У тебя машина в комплектации Люкс? Это известная проблема: несоответствие инструкции и автомобиля. Просто ВАЗ не заморачивается и штампует одну инструкцию для всех комплектаций авто.
Уже много раз было! Пользуй поиск!
"1" и "2" - непосредственно контактная группа.
"А" - общий "-" подсветки.
"В" - "+" подсветки символов.
"D" - "+" подсветки индикации включения.
"С" (на рисунке крестик в левом верхнем углу) - не используется.
Скажи пожалуйста а на сколько ампер эта кнопка? какой ток она выдерживает спокойно? Хочу вывести разветвитель прикуривателя через кнопку, чтоб например если на зарядке навигатор и телефон при старте двигателя кнопкой размыкать цепь, а после пуска опять нажимаем кнопку и идет зарядка, так как на всех устройствах заряжающих от бортовой цепи написано, что не рекомендуется использовать при пуске двигателя. Вообще токи зарядки у навигатора и телефона маленькие, если верить надписям на адаптерах, <600 мА, в общем если подключить 3 устройства, то получится потребляемый ток не более 2 А, как я понимаю, Выдержит данная кнопка, не поплавится? Я думаю выдержит, но нужен совет точно разбирающихся людей)))))))
Скажи пожалуйста а на сколько ампер эта кнопка? потребляемый ток не более 2 А
Конкретное упоминание про номинальный нагрузочный ток клавиши я не встречал, но 2 ампера выдержит без проблем. Я пробовал 3 А, внутренние контакты даже не нагрелись.
Но где гарантия что ток будет всегда не выше 2 А? Вдруг будет больше, и тогда уже может оплавиться не только кнопка, но и авто целиком http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34098
Так что лучше через реле!!!
Согласен, а лучше через Реле контроля напряжения 362.3787. И не надо нажимать каждый раз кнопку, пускай автоматика думает.
Прочитал про это реле, хорошая весч))) но мне иногда надо чтоб заряжались гаджеты и работали даже когда двигатель заглушен, поэтому и собираюсь делать через кнопку.
Всем привет!
Комплектация 03-18, не могу найти реле стеклоочистителя в прерывистом режиме, 5-ти контактное 902.3747-01 на 20/30А.
Посоветуйте что можно установить вместо этого реле?
Может быть импортный аналог?
как вытащить клемы из блока предохранителей? инетерсует именно 2 провода идущие от гены к 60-амперным предохранителям! мучался я долго, но так и несмог их вытащить из посадочных мест
значит буду ждать покака кто нить залезет и разберется :0 впринцепи меня бы устроило купить блок на 3 клемы(синиий он там) и 3 клемы, а провда кусь-кусь и все , но чето у нас я ненайду его нигде
