Старый 02.12.2016, 11:53   #201
Re: Общие вопросы по бензобаку (Объем бензобака,ремонт бензобака и т.д.)
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
И вообще интересно когда топливо закончится при каком положении стрелки?
На стрелку полагаться не стоит, даже при исправном ДУТ и всего др. Есть зависимость от величины напряжения б/сети. Поэтому показания после пуска ДВС изменяются в меньшую сторону (повышение напряжения в б/сети), а после прогрева увеличиваются))). Если напрягает, то можно доработать: стабилизатор напряжения в разрыв провода к кл.4 модуля бензонасоса, масса кл.3.
Эл.насос помещен в "стакан" (заборная камера), излишки топлива сливаются в него, есть обр. клапан от слива топлива обратно в б/бак, есть струйный (эжекционный) насос (вх. вертикальная трубка сбоку модуля) - за счет чего, при работе эл.насоса (!), дополнительно подкачивается топливо в заборную камеру. Поэтому уровень топлива в стакане гарантированно выше тогда, когда уровень в баке выше входа эжекционного насоса. Точно привязать это к "стрелке" сложно (причины выше) - "красная зона" указателя не зря чуть ниже 1/4 уровня бака.
Старый 05.12.2016, 21:31   #202
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Это однозначно ДА. Я менял ДУТ сначала показывал точно. Сейчас при полном баке до отсечки стрелка чуть чуть не доходит до положения "полный бак".
GEMINI вне форума
Старый 05.12.2016, 22:39   #203
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Подскажите сколько можно проехать "на лампочке"?
При загорании лампочки, в баке, бензина, литров 10 остается.
Знаю пару человек, которые в бак вливают всего 5-10 литров, постоянно горит лампочка.
Проблем с насосами ни каких, сам удивляюсь.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 12.12.2016, 00:36   #204
шерифик
шерифик не успел проявить себя
Здравствуйте. Вопрос не совсем по теме, но не хочу создавать новую тему.
Потек бензин из шланга, который идет к топливной рампе (на рисунке №18)
Купил новый шланг, он идет без уплотнительной резинки, в магазине продавец сказал, что "вроде как не надо". Нужно ли уплотнительное кольцо? Если да, с обеих ли концов шланга?
На предыдущем рисунке резинки нет, а на этом есть
шерифик вне форума
Старый 31.01.2019, 22:52   #205
andrik704
andrik704 не успел проявить себя
всем доброго времени суток.
такой вопрос: купил новый бензобак, дома решил посветить фонариком на наличие грязи перед установкой и случайно заметил следующее... 1) нижняя пластина бака освинцована и на ней ни намека на ржавчину, а вот верхняя, в которой отверстие под бензонасос, вся покрыта ржавчиной. при очистке ржавчины видно что она отличается по цвету от нижней, то есть явно не освинцована. старый бак изнутри идеально чистый , ржавчины вообще нет. И 2) на новом баке нет перегородки внутри посередине а на старом есть.
то есть собственно вопрос в том нормально ли это? или мне продали фуфло? может кто покупал новые баки и обращал на это внимание...
andrik704 вне форума
Старый 30.01.2020, 22:12   #206
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Всем добрый!
Столкнулся с проблемой - топливный бак проржавел. Никто не подскажет, можно ли поставить на "Приору" пластиковый б/б от "Гранты"?
ивф вне форума
Старый 31.01.2020, 09:09   #207
Сказал(а) спасибо: 307
ивф, с помощью болгарки и сварки можно все сделать, вопрос на фига, ил десятые баки в стране закончились?
Старый 31.01.2020, 19:54   #208
ивф
Саратовская ячейка
А Вы видели их новые?
Я посмотрел - и просто ужаснулся, какими "нанотехнологиями" можно добиться, что новый бак уже ржавый изнутри с завода?
ивф вне форума
Старый 31.01.2020, 20:41   #209
ивф, купи бу нормальный
Старый 01.02.2020, 09:28   #210
ивф
Саратовская ячейка
Таких в природе не существует
ивф вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
