижних слоях становится более высокой, чем в верхних. Если при использовании автомобиля батарея разряжается слишком быстро, прежде всего усильте самоконтроль за экономностью режима вождения.
Избегайте частых пусков двигателя, при движении на низких скоростях никогда не забывайте переключаться на низшие передачи.
Кроме того, отключите установленные вами излишние дополнительные фары и прочие излишние потребители электроэнергии. Иногда бывает необходима проверка, не происходит ли утечка тока из-за повреждения изоляции в системе электрооборудования (тогда миллиамперметр, включенный между наконечником положительного провода и положительным выводом батареи, покажет ток более 1 мА при отключенных потребителях), а также проверка генератора и регулятора напряжения, проверка на сульфатацию.
Плотность электролита в обслуживаемом аккумуляторе измеряют кислотомером - автомобильным ареометром (что бы узнать степень разряженности батареи). Наконечник кислотомера опускают в заливное отверстие аккумулятора, засасывают электролит и по делениям плавающего в колбе ареометра определяют величину плотности электролита.
Плотность, пониженная от нормы (составляющей 1,28 г/см) на 0,01 г/см соответствует разряду 6%. Следует помнить, однако, что на показания кислотомера нужно делать температурную поправку. Плотность электролита должна быть равна 1,27—1,28 г/см при температуре +25 ?С. При температуре +5-10 ВС она увеличивается примерно на 0,01 г/см при температуре -10 °С - на 0,02 г/см при - 25 °С - на 0,03 г/см Плотность электролита не измеряют при ненормальном уровне электролита, при «кипящем» или слишком горячем электролите.
Долив дистиллированную воду в батарею, подождите, пока электролит перемешается (несколько часов, если батарея разряжена). Если батарея разряжена на 25 % зимой (кислотомер показывает 1,25) или на 50 % летом (кислотомер показывает 1,19), она нуждается в снятии и подзарядке.
Если у вас нет ареометра, достаточно проверять плотность электролита дважды в год: вес ной и осенью.
Последний раз редактировалось motobest; 19.09.2010 в 14:07.
motobest вне форума
Старый 19.09.2010, 13:54   #2047
Satch
Аватар для Satch
Как сделать чтобы очечник не открывался на ходу? У отца постоянно на Приоре открывается когда там очки лежат. Хочу ему сделать...прочитал что написано в теме про это и что то не понял, можно по-подробнее или предложить лучше идею
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.09.2010, 13:59   #2048
motobest
Автомобиль: .
Все очень просто!!!!
Купи систему - капельницу самую дешевую.
Открой очечник на полную, выведя направляющие внутрь, снимая их с выступающих штифтиков.
Одень трубочку на эти штифтики, отрежь лишнее и поставь очечник на место.
Открываться будет туго и будет фиксироваться отлично!
Трубочки можно смазать силиконовой смазочкой!
Удачи!:smile:
motobest вне форума
Старый 19.09.2010, 14:29   #2049
Satch
Аватар для Satch
Удачи!:smile:
Хех, видимо не внимательно прочёл да и поздно было, действительно элементарно. Спасибо, сделаю ему как время будет
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.09.2010, 16:19   #2050
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
motobest, Мне с аккамулятором повезло вроде))) Электролит залит по норме, да и заряжен был. Правда я сам немного тупанул, забыв как то после вечерней поездки выключить габариты, на утро завелась но как то вяленько. проверил плотность 1,20. Потом зарядил стало 1,27. Заряжал почти 12 часов на маленьком токе.
Forrest вне форума
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
